Alt 04.04.2012, 20:27
nesa69 nesa69 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard er wird zu heiß
hallo zusammen
heute hat für mich endlich die saison begonnen
Aber prompt hab ich ein problem. Unzwar: vom auspuffknie zum auspuffgewei, habe ich ein edelstahlrohr als verbindung mit gummis natürlich, und das würd am linken krümmer weit aus heißer als rechts. knie und krümmer sind aber normal.was kann das sein? raser dichtung und krümmerdichtung habe ich alles gewechselt, und impeller ist auch neu. ach und rückschlag klappen sind auch neu
danke schon mal ich probiere morgen fotos zu machen
es ist ein volvo penta 5,7l bj.ca. 1994 omc cobra getriebe
Alt 05.04.2012, 04:59
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
guten morgen war der alte impeller kaput das du jetzt vieleicht gummiteilchen im system hast
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 05.04.2012, 05:11
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
war das vorher definitiv anders, oder hast Du da nie angefasst?
Ist es heisser wenn Du den Motor abgestellt hast der im laufenden Betrieb?
Noch ne Frage was verstehst Du unter heisser? Wenn ich es richtig versthe ist es auch nur das Edelstahlrohr das heisser wird, oder?
Roland
hab mein Boot verkauft
Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch
Alt 05.04.2012, 10:34
Hallo zusammen mit heißer meine ich das man rechts die hand drauf lassen kann und links nicht, also ich denke mal das der linke So auf Ca. 70 Grad laufen wird? Aber wie gesagt nur das Rohr. Und es wird auch nur oben heiß wenn ich drunter fasse ist es normal wie die andere Seite. Und impeller war nicht kaputt. Und die anzeige für kühlWasser zeigt mir zwischen 50 60 Grad an also auch ok
mfg Marc
Alt 05.04.2012, 12:57
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
mfg Marc
das ist bei meinem Mercruiser 5,7 ltr. auch genau so
Bruno
Alt 05.04.2012, 22:04
aber das kann doch dem gummi auf dauer nicht gut tuhen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
