Alt 04.04.2012, 15:41
Benutzerbild von Nei Ut
Nei Ut Nei Ut ist offline
Boot: HELLWIG V485 + E-TEC 130
1.250 Danke in 362 Beiträgen
Standard Trimmgeber/Trimmanzeige im YAMAHA-Digitalinstrument
Hallo ans BF,
letzte Saison hab´ ich für meinen 70er Yamaha ein altes Power Trim/Tilt Assembly aufbereitet bzw. nachrüsten können.
Der alte, mitgelieferte Trimmgeber zeigte beim ersten Testlauf keine Funktion, die daraufhin mit normalem Multimeter gemessenen Widerstandswerte wichen von denen im YAMAHA-Werkstatthandbuch ab -- worauf ich einen neuen Trimmgeber bestellte -- der läßt sich am Digitalinstrument aber auch zu keiner Anzeige überreden...
Lt. Schaltplan muß doch einfach nur die am Digitalinstrument vhdene entsprechende, codierte! Steckverbindung mit dem vorkonfektionierten YAMAHA-Verlängerungskabel zum Außerborder geführt werden -- dann den Trimmgeber anschließen und fertig... (??)
Der Vorbesitzer hatte die pinkfarbene Ader auf +12V gelegt -- dann zeigte das Instrument immer Vollausschlag an...
Schließe ich den Trimmgeber an und stelle für die pinkfarbene Ader die orginale Verbindung zur Steckverbindung wieder her funktioniert gaar nixxx -- wißt Ihr wo mein Gedankenfehler liegt??
Kann ja eigentlichen nur bedeuten, daß mit der internen Spannung vom Instrument für den Widerstands-Abgriff etwas nicht stimmt... (??)
Mit Gruß aus Bremen,
Marco
Hits:	727
Größe:	67,0 KB
ID:	350850   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	631
Größe:	77,1 KB
ID:	350851   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	436
Größe:	52,4 KB
Hits:	1081
Größe:	80,3 KB
ID:	350853   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Schaltplan YAMAHA.jpg
Hits:	3869
Größe:	99,0 KB
Alt 04.04.2012, 21:19
WikingDirk WikingDirk ist offline
82 Danke in 24 Beiträgen
Moin Marco,
vielleicht mußt Du einen der drei Dip-Schalter im Instrument umschalten. Hinter dem Gummistopfen auf der Instrumentenrückseite sindest Du die superkleinen Schalterchen. Mit dem linken stellst Du ein, ob Du einen Trimmsender mit zwei oder drei Leitungen hast. Mal probieren.
Dirk
www.caputher-havel-classics.de
Alt 05.04.2012, 09:04
Moin Dirk,
Wenn die Lösung so einfach ist...
Hab´ bisher kein Manual zum Instrument finden können...
DANKE Dir für den Tip -- werde ich die kommenden Tage nachprüfen und hier dazu Rückmeldung geben!
Wünsche schöne Oster-Tage!
Marco
Alt 22.05.2012, 16:47
Die Boots-Saison hat begonnen und ich konnte mir den "YAMAHA Tach" genauer anschauen:
Es hat nur 2 Dip-Schalter:
Der linke stand unten, der rechte oben (von der Rückseite gesehen). Habe alle Schalter-Stellungen ausprobiert -- leider ohne Erfolg...
Nach unten beigefügter Beschreibung sind die bereits vhdenen gewesenen Stellungen auch richtig:
Hat jemand noch eine Idee, warum ich die Trim/Tilt-Balkenanzeige nicht ans Laufen bekommen...??
Mit Gruß,
Marco
Hits:	1011
Größe:	79,0 KB
Alt 22.05.2012, 20:42
Hallo Nei Ut,
entweder die Anzeige ist kaputt oder die Signale kommen nicht an
Alt 27.05.2021, 21:50
Thunder_100 Thunder_100 ist offline
Hallo Marco oder Nai Ut,
ich suche genau den TACH, welchen Du bei Dir abgebildet hast - einen für einen 3-phasigen Geber für alten Yamaha Motor.
Hast Du einen über?
Marco
Alt 03.01.2023, 16:09
Steff94 Steff94 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470 60 Ps Yamaha
Ich hoffe es ist in Ordung das ich das Thema wieder aufleben lasse.
Ich habe ein Yamaha 60 Ps Ab von 1988 2 Takt Autolube, da zu habe ich mir nun gebrauchte Digitale Tachos besorgt, soweit wie möglich angeschlossen und funktioniert alles außer Trimmsensor.
als Bild habe ich mal die Tachos beigefügt und die Stecker die noch irgendwie zusammen müssen wenn es funktioniert.
Ich habe ein 4 Poligen Stecker am Tacho mit den Farben Grau, Weiß? Rosa?, Grünweiß und Grünrot, die Grünen sind ja für Temperatur und Öl stand.
Und am Trimmsensor habe ich auch auch 4 Kabel Orange, Grau, Schwarz, Rosa.
Gibt es eine Möglichkeit die zu verkabel?
Welche Farben habe welche Funktion?
Gibt es ein Adapterkabel dafür?
Oder ist es überhaupt nicht möglich?
Da ich vorher kein Drehzahlmesser hatte, und die anderen anzeigen auch nicht mehr so schön waren, habe ich mich dafür entschieden.
Vielen Dank und liebe Grüße
Steffen
Hits:	20
Größe:	91,7 KB
ID:	976514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	53,4 KB
ID:	976515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	67,6 KB
Hits:	15
Größe:	43,1 KB
ID:	976517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	45,4 KB
Geändert von Steff94 (03.01.2023 um 16:34 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
