Alt 08.04.2012, 19:48
Daeniz Daeniz ist offline
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Das Kabel richtig verlegt ...
Mal just gefragt.Es geht um den Kabelbaum der von der Schaltung aus, in den Motor geht.
Wie rum verlege ich diesen am besten im Motor?
Recht herum so das dieser vorne austritt, oder links rum das das Kabel unter den Schaltzügenentlang läuft?
Ich habe 2 Öffnungen und somit 2 Möglichkeiten. Da ich sowas noch nie gemacht habe, will ich da nix falsch machen. Anbei 2-3 Bilder.
Und als 2. Frage,
wozu dient dieser Hebel direkt bei den Schaltzügen bzw. Gaszügen. Ich kann den Hebel "zu mir ziehen" ...
Name:	Rechte Seite.jpg
Hits:	135
Größe:	100,5 KB
ID:	351667   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	linke Seite.jpg
Hits:	126
Größe:	93,9 KB
ID:	351668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	57,3 KB
Alt 08.04.2012, 19:49
Achja, es handelt sich um einen Mercury 25 PS EFI 4 Takt mit Fernschaltung
Alt 08.04.2012, 20:21
Hallo Daeniz,
der Motorkabelbaum wird fast immer da in den Motor geführt wo die Schaltzüge rein gehen, die anderen Löcher an deinem Motor dürften kaum groß genug sein um den Stecker da durch zu bekommen
über das seitliche Loch kommt man an die Schalthebel befestigung
wo für der kleine Hebel ist kann ich auf dem Bild nicht erkennen,
hast du dir schon mal das Händbuch runtergeladen und durchgelesen ?
Alt 08.04.2012, 20:45
Ich hätte jetzt echt gedacht das das Kabel eher von vorne kommend in den Motor kommt, alleine das genügen platz für die Gas/-Schaltzüge bleibt.
Hmmm - aber deswegen frage ich ja auch extra hier nach
Ok, dann werde ich das von der Seite nehmen.
Nee, leider habe ich noch kein Handbuch zum Motor gefunden
Auch kein Wartungs-Handbuch
Alt 08.04.2012, 22:21
Hallo Daeniz,
unter dem Link findest du ein Handbuch, mußt nur noch auf das Baujahr achten
http://download.brunswick-marine.com...2006$4-Stroke$
Alt 08.04.2012, 22:40
Hab mir das gute Handbuch Seite für Seite vorgenommen, leider find ich den Hebel nicht
Alt 08.04.2012, 23:47
dann versuche es mal auf den Ex Zeichnungen,
evtl. findest du da was
http://www.boats.net/parts/search/Me...0Up/parts.html
Alt 09.04.2012, 14:06
Haste ne Idee zu was der Hebel gehört ??? Oh man, das verdonnert einen ja echt shcon dazu, sich mehr mit seinem Motor zu beschäftigen
Müßte ja eigentlich hier bei sein ...
http://www.boats.net/parts/search/Me...age/parts.html
Geändert von Daeniz (09.04.2012 um 14:13 Uhr) Grund: EDIT
Alt 10.04.2012, 19:23
Der Hebel will sich nicht finden lassen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
