Alt 01.04.2005, 20:04
mbk1 mbk1 ist offline
Boot: Regal 245
46 Danke in 29 Beiträgen
Standard Suzuki DT 65
Hallo Leute ,
Habe heute an einem Suzuki DT 65 den Impeller gewechselt.
Wie bekomme ich das Schaltgestänge wieder hinein. Gibt es hier irgendeinen Trick? Motor ist Baujahr 94 und hat Powerlift.
Habe schon versucht die Oberplatte vom Getriebe loszuhebeln, habe aber irgendeinen Widerstand gespürt und aufgehört.
Über einen Tip wäre ich sehr dankbar, da ich nächste Woche ins Wasser will.
Alt 02.04.2005, 07:05
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Der Trick "bestand" darin das Unterwasserteil abzubauen und das Gestänge oben im Motor auzuhängen.
Jetzt wirds schwierig.
Gleiches Problem hatte mal mein Suzuki Händler:
Ein unerfahrener Monteur machte es genau wie Du (??) und das Schaltgestänge war ausgehängt.
Resultat: Der Chef hatte 3 Std am Unterwasserteil rumgehämmert.
Ich war damals stinke sauer und schließlich bekam ein komplett anderes
Unterwasserteil ran. Es war von einem 2 Jahre jüngeren 65er DT
mit Brandschaden welcher 5 Std drauf hatte.
Nur die Farbe war anderst. Ich habe damals das Teil nicht bezahlt.
Fakt:
Du mußt meines Wissens den Propeller demontieren und dann
am Propellernabe den Deckel abnehmen. Sind zwei 13er Schrauben die gelöst werden müssen. Nur mit dem Abschlagen wirds vielleicht
eben nicht funktionieren. Bei mir wars wie eingeschweißt.
Habe übrigens noch 1 Mal den Impeller selbst getauscht ohne Probleme:
nach dem Aushöngen oben.
-Grüße Thomas-
Alt 02.04.2005, 07:21
Boot: Regal 245
Danke für den Tip. Werd ich nachher mal ausprobieren und mich später wieder melden.
Gruß Harald
Alt 04.04.2005, 19:01
Boot: Regal 245
Der Tip mit dem Ausbau der Propellerwelle war super, hatte die Stelle die schwer aufgeht übers Wochende unter WD40 gelegt. Ging heute mogen beim ersten Hammerschlag auf, Welle raus ; Schaltwelle rein Unterwasserteil wieder angeflanscht und fertig.
Nochmals vielen Dank für den Tip , war echt klasse.
Viele Grüße Harald
Alt 04.04.2005, 21:20
Na siehste
Ist doch schön wenns geklappt hat !!
-Grüße Thomas-
Alt 25.06.2008, 13:34
Sonic Sonic ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte GTO
Zitat von mbk1 Beitrag anzeigen
Hallo Leute ,
Hallo mbk1,
hattest du das Schaltgestänge ganz aus der Oberplatte raus ?
Ich wechsle momentan auch einen Impeller bei meinem DT55. Der Einbau steht mir aber noch bevor.
Bei mir ist das Gestänge noch im Getriebe drin, aber ich kann es bis zur Oberplatte rausziehen, weiter geht es nicht. Hoffe das ist so richtig ?
Heiko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
