Alt 31.03.2012, 17:26
Benutzerbild von Waltercorinna
Waltercorinna Waltercorinna ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander 2019 verkauft. Kein Boot mehr ��
130 Danke in 63 Beiträgen
Standard Suzuki DF 70 TL gibt Fehlermeldung!
Wer kann helfen? Wenn ich die Zündung einschalte gibt es einen Pipton und die Öllampe fängt an zublinken,zwei mal kurz eine Pause und dann vier mal kurz.Das wiederhohlt sich dann.Motor springt an und geht wieder aus.
Gruß Walter
Alt 31.03.2012, 18:45
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
hab die Tabelle grad nicht zur Hand, aber "2-4" müsste der Nockenwellen-Positionssensor (CMP-Sensor) sein. Der sitzt oben am Nockenwellenrad, welches so einen Nippel an einer Stelle hat, die an dem Sensor vorbeifährt.
Wenn Du bis Montag Zeit hast schau ich aber auch gerne nochmal genau nach. Wie alt ist der Motor?
-the mechanic-
Alt 01.04.2012, 09:20
-the mechanic-
das wäre mal intersant!Ich hab jetzt einen Reservekanister angeschlossen und den Motor zum laufen bekommen.Ich weiß nicht ob es am Spritmangel gelegen hat das er nicht angesprungen ist.Jetzt läuft er,die Fehlermeldung ist nach ca. einer Minute erloschen.Nur er läuft nicht auf allen Zylindern.Der 1. und 2. Zylinder laufen nicht oder nicht richtig mit.Habe die Zündkerzenstecker bei laufendem Motor nacheinander kurz abgezogen und wie gesagt am 1. und 2. Zylinder keinen Unterschied bemerkt.Zündfunke ist an allen Zündkerzen vorhanden.Danach habe ich das gleiche mit die Einspritzventilen gemacht und das gleiche festgestellt.1.und 2. Zylinder laufen nicht mit und er hat dann auch eine Fehlermeldung beim Stecker abziehen rausgegeben.
Letztes Jahr hat er manchmal im Leerlauf bei kaltem Motor nicht richtig gelaufen.Sollten da die Einspritzventile defekt sein?
Es wäre schön wenn Du mal nach schauen kannst was das für eine Fehlermeldung war.Hast Du eine Liste von allen Fehercodes?
Gruß Walter
Alt 01.04.2012, 09:36
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
Handbuch sagt CMP (Nockenwellenpositionssensor)Sensor (kein Eingangsignal innerhalb von 8 Eingangssignalen vom den CKP Sensoren). Standardwiderstand vom CMP Sensor bei 20°C 168-252 Ohm.
Prüfe einfach mal die Steckerverbindungen und messe den Widerstand des CMP Sensors.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
