Alt 09.04.2012, 17:43
Standard Mercedes Kühlerprobleme...Hilfe!!!
Moin allerseits!
Mein Schwiegervater hat tierisch Probleme mit seinem Boot und der Zweikreiskühlung des eingebauten Mercedes! Kühlwasser verliert er scheinbar schon länger (immer ein wenig..nach längerer Liegezeit, sowie im Winter in der Halle wohl ein wenig mehr..)
Nun hat sich jedenfalls der Impeller in seine Bestandteile zerlegt, woraufhin er diesen gewechselt hat, und damit verbunden auch die Brösel des alten Impeller aus dem Wärmetauscher entfernen wollte. Beim Öffnen des Tauschers auf der Seewasserseite lief ihm dann jedenfalls wohl das Kühlwasser aus dem Motor entgegen! Es scheinen also wohl eine oder mehrere der Kühlerröhrchen kaputt zu sein.
Da er nun wohl die nase voll hat und dem Boot (Siemer Yachtbau) einen neuen spendieren möchte, könntet ihr mir vielleicht mit ein paar Bezugsquellen für eben diese Wärmetauscher weiterhelfen?!?! - Oder anderen Ideen, wie und ob so ein Teil noch zu retten ist...?! Hab leider vorerst nur diese Bilder, hoffe die helfen weiter...
Daten: (ohne Gewähr - sind von Schwiegervatern!)
Mercedes OM 352 x/1
Typ KBA 10143
Mot.nr. 353.982-10-352174
95 KW
Gruß Tido
Bilder:
Hits:	135
Größe:	102,9 KB
ID:	351887   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	97,9 KB
ID:	351888   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	105,4 KB
Hits:	149
Größe:	86,2 KB
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 09.04.2012, 20:06
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
Wenn er die Gummikappen abmacht ist es normal das dort Frostschutz rausläuft !! Schaue dir mal genau an wie die abdichten. Eine Schelle dichtet das Rohrbündel ab die andere den Seekreis !!
Wenn er ein neues Rohrbündel braucht das ist kein Problem. Länge und Durchmesser wären dann wichtig.
Gruß Sven
Gruß Sven
Alt 09.04.2012, 21:27
- heißt man kann das Rohrbündel separat wechseln?!
Gruß Tido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
