Alt 04.04.2012, 18:08
Benutzerbild von nohhh15
nohhh15 nohhh15 ist offline
Boot: Conger
92 Danke in 57 Beiträgen
Standard Frage zu Spiegelverstärkung aus VA
an meinem Boot ist eine Verstärkung am Spiegel angebracht. Es ist aber keine Platte, sondern ein "U". Wie man unter anderem auf dem letzten Bild sehen kann, ist das "U" breiter, als der Spiegel dick ist. Somit kann die Verstärkung im oberen Bereich nicht bündig anliegen. Da sich auch die Dichtmasse von Metall gelöst hat, habe ich jetzt Bedenken, daß Wasser hinter die Platte laufen kann. Für die Abläufe sind einfach nur Rohre durchgesteckt und abgedichtet. So könnte ja sogar Wasser außen am Rohr in den Spiegel gelangen.
Mein Plan ist jetzt, die Verstärkung abzunehmen und oben aufzuschneiden, damit man nur außen am Spiegel praktisch eine große Platte behält. Innen würde ich nur eine Platte gegenlegen, die gerade größer als das Bohrbild der Bolzen ist.
Die Hohlräume unter dem "U" sollen verschwinden.
Oder ist das so richtig, wie es jetzt ist?
Hits:	201
Größe:	81,9 KB
ID:	350873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	44,6 KB
ID:	350874   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	53,3 KB
Hits:	194
Größe:	30,4 KB
Alt 04.04.2012, 18:12
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Hallo Nohhh 15 ???
ich könnte mir vorstellen, das, wenn du das VA ab hast,
nur noch Torf zu sehen ist.
Gruß Jörg
Alt 04.04.2012, 19:24
Boot: Conger
Zitat von curtiss_1 Beitrag anzeigen
Hallo Nohhh 15 ???
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
so schlimm vermute ich es nicht, weil ich von innen das Holz des Spiegels sehen kann und dort ist alles trocken. Der Vorbesitzer hat diese Konstruktion auch erst vor zwei drei Jahren(?) angebracht. Alles war ja gut abgedichtet. Nur jetzt hält die Dichtmasse nicht mehr und ich möchte Torf vorbeugen.
Gruß Hans
Alt 05.04.2012, 10:55
Benutzerbild von DerStilleLeser
DerStilleLeser DerStilleLeser ist offline
Boot: Ernst-Riß Spreestern
334 Danke in 186 Beiträgen
rate doch mal warum der Vorbesitzter das Blech vor zwei drei Jahren dort angebracht hat.
Das ist wie mit Chrom-Radlaufzierblenden, wenn es anfängt zu gammeln einfach schnell eine Blende drüber.
Denn zum Verstärken taugt ein Blech absolut nicht.
Grüße Stefan
Alt 05.04.2012, 11:57
Boot: Conger
Am Boot waren vorher 115PS, der Spiegel ist für bis zu 175PS vorgesehen.
Ich hab hier schon viele Beiträge gelesen, wo der Spiegel mit eine Blechplatte versehen wurde, wenn ein größerer Motor montiert wurde. Jetzt sind 200PS dran. Das macht aus meiner Sicht schon Sinn.
Es geht mir um das "U". Ist sicher insgesamt stabil, liegt aber nicht glatt an und es gibt Hohlräume.
Hits:	220
Größe:	45,1 KB
ID:	350955   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	32,3 KB
Alt 05.04.2012, 13:46
genau Dein Sollzustand verstärkt rein garnichts ausser das Gewicht am Spiegel.
Überlege mal, wie dick ein Blech sein müßte, daß Du es nicht schaffst
es auf einer definierten Länge mit Deiner Hände Kraft zu verbiegen. Und dann stelle die gleiche Überlegung mit Deinen 200PS an!
Grüße Stefan
Alt 05.04.2012, 16:00
Benutzerbild von Merc500
Merc500 Merc500 ist offline
Boot: Eurocraft Starlet
27 Danke in 23 Beiträgen
Standard Spiegelverstärkung
Also ich denke das, das Blech schon eine ordendliche verstärkung ist !
Es verteilt ja doch eine ganze menge des Drucks den der Motor ausübt auf eine große Fläche ( Verhältnis Blechgröße zur Motoraufnahme )
Ich würde das U allerdings lassen!
Meine Idee wäre : Das Blech oben aufzuschneiden und das was zuviel ist herrauszutrennen, dann das ganze wieder zu schweißen!
Oder wenn die möglichkeit besteht ein neues passendes Blech zu machen !
Ich habe das bei meinem Neuen Boot auch so gemacht da sich Vorher der Motor in die Spiegelplatte gedrückt hat !
MfG Sascha
Alt 05.04.2012, 17:55
Benutzerbild von jannibunny81
jannibunny81 jannibunny81 ist offline
Boot: Verdränger "AVA" + 461 Chrisidon Microplus
Rufzeichen oder MMSI: DD 7575 / 211606890
218 Danke in 142 Beiträgen
naja es verstärkt dann, wenn das Blech fest verbunden wäre. Ohne Verbindung bedürfte es eines rechtwinklig aufgeschweißten Profiles.
Was ich hier so gelesen habe ist das aber vermutlich das falsche Herangehen. Sonst werden auf Zug beanspruchte dicke Laminat"sandwiches" als Spiegel gebaut.
Gruss Jan.
Alt 05.04.2012, 19:34
Benutzerbild von bootsneuling77
bootsneuling77 bootsneuling77 ist offline
141 Danke in 94 Beiträgen
Ich würde es ordentlich machen. U weg Holz in jedem Fall prüfen. wenn der 200PS Motor dir den Spiegel abreißt macht das sicher kein Spaß. Dann von innen vernünftige Knie hinter den Spiegel, und den ganzen Spiegel mit GFK um einiges verstärken.
Viele Grüße aus dem hohen Norden
Björn
Alt 05.04.2012, 19:40
Boot: Conger
Standard Spiegelerhöhung!
So, das ganze ist wohl hauptsächlich eine Spiegelerhöhung. Es ist aber doch fachmännisch gemacht. Ich muß nur ein bischen optimieren. Innen unten (Bild3)und außen unten(Bild2) war etwas Feuchtigkeit . Innen werde ich das Blech etwas kürzen, damit es nicht mehr bis ganz unten in die Wanne geht, dann kann es dort auch mal trocknen. Außen dichte ich neu ab. Die Rohre lasse ich ganz weg. Da sind schon Metallhülsen im Spiegel. Die Löcher in der Platte müssen nur größer. Wenn ich fertig bin, mach ich nochmal Bilder.
Hits:	177
Größe:	81,3 KB
ID:	351000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	39,0 KB
ID:	351001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	85,0 KB
Alt 05.04.2012, 20:24
Hallo nohhh15,
wenn das U nicht richtig anliegt, trägt das Blech auch nicht, dann besser das Blech an der Spiegelinnenseite abschneiden und so alles mit Sikkaflex nen abdichten und verschrauben
Alt 13.04.2012, 19:11
Boot: Conger
Habe den Motor jetzt wieder dran. Alles ist neu abgedichet, die Platte ist mit Winkeln verstärkt (unten außen sind Senkschrauben im Blech, ich wollte unter der Wasserlinie nicht bohren) und innen habe ich das Blech gekürzt, jetzt ist kein Hohlraum mehr da und die originalen Wasserabläufe sind wieder in funktion.
Hits:	190
Größe:	82,4 KB
ID:	352864   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	77,4 KB
ID:	352865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	52,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
