Alt 30.03.2012, 19:07
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Standard Abzugshaube Montage
unsere Küchenplanung ist abgeschlossen, wir haben nun eine "Kopffreihaube" mit 90cm breite gekauft. Leider habe ich keine Infos in welcher Höhe man die üblicherweise über dem Herd montiert.
Wir haben einen 5fl. Gasherd und die Haube saugt bis zu 1m³/h Luft ab.
Weiss jemand damit bescheid?
Grüße Jan
Alt 30.03.2012, 19:14
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.816 Danke in 933 Beiträgen
Hallo Jan
Ein Festmaß gibt es wohl nicht. Ich würde sie so tief montieren, daß der Größte Koch in der Familie, in den letzten Topf gucken kann, wenn Er gerade davor steht.
Gruß Joggel
Alt 30.03.2012, 19:32
Benutzerbild von paul71
paul71 paul71 ist offline
Boot: Larson All American 170
77 Danke in 23 Beiträgen
Hallo Jan
Hast Du dich mit der Leistung deiner Abzugshaube vertan?
Ich meine 1m³/h ist verdammt wenig .
Da kannst Du besser das Küchenfenster aufstellen.
LG Dieter
Alt 30.03.2012, 20:18
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Zitat von paul71 Beitrag anzeigen
Hallo Jan
LG Dieter
Du hast natürlich Recht, es sind 1000m³/h
Jan
Alt 30.03.2012, 20:20
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
....für die Funktion ist die Höhe bzw eine geringe Höhe unerheblich.
Sie sollte hoch genug hängen um die Kopffreiheit zu garantieren!
Falls extrem hohe Töpfe und Kochlöffel verwendet werden ...dienen diese als Mass!
gruss
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 30.03.2012, 20:27
Boot: Zar 53
PS: das Ding sieht ja aus wie son alter Rasierklingen-Halter
...aber schön!
gruss
peter
Alt 30.03.2012, 21:42
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
...aber schön!
gruss
peter
ja, das Design ist klasse. Das Bild zeigt die geöffnete Haube, wenn man ausschaltet fährt das Oberteil elektrisch zurück und man hat nur noch eine gewölbte Glasfläche
Grüße Jan
Alt 31.03.2012, 10:38
Benutzerbild von Fjord 16
Fjord 16 Fjord 16 ist offline
600 Danke in 281 Beiträgen
Grüße Jan
bei Elektro-Kochfeldern ca. 60-65 cm, Gas nicht unter 70-75 cm.
Steht aber in der Montage Anleitung, einfach mal nur so Montieren ist nicht.
Wenn du dir ganz unsicher bist, gehe in ein Fachgeschäft für Küchen und frage nach.
Wenn Du haben willst, was Du noch nie hattest, musst du tun, was Du noch nie getan hast
Alt 31.03.2012, 11:20
gruss
peter
Sorry aber diese Aussage ist gefährlich und völliger Blödsinn
Mann muss Ahnung von Küchenmontagen haben, es gibt Richtlinien wie was montiert werden muss. Sonst fackelt schon mal die Küche ab
Alt 31.03.2012, 16:49
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.801 Danke in 641 Beiträgen
So ist es mit den Mindesthöhen. Aber ein ganz wichtiger Aspekt ist bei diesen Hauben das eine Zwangsbelüftung gefordert wird.
Hat nichts mit Kaminöfen zutun. Bei diesen Hauben werden den angrenzenden Räumen eine Menge an Sauerstoff ( luft ) entzogen.
In unserer Region schaut der Schornsteinfeger nicht nur nach der Heizung sondern kontrolliert auch die Abzugshauben und ggf muss eine Zwangslüftüng her. Alles wegen der so Luftdichten Fenster etc
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 31.03.2012, 20:45
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
wie sieht so eine Zwangslüftung aus?
Grüße Jan
Alt 01.04.2012, 06:13
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Grüße Jan
Da werden in die Fensterdichtungen Löcher eingebracht, Stücke rausgeschnitten und/oder Fräsungen in das Flügelprofil versetzt eingebracht. Jeder Systemhersteller hat Datenblätter aus denen hervorgeht, wie stark der Schallschutz zurückgeht, dass die Schlagregendichte bleibt, wieviel Luft durchgeht.
Die Notwendigkeit sehe ich aber nur bei raumluftabhängigen Gasanlagen in der Wohnung. Da ist entsprechend der Leistung ein gewisses Nachströmluftvolumen erforderlich.
Alt 01.04.2012, 08:09
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Es wird ja ein Gaskochfeld eingebaut, dann wird sich die Frage nach der Zwangslüftung wohl stellen. Aber in die Fensterdichtungen Löcher zu machen oder aus den Fenstern was auszufräsen kommt eher nicht in Frage, die Fenster sind gerade vor 5 Tagen vom Tischler eingebaut worden und Brandneu
Grüße Jan
Alt 01.04.2012, 08:36
Naja, allzuviele Möglichkeiten bleiben ja nicht:
1. den Erben dichte Fenster hinterlassen oder
2. andere Nachströmöffnungen schaffen oder
3. auf raumluftabhängige Gasanlagen verzichten
Schau Dir aber erstmal die Fenster genau an. Eine Fachfirma hat (im Gegensatz zum Baumarkt) die Pflicht bei Gasgeräten darauf hinzuweisen! Es ist nicht ungewöhnlich, eine sogenannte Feinlüftung generell in jedes Fenster einzubauen, um ungenügendes Lüftungsverhalten etwas(!) zu tolerieren.
Wenn da schon was sein sollte, verlange wegen des Luftdurchsatzes die Datenblätter.
Auch im Falle der Nachbesserung verzichte nicht auf Datenblätter, damit der Tischler nicht x-beliebig viel Dichtung entfernt. Dies geht zu Lasten des Schallschutzes(ca. 3 dB - durch zusätzliche Teile reduzierbar) und der Schlagregendichtheit (von der geograf. Lage abhängig).
Alt 01.04.2012, 08:38
Hey Jan , Michael hat die Zwangsbelüftung übers Fensterprofil schon beschrieben. Die 2te Lösung ist ein Magnetschalter am Fensterflügel der über Funk mit der steckdose der Haube verbunden ist. Dann funktioniert die Haube nur wenn das Fenster gekippt wird. Damit ist gewährleistet das genügend Sauerstoff nachströmt welcher ja nach aussen geblasen wird
Alt 01.04.2012, 09:12
Ist das ernst gemeint wen ja ...
Eine Zwangsbelüftung kann man auch über den Abzugskanal bzw. beim Mauerkasten erreichen.
Diesen gibt es mit einem Gegenzug, schlechte Luft raus, gute wird gleichzeitig reingesogen(Untedruck). Erwähnt wurde ja auch bereits der Kippschalter am Fenster, ist auch ne gute Sache.
Ist ja echt gefährlich was man hier so liest.
Alt 01.04.2012, 13:34
Diese so genannten Zwangsbelüftungen in den Fensterdichtungen sollen den Schimmel an den Fensterlaibungen verhindern ( ich glaube es nicht) und dem so Lüftungsfeindlichen Bewohnern etwas frischluft zuführen.
Als 2tes ist damit angedacht die im Fensterprofil etstehende Feuchtigkeit abzutransportieren
Alt 01.04.2012, 16:02
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
habe gerade bei der Eon ein Merkblatt im Netz gefunden, danach brauche ich mit dem Gasherd keine Zwangsbelüftung. Man braucht 2m³ Raum pro KW Leistung der Feuerstelle, ein Fenster zum Öffnen und eine Abzugshaube. Die Küche hat bei uns 85m³ raum und reichlich Fenster und eine Terrassentür, also ist alles im Lot.
Danke für die Tips.
Grüße Jan
Alt 01.04.2012, 22:54
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.919 Danke in 2.438 Beiträgen
das Merkblatt gibt sicher nur die mindest Raum Kubikmeter an, die für den Gasherd da sein müssen und das Fenster nach draussen vorhanden sein müssen. Sobald grosse Absaugungen vorhanden sind (die 1000 Kubikm/h sind ja schon ein Wort, müssen die ja unabhängig von der Raumgrösse irgendwo nachkommen können. Da zieht es Dir sonst schon mal ne Tür oder ein Fenster zu. Ohne eine extra Belüftung wird das sicher eng, mal losgelöst vom Gasherd (und Backofen?) Vernünftige Auskünfte gibt es sicher beim Bezirksschornsteinfeger, ich habe das gerade mit einem Holzofen in meiner Drechselbude durch, ne Späneabsaugung mit nur 300 Kubikm/h wäre da schon nicht mehr gegangen, deswegen nun mit Umluft.
Nur, dein Gasherd bezieht seine Verbrennungsluft zwar aus dem Raum, hat aber keinen separaten Schornstein, da ist die Feuerstättenverordnung so nicht anwendbar, es sei denn nebenan ist ein Kaminofen oder offener Kamin. https://dunstabzugshauben.de/feuerst...verordnung.htm
gruesse
Hanse
Geändert von jannie (01.04.2012 um 23:01 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
