Alt 30.03.2012, 13:33
damir damir ist offline
Standard Propeller-welle leicht eingelaufen
Bei meinem SX Antrieb ist der Semmering spröde und an der Stelle ist auch die welle leicht eingelaufen(leichte Rille).Jetzt meine Frage:Wenn der Semmering eingebaut ist, läuft er dann mit der Welle mit. Oder sitzt er fest am Wellengehäuse ?Weil wenn er sich nicht mitdreht sind die Rillen zu erklären.Weiß jemand wie man den Semmering genau einbaut.Gruß Damir
Alt 30.03.2012, 13:53
Benutzerbild von Buceador
Buceador Buceador ist offline
Boot: Princess V45
Rufzeichen oder MMSI: ohne
44 Danke in 29 Beiträgen
Der Dichtring ist fest im Gehäuse eingebaut und die Welle dreht sich darin.
Gruß Stephan
Alt 30.03.2012, 14:22
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.231 Danke in 550 Beiträgen
Hallo Damir ,
es gibt spezielle Aufsätze um Simmerringe einzuschlagen .
Ich mache es immer so ,dass ich den ausgebauten Simmering zum eintreiben benutze , indem ich ihn auf den neuen Simmerring lege .
Der neue Siri darf sich beim einsetzen nicht verkanten und er sollte nicht wieder mit der Dichtlippe in der eingelaufenden Nut laufen .
John
Alt 30.03.2012, 14:26
Hallo John
Ich glaube ich habe das Kind beim falschen Namen genannt.Es ist eher ein Dichtring weil er aus Gummi ist.
Alt 30.03.2012, 14:35
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Deswegen heißt er auch Wellendichtring. Die Bezeichnung Simmerring kommt vom Hersteller Simrit und hat sich umgangssprachlich durchgesetzt.
Wenn die Rille in der Welle zu tief ist/wird, wird die Dichtlippe nicht mehr richtig abdichten.
Mmmhh , Foto ... ?
Ist bestimmt hilfreich .
Bis dann
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
