Alt 07.04.2012, 17:58
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
780 Danke in 420 Beiträgen
Standard Abmontieren von Verkleidungsteilen
ich muß bei mir im Innenraum die Kabel für die el. Ankerwinde verlegen.
Ich würde diese gerne hinter eine Verkleidungsschiene legen. Da liegen bereits auch andere Kabel.
Nun weiß ich aber nicht wie ich die Verkleidung abmontieren kann.
Es handelt sich um die langen, schmalen Verkleidungselemente.
Habt Ihr für mich einen Tipp. Da wäre ich euch sehr dankbar
aus dem Schwabenländle
Alt 07.04.2012, 18:02
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.044 Danke in 2.390 Beiträgen
Du mußt mal schauen durch leichten Zug wo die Verkleidung befestigt ist,oder wo der Bezug unterbrochen ist.Meist befindet sich dort eine ganz einfache Blechschraube.
Gruß Thomas S
Alt 07.04.2012, 23:34
meistens verschraubt…..
blos: die Schraubenköpfe: sind durch die „Flusen“ meist so gut verdeckt: das es ne schöne Sucherei ist!
Versuch mal: nen stabilen dünnen Draht durchzuschieben. Wenn du den oben und unten: der Länge nach durchziehst: findest du wenigstens die Stelle: wo eine Befestigung der Leiste ist.
Wenn nicht: könnte die Befestigung auch so sein wie an einer Auto -Türverkleidung. Geclipst.
Grüße von Herbert
Alt 08.04.2012, 08:55
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Wenn du Pech hast liegen die Schrauben außen hinter der Scheuerleiste, die Leiste innen verdeckt die Stoßstelle zwischen oben und Unterschale.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 09.04.2012, 07:58
Boot: Open Water
Besten Dank für eure Tipps.
Ich werde jetzt nochmals genau schauen wo die Befestigung sitzt.
Melde mich wenn es was neues gibt.
Alt 10.04.2012, 08:20
Knuffel Knuffel ist offline
546 Danke in 205 Beiträgen
Jup ist verschraubt von Aussen. Mach die Scheuerleiste ab dort findest du die Schrauben. War bei mir auch so.
Alt 10.04.2012, 08:54
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
Eventuell mit einem Magneten zuvor nach den Schrauben suchen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 10.04.2012, 09:30
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.326 Danke in 4.290 Beiträgen
Na die werden doch wohl Edelstahlschrauben verwendet haben.
Gruß Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
