Alt 09.04.2012, 16:37
bignicknick bignicknick ist offline
Boot: Askeladden 475 Freestyle
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Motoröl 4takt Aussenboarder ?
ich habe einen Aussenboarder von Mercury F60 EFI.
In der Bedieungsanleitung steht dass man für Temeraturen über 5C folgendes Öl verwenden soll (25W-40).
Jetzt finde ich das Öl (25W-40) z.B. QuickSilver in einer Ausführung für Innenboarder (Silberne Flasche) und für Aussenboarder ( Schwarze Flasche). Bei anderen Herstellern steht bei dieser Viskosität im "für 4takt Innenboardmotoren" dabei...
Warum ist dies so bzw kann ich das Innenboarder-Öl auch für einen Aussenboarder verwenden?
In manchen Shops gibt es nur AussenboarderÖl 10W-30...
Was für ein Öl ist nun empfehlen?
Vielen Dank im Voraus
Nick
Alt 09.04.2012, 16:58
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Nick,
das ist "gehupft wie gesprungen"!
Du kannst davon ausgehen, dass ein Viertaktmotor, ein jedes dieser Öle verwenden kann.
Diese Unterscheidungen zwischen Außenborder- und Innenbordermotoren-Ölen sind so ähnlich, wie die Unterschiede zwischen einem Öl für Opel, einem für Ford, einem für BMW usw., usw.!
Natürlich darfst Du nie, nie, nie ein Mercedes-Öl in einen Audimotor kippen!
Das würde den sofortigen Tod des Motors bedeuten. Und umgekehrt!
Es gibt jetzt mit Sicherheit die "Experten", die Dir belegen können, dass meine Aussagen Quatsch sind, aber das ist halt so, der eine schwört auf Fiat und der andere auf Honda etc., etc. etc.
Fazit: Nimm ein vernünftiges Motorenöl in der entsprechenden Viskositätsklasse (z. B. 25 W 40 oder ähnlich) und Du liegst im sicheren Bereich.
Grüße Thomas
Alt 09.04.2012, 17:13
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Honda empfiehlt zB. ein 5W-30 Öl, oder eben eines gleichwertiger Viskosität.
Prinzipiell gehen bei den Motoren mehrere Öle.
Es hat soweit ich weis auch etwas mit der Temperatur zu tun, mit dem 5W-30 könnte man glaube ich auch im Eismeer fahren...
Vielleicht melden sich noch ein paar Experten dazu, ansonsten sollte Google auch für Aufklärung sorgen
Alt 09.04.2012, 23:26
Hallo bignicknick,
4 Takt Außenborder sind technisch viel moderner als Innenborder da ist es nicht so schlimm wenn du da etwas dünneres Motor Öl rein schüttest
Alt 09.04.2012, 23:57
Benutzerbild von Muggl
Muggl Muggl ist offline
Boot: Kajütboot/Eigenbau
36 Danke in 21 Beiträgen
Genau
Lass dich nicht von der Euphorie anstecken das Marinemotoren nur mit 25W/40
von Quicksilver oder Mercruiser laufen müssen.
Mein alter V8 Mercrusier hab ich 6 Jahre nur mit normalen 15W/40 Automotoröl (Shell) gefahren.
Der Motor läuft heute noch bei einem anderen Eigner und erfreut sich bester Gesundheit.
Volle Kompression auf allen 8 Zylindern.Ruhiger Motorlauf ohne auffällige Nebengeräusche.
Gruß vom Tom
Alt 10.04.2012, 06:13
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.477 Danke in 353 Beiträgen
Moin.Hier kannst mal schön was nachlesen:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/w...omb8bakrw.html
Ich selber fahre im Honda BF 40 dieses ÖL:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/p...oiladb=web.nsf
Gruss,Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
