Alt 05.04.2012, 15:02
Benutzerbild von becko
becko becko ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
120 Danke in 60 Beiträgen
Standard Hydrofoils Hellwig Marathon
Hat jemand speziell beim Marathon v470 Erfahrung mit hydrofoils? Ich hab nen 60er Johnson am Heck. Klar könnte die Leistung auch wenig mehr sein, bin aber eigentlich so zufrieden. Allerdings möchte ich das die Gleitphase etwas eher beginnt. Die Meinungen gehen zwecks den hydrofoils ja in verschiedenen Richtungen. Aber vielleicht hat ja jemand eine ähnliche Boot + Motor Kombination, der mir helfen kann.
Gruß aus Franken
Alt 05.04.2012, 15:27
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
54.958 Danke in 18.318 Beiträgen
Was fährst du für einen Propeller und wieviel Gewicht hast du an Bord?
Akki
Alt 05.04.2012, 15:35
Gewicht liegt bei 360 kg (nur Boot). Motor weiss ich nicht, denke um die 70 KG. Meistens sind wir so zu dritt auf dem Boot. Und Propeller weiss ich auch nicht. aber laut gps, komme ich so auf ca 55 kmh spitze
Alt 05.04.2012, 15:45
Boot: Barro MZB 550
55km/h....hmmm ... scheint ungefähr hin zu kommen.
Ich fahre mit dem 70er ziemlich genau 70km/h mit einem Prop 14x17
Das Boot springt dabei aus dem Wasser...
Wie lange brauchst du denn für Gleitfahrt und wie ist der Motor dabei getrimmt?
Akki
Alt 05.04.2012, 16:46
Ich hab keinen powertrimm. Der Motor steht bei mir immer ganz unten. also im unteresten loch? hast du hydrofoils dran?
Alt 05.04.2012, 16:49
Boot: Barro MZB 550
nein.
Akki
Alt 05.04.2012, 16:50
Hab jetzt kein besseres Foto. Aber Motor ist so getrimmt
Hits:	187
Größe:	54,7 KB
Alt 05.04.2012, 17:29
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Soweit man das so erkennen kann, ist der Motor nicht zu nahe am Spiegel, also so i. O.
Versuche mal Gewicht nach vorne, in den Bugraum zu verlagern und schau mal, was sich dann tut.
Das hilft manchmal, ohne gleich mit Hydrofoils zu experimentieren, die zudem noch Geld kosten und womöglich nichts bringen!
Viele Boote sind in der Regel etwas hecklastig und durch das Verlagern des Gewichts ändert sich schon häufig das Fahrverhalten!
Grüße Thomas
Alt 05.04.2012, 22:32
Wenn ich den Tank in den Bug setze, funktioniert das dann wenn der Benzinschlauch so lang ist?
Alt 06.04.2012, 09:12
Wenn der Schlauch lang genug ist, könnte das funktionieren.
Gegebenenfalls müsstest du dazwischen einmal mit dem Pumpball etwas nachhelfen, um Sprit zum Motor zu bringen, aber es könnte auch so gehen.
Ich würde es mal ausprobieren und wenn dadurch das Fahrverhalten besser wird, dann kannst du dir immer noch irgendeine Löung (anderes Zeugs nach vorne) überlegen.
Als letzte Lösung bleiben dir immer noch die Hydrofoils.
Grüße Thomas
Alt 06.04.2012, 09:23
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.747 Danke in 6.485 Beiträgen
Also, Hydrofoils kosten nicht die Welt, bei der "Bootskiste" in der Bucht für Deinen AB mit Versand knapp über 20 Euro: http://www.ebay.de/itm/Hydrofoils-St...item1e666fcf33 (PaidLink)
Ich habe an meinem 60iger, der an einem vergleichbaren Rumpf (QS470 mit ca. 380 Kg Leergewicht) welche dran, das Boot gleitet bereits, wenn die Welle es zulässt nach wenigen Sekunden, wenn ich es will und muß (z.B. bei Wasserski).
Allerdings habe ich keinen Vergleich zum verhalten ohne Hydros, da die Dinger schon dran waren.
Nachteilig kann es aber m.E. kaum sein.
Gruß Heinz,
Alt 06.04.2012, 10:46
Boot: Barro MZB 550
Also, Hydrofoils kosten nicht die Welt,...
Man muß eben nur mal eben seinen Außenborder anbohren... für einen Test
Akki
Alt 06.04.2012, 14:28
Ja für nen Test will ich das auch nicht gerade ��
Alt 06.04.2012, 20:02
Benutzerbild von Thorte70
Thorte70 Thorte70 ist offline
Boot: Aquarius Aquacat
100 Danke in 58 Beiträgen
Alternative:
SE 200 Hydrofoil mit Sportclip zur Montage ohne bohren.
Kostet in der Bucht 109,90 €
Thorsten
Alt 06.04.2012, 20:49
ich werde es dann wohl mal versuchen. tank usw in den bug zu verstauen. mal sehen ob es fruchtet
Alt 07.04.2012, 05:24
Boot: Barro MZB 550
Die Batterie lässt sich recht einfach verlagern.
Ich hab sie auch im Bug gehabt.
Akki
Alt 07.04.2012, 10:03
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Stimmt, das geht einfach, allerdings muss man dann wieder darauf achten dass die Kabel einen entsprechenden Querschnitt haben. Das bisherige Kabel wird vermutlich eher zu kurz sein.
Sonst ist es auch nicht schlecht wenn Tank und Batterie/Elektrische Anlage räumlich getrennt sind, also zB Tank in Bug und Batterie ins Heck.
(Zumindest auf einem Boot der Klasse, da der Bug ja nicht so üppig ist...)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
