Alt 05.04.2012, 11:08
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Standard neue Nasszelle was an den Wänden ?
Huhu,
wir wollen aus dem Klo jetzt doch eine Dusche bauen. Waschbecken mit Mischbatterie ab, dafür eine Duschgarnitur. Abluss zund Versorgung vorhanden und eine 60x60 Wanne zu verbauen sollte auch kein Akt sein.
Aber was mache ich mit den Holzwänden ? Gibt es da aus dem (Wohnmobil/Camping) Bereich Folien die man kleben kann ?
Oder soll ich klassisch fliesen
Bräuchte da mal bitte ein paar Anregungen/Erfahrungen
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 05.04.2012, 11:10
billi billi ist gerade online
37.009 Danke in 22.205 Beiträgen
Ein bekannter hat Linoleum Bodenbelag an die Wände geklebt. Sieht aus wie Gefließt und ist absolut dicht. Die Ecken kann man mit Sikaflex versiegeln.
beim klasischen Fließen vermute ich das dir die fungen durch das verwinden des Bootes reisen.
Vrteil ist auch das einfache Reinigen.
Alt 05.04.2012, 13:28
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Ich hab in Skandinavien in den Holzhäusern auch schon PVC-Folien mit Fliesendesign gesehen, sollte also gehen.
Aber ich hab auf Motorbooten auch schon geflieste Duschen gesehen....
Alt 05.04.2012, 13:52
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.231 Danke in 550 Beiträgen
Hallo Ingo ,
in Schweden z.B. ist der Boden der Dusche mit PVC ausgelegt und wird ca. 15 cm an der Wand hochgeklebt . Dann wird das PVC an der Wand überlappend mit dem PVC vom Boden an der Wand verklebt . So steht das Wasser auf keiner Kante .
Die Profis haben auch einen speziellen Schnitt für die Ecken des Bodenbelags . Es ist ein schräger 45 Grad Schnitt , der dann auch überlappend verklebt wird .
Wenn eine Wanne verbaut werden soll , würde ich ( absoluter Laie !!! ) das Wand-PVC zuerst kleben und so weit wie es geht nach unten ziehen , dann die Wanne einbauen und zum Wand-PVC versiegeln .
Zumm googlen : Vinyl-Böden oder våtrumsmatta
Viel Erfolg
Beste Grüße von der Elbmündung
John
Alt 05.04.2012, 13:58
Nachtrag :
Das Wand-PVC wird in einem Stück verklebt . So entsteht nur eine senkrechte überlappende Klebekante .
Alt 05.04.2012, 14:14
Aha wäre ich nicht drauf gekommen, danke
Lg
Ingo
Alt 05.04.2012, 18:00
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
man kann auch die Wände mit Glasfasertapete bekleben, anschließend mit Latexfarbe im gewünschten Farbton, und fertig isses.
Hab ich mal in einem Hotel!!!! gesehen.
Werde ich bei meinem Boot auch so machen. bei 2 anstrichen absolut wasserdicht und sehr einfach zu verarbeiten, auch bei schwierigen Ecken - eben wie tapezieren.
Gruß Eddi
Alt 05.04.2012, 18:01
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Hi Ingo, unser Wasch- und Kloraum könnte auch als Duschraum genutzt werden. Die Brühe würde sich in dem Falle über die Teak-Eingangstür, den Waschtisch mit Unterschrank, die Ablagen, den Spiegel und das gesamte Pumpklo ergießen. Statt Umbauten wie du es planst hatte sich der Voreigner jedoch ganz schnell für eine Außendusche auf dem Achterdeck entschieden. Wollt ihr wirklich bei richtig niedrigen Außentemperaturen duschen?
Gruß Wilfried
Alt 06.04.2012, 10:37
Hallo Wilfried,
die Aktion ist auf dem Mist meiner Frau gewachsen und eine Aussendusche auf der Badeplattform ist auch vorhanden.
Sind die Temperaturen ok oder gibt es eine Möglichkeit im Hafen "anständig" zu duschen, wird dieses auch bestimmt vorgezogen, alleine um die Feuchtigkeit aus dem Boot zu lassen.
Trotzdem wollen wir uns die Option offen halten, "trotzdem" zur Not mal kurz die Brause über den Kopf zu halten.
Lg
Ingo
Alt 06.04.2012, 17:11
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.970 Danke in 12.621 Beiträgen
Und wenn Du das Holz einfach schön lackierst
So ist es auf meiner Coronet
Die Wanne ist aus GFK, mit Ablauf in ein Duschlenzsystem, die Wände sind so gut lackiert ( mit Holzlack ) dass nirgendwo Feuchtigkeit einzieht.
Allerdings ist lüften sehr wichtig
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
