Alt 05.04.2012, 18:10
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.668 Danke in 2.404 Beiträgen
Standard Gewichtsverteilung - Lage/winkelabhängig?
Ich glaube ich habe gerade einen furchtbaren Gedankenhänger... aber ich hab' ja auch das BF
zur Hand, welches mich bestimmt daraus befreien wird
Situation wie auf den Bildern - ein Stahlrohr mit 100kgs hängt frei beweglich in einer an
der Wand fixierten Öse, das andere Ende liegt am Boden auf.
Nun die Fragen:
Welches Gewicht lastet auf der Wandöse (Öse B), welches am Auflagepunkt auf
dem Boden?
Teilen die sich das Gewicht des Stahlrohrs brüderlich zur Hälfte?
In Bild 1-2-3:
Welches Gewicht mag die Federwaage anzeigen, welches Gewicht lastet auf Öse B?
(In Bild 1 ist das Rohr so eben vom Boden weg, liegt also nicht mehr auf)
Ist das immer das gleiche Gewicht (in Ruhe) oder ändert es sich abhängig vom Anstellwinkel?
Klar, hinge es 90° an Öse B nach unten oder stünde es 90° auf Öse B (also nach oben), dann
wäre dort die Last 100kgs.
Was aber, wenn es wie illustriert an beiden Enden befestigt ist?
Ich komm' grad echt nicht drauf, da war was mit Lastenverteilung, nur wie war das gleich wieder??
Hülfäh!
Hits:	103
Größe:	21,6 KB
ID:	350989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	20,5 KB
ID:	350990   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	22,0 KB
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 05.04.2012, 19:31
Keiner 'ne Idee dazu?
Alt 05.04.2012, 19:58
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Bei Bild 1:
Berechnest Du nach Pythagoras, Summe der Quadrate über den Katheten = dem Quadrat über der Hypotheuse, wobei hier die Hypothenuse den Maßstab 100kg hat.
FA entspricht der Strecke A-Wand
FB entspricht der Strecke Boden-B bzw. Höhe der Wandöse
Bei Bild 2:
F-Gesamt = FA + FB wobei FA = FB = 50kg
Bei Bild 3:
auch hier Pythagoras und deshalb
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 05.04.2012, 20:11
PassatoProssimo PassatoProssimo ist offline
433 Danke in 178 Beiträgen
m=100kg, F=m * g ; 100*9,81=981N
981/2=490,5
[N]
als Auflagerreaktion vertikal an Punkt A und B. Gefragt war doch die am Auflager wirkende Gewichtskraft?!
Hat mit Pythagoras jetzt nicht unbedingt zu tun, da völlig unabhängig vom Winkel. AUCH bei senkrechter Lage der Stange.
Vereinfacht kann man (wenn auch physikalisch nicht 100% korrekt) sagen: an beiden Punkten hängt die Hälfte(50kg)
Geändert von PassatoProssimo (05.04.2012 um 20:20 Uhr)
Alt 05.04.2012, 21:39
Chili Chili ist offline
21.899 Danke in 7.048 Beiträgen
Dito.
Es sind in allen Fällen 2 x 50 kg ((andere Komponenten vernachlässigt, ceteris paribus).
Alt 05.04.2012, 22:25
Danke, das wollte ich wissen.
Übersetzt bedeutet das:
Ist ein Dingy 100kg schwer und hängt mit der Steuerbordseite in einem Paar Snap Davits, dann reicht eine Gangway die 50kg heben kann
aus, um das Dinghy aufzurichten. Right?
(Das Dinghy hat nicht 100 kgs und die Gangway kann mehr, aber prinzipiell schon?)
Alt 06.04.2012, 04:59
Benutzerbild von Wiskimike
Wiskimike Wiskimike ist offline
Boot: ehemaliges Zollboot
209 Danke in 107 Beiträgen
Naja, wenn du es Senkrecht stellen willst muss deine Gangway 100kg halten, außer du hebst das Dingy im aufgestellten Zustand mit 50kg Zug nach oben an, wobei ich ja eher denke, dass das Dingy ab 90° irgendwo gegen "kippt".
Alt 09.04.2012, 16:58
Um es aufzurichten mag es reichen. Wenn es richtig kesselt bewegt sich aber der Kahn nebst Dinghi nicht unerheblich auf und ab. Die dynamischen Lasten, die dabei entstehen, können (und werden) deutlich größer ausfallen.
Alt 11.04.2012, 12:00
Das ist klar - da steht das Dinghy aber auch aufgerichtet und verzurrt auf der Badeplattform, völlig losgelöst von der Gangway.
Aber trotzdem vielen Dank für den Hinweis!
Alt 13.04.2012, 06:03
Also die Gangway ist nur im Einsatz wenn du das Teil nach oben ziehst?
Ansonsten mal nen kleinen "Ablaufplan" ;)
Wegen den dynamischen Lasten, das mag korrekt sein. Aber wenn man mit den nötigen Sicherheitsbeiwerten rechnet geht das.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
