Alt 06.04.2012, 13:12
ancon ancon ist offline
Standard Karkasse einbauen TOHATSU M 8 2-TAKT
Hallo Bastler
Wer kann mir Tipps zum Einbau der Dichtungen und Karkasse, das ist der Deckel mit Röhre wo die Antriebsstange motorseitig eingesteckt wird, an meinem TOHATSU M8 geben? Die Karkasse hatte ich beim Ausbau völlig verrottet vorgefunden und mich zum Wechsel -samt Dichtungen- entschlossen. Die Neuteile habe ich bei Motorenspezi in Stralsund bestellt. Zwar bin ich beim Schrauben einigermassen geschickt, doch Tipps von "Experten", die schon einmal Erfahrung mit der konkreten Problemstellung gesammelt haben, sind natürlich immer hilfreich. Eine Explosionszeichnung habe ich vorliegen. Was ich mich frage ist, ob die Dichtungen auf eine bestimmte, massgebundene Position gedrückt werden müssen oder nur auf Bündigkeit positioniert werden?
Schon ´mal Dank fürs Lesen
Grüsse von La Gomera
Reiner
Alt 06.04.2012, 13:56
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.912 Danke in 9.050 Beiträgen
Ehrlich?
Ich weiß immer noch nicht was du mit Karkasse meinst.
Den Schaft? Das Getriebegehäuse? Den Motordeckel?
gregor
Alt 06.04.2012, 14:22
Ich verstehe auch nur Bahnhof , Bilder oder Eingescannte Explosionzeichnung wären Hilfreich , dann kann Dir vielleicht geholfen werden.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 06.04.2012, 17:40
Standard Zum besseren Verständniss
Auf dem Foto ist das besagte Teil (Deckel mit Röhre), die Bezeichnung "Karkasse"habe ich aus der Teileliste entnommen, oder dessen Rest zu sehen.
Durch diesen wird beim Zusammenbau -Schaft mit Fuss- die gezahnte Antriebsstange gesteckt. Die Antriebswelle oder besser gsagt das inegezahnte Endstück befindet sich unter dem Deckel. Um sie herum werden drei Wellendichtringe aufgebracht. Meine Frage dazu lautet nun: Müssen diese Dichtungen an einer massgenauen Position aaufgebracht werden und wie stelle ich das am Geschicktesten an? Mit einem Rohr aufdrücken? Die Explosionszeichnung gibt ausser der Lage und Reihenfolge dazu keine Auskunft.
Wer Tipps hat, bitte ran die Tasten
Grüsse von Gomera
Reiner
Alt 06.04.2012, 19:45
Boot: 40 Kn Plastikente
1.526 Danke in 1.018 Beiträgen
Foto?
BON
Alt 07.04.2012, 13:54
oh, da ist was schief gelaufen. Sorry, dabei hatte ich das Foto doch an die letzte antwort gepinnt.
Versuch ich´s eben noch ´mal.
Alt 07.04.2012, 17:35
Ich sehe nur ein Kreuzchen , klick mal unten bei Antworten auf Erweitert scrolle nach Unten auf Anhänge verwalten, dort kannst Du deine Bilder Hochladen.
Gruß Peter
Geändert von Pfrommer Peter (07.04.2012 um 17:41 Uhr)
Alt 07.04.2012, 17:45
Zitat von Pfrommer Peter Beitrag anzeigen
Ich sehe nur ein Kreuzchen , ....
Solltest mal deinen Cache leeren... , die Bilder sind doch da, jetzt schon 3x
gregor
Alt 07.04.2012, 17:52
Ich weiß aber immer noch nicht, welches Dichtungsproblem du meinst.
Die meisten Dichtungen würde ich anhand diverser, gemeinsamer
Bohrungen im Flansch und Dichtung ausrichten....
Oder was genau meinst du? Kannst du mal so eine Dichtung zeigen?
gregor
Alt 07.04.2012, 17:55
Standard Reif für die Insel? Bin doch schon auf einer...
Also auf ein Neues
Name:	TOHATSU 2012 002.jpg
Hits:	108
Größe:	89,3 KB
Alt 07.04.2012, 17:59
Das Bild ist zu sehen, keine Panik.
Das Problem aber nicht.... Ich sehe zwar ein dringend zu ersetzendes Bau-
teil, aber ich verstehe deine Frage bzgl. Dichtung in diesem Zusammen-
hang nicht.
gregor
Alt 07.04.2012, 18:07
Also auf ein Neues
Name:	TOHATSU 2012 004.jpg
Hits:	98
Größe:	78,0 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf TOHATSU 8HP FIG.1.pdf (387,3 KB, 136x aufgerufen)
Alt 07.04.2012, 18:26
Meinst du nun Dichtung "22"?
"16" sollte ersetzt werden...
gregor
Alt 07.04.2012, 18:28
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Ich weiß nicht wo das Problem ist. Auf der Zeichnung ist es doch eindeutig zu erkennen. Bau cerstmal den verrotteten Deckel ab und dann siehst du das die drei Wellendichtringe(18,19) in die dafür vorgesehenen Rezesse kommen. Du must nur aufpassen das du sie richtigrum einbaust.
Gruß Rüdiger
Alt 07.04.2012, 18:34
Ah jetzt .. ja!
Die Runddichtringe zentrieren sich in Bauteil "16" von alleine, so dass der Ring "20" automatisch richtig zwischen den beiden "18" zum Liegen kommt. Nur an die Reihenfolge und "oben/unten" halten.
gregor
Alt 07.04.2012, 18:39
Ah jetzt .. ja!
Hallo Gregor die 20 dürfte eigentlich nur ein Disstanzring sein.
Gruß Rüdiger
Alt 07.04.2012, 18:52
Schreibt er doch ´Ring´...
Gruß Peter
Alt 07.04.2012, 19:25
Also die beiden Dichtungen 18 plus Distanzring 20 zentrieren sich im Deckel und Dichtung 19 schiebe ich -zuvor- auf die in der Zeichnung nicht abgebildete Antriebswelle bis hinuner auf das Lager. So zumindest sieht es von den Dichtungsinnendurchmessern -passend- aus.
Alt 07.04.2012, 19:36
Die 19 kommt auch mit in den Deckel und zwar in den oberen Ring . Sollte auch ein Wellendichtring wie 18 sein.
Gruß Rüdiger
Alt 07.04.2012, 19:44
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Die Karkasse hatte ich beim Ausbau völlig verrottet vorgefunden und mich zum Wechsel -samt Dichtungen- entschlossen. Die Neuteile habe ich bei Motorenspezi ...
Also sind das noch vorher Bilder ?
Mal noch ne Gegenfrage...:
Meinst Du mit neuen Teilen Nr 16 bis 22?
Ich denke mal das ist eigentlich alles recht "selbsterklärend" wenn man die Zeichnung vor Augen hat;
evtl solltest Du die Zeichnung um 180° drehen ...
Gruss Konny
Alt 07.04.2012, 19:46
Die ganzen Dichtungen haben mit der Antriebswelle nichts zu tun. Im Prinzip ist es die untere Abdichtung der Kurbelwelle die aber auf der Zeichnung nicht zu sehen ist. Die Antriebswelle wird nur in die Kurbelwelle gesteckt.
Gruß Rüdiger
Alt 07.04.2012, 19:53
Zum besseren Verständniss: Den total mürben Deckel musste ich mit einer Flex und diverser anderer Hilfsmittel entfernen , die darunter befindlichen Dichtungen pö a pö. Beim Abschrauben des Deckels brach übrigens noch ein Schraubenkopf. Dieses Problem ist allerdings zweitrangig.
Wenn aus der Werkstatt zurück, gibt ess Fotos dazu.
Alt 08.04.2012, 10:30
Na ja doch, denn die Kurbelwelle ragt ca 5 cm aus dem Gehäuse heraus und der Innendurchmesser von Dichtung 19 scheint als passe diese da drauf. In die Kurbelwelle wird beim Zusammenbau von Fuss mit Schaft die Antriebswelle gesteckt. Bei zukünftigen Probs dieser Art werde ich wohl besser bis zum Erhalt der Teile warten - dauert nur immer eine halbe Ewigkeit - und dann Probs formulieren. Manche Fragen klären sich dadurch schon vorher, Abmessungen usw. Aber meine Ausgangsfrage bezüglich Positionierung der Dichtungen wurde denk ich weitestgehend beantwortet. Meinen Dank dafür.
Ostergrüsse von Gomera
Reiner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
