Alt 02.04.2005, 10:03
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.602 Danke in 726 Beiträgen
Standard Powertrimm SX Antrieb
habe ein weiteres Problem mit meinem Gebrauchtboot und benötige Eure fachliche Kompetenz.
Problem:
Der Powertrimm meines Volvo GS 4,3 GL Bj. 94 mit SX Antrieb schaltet weder in oberer noch in unterer Position ab, es sei denn ich betätige den Powertrimmschalter nicht mehr. Selbst die analoge Trimmanzeige funktioniert nicht, wenn ich den Trimmsender bewege.
Frage:
hat der SX- Antrieb überhaupt Endschalter, oder wird es nur über den Trimmsender erledigt. Und was mir noch aufgefallen ist, das der Trimmsender einfach so rauf und runter bewegt werden (der Kunststoffhebel vom Sender) kann, müsste er nicht irgendwo eingehakt/ gerastet oder durch eine interne Feder in Position am Z- Antrieb angedrückt werden, um die Position zur Anzeige zu melden bzw. die Pumpe abzuschalten.
Für eure Hilfe bedanke ich mich schon vorab!
Gruß aus NRW
Power 2
Motorenhersteller: Volvo
Modell: 4,3 GL
Baujahr: 1994
Antrieb: SX Antrieb
Leistung: 205 PS
Bootstyp: Wellcraft Excel
Alt 02.04.2005, 17:12
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.078 Danke in 1.963 Beiträgen
ich würde hier anfangenzu suchen:
Hits:	377
Größe:	5,1 KB
Angehängte Grafiken
Alt 02.04.2005, 17:15
Boot: Windy 22 DC
Einstellungen entsprechend:
Andy
Hits:	386
Größe:	31,5 KB
ID:	10623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	382
Größe:	16,1 KB
Angehängte Grafiken
Alt 02.04.2005, 19:04
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
ich schätze mal das Dein Trimmsender defekt ist.Kontrolliere mal ob die beiden Kabel die aus dem Trimmsender herauskommen in Ordnung sind.Bei mir war ein Kabel direkt am Sender abgefault.Deshalb ging die Trimmanzeige und die Abschaltung nicht mehr.Es gab in den Jahren 94,95 und 96-2005 verschieden Trimmsender.Diese sind auch alle verschieden einzustellen Also Achtung!
Alt 04.04.2005, 09:06
Standard SX Trimm- Anzeige geht wieder
habe am WE nach den Angaben von windy 0386 den Trimmsender mit einem
Multimeter überprüft und dabei stellte sich herraus, das er in Ordnung war.
Die Ursache war, das die Feder die den Hebel vom Trimsender an den Z-Antrieb drückt, ausgehackt war.
Nachdem ich den Sender ausgebaut hatte und die Feder wieder eingehängt hatte, war alles ok.
Einen besonderen Dank nochmal an windy 0386!!
Power 2
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
