Alt 29.03.2012, 21:57
Benutzerbild von Buceador
Buceador Buceador ist offline
Boot: Princess V45
Rufzeichen oder MMSI: ohne
44 Danke in 29 Beiträgen
Standard Befestigungsmutter Vorlegewelle Volvo DPS
Hi Gemeinde,
jemand eine Ahnung wie fest die Befestigungsmutter der Vorlegewelle des unteren Getriebes beim Volvo DP-SM angezogen wird?
Ich habe den O-Ring gewechselt und beim reinigen der Nut mit einem Lappen hat sich die Mutter gelöst
Im voraus besten Dank.
Gruß Stephan
Hits:	85
Größe:	91,4 KB
Alt 30.03.2012, 12:48
Boot: Princess V45
Hier noch die genauen Antriebsdaten:
Hersteller: Volvo Penta
Typ: DP-SM 1,95 (M22)
Bj: 2002
Serial No.: 3868844 / 4202071943
Alt 30.03.2012, 16:07
Donzer Donzer ist offline
Zitat von Buceador Beitrag anzeigen
Hi Gemeinde,
Gruß Stephan
Du musst die Mutter so fest wie möglich anziehen, am besten mit einem Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung und 2 Gang getriebe.
Alt 04.04.2012, 22:22
Boot: Princess V45
Laut dem Bootshändler meines Vertrauens muss die Befestigungsmutter so fest gegezogen werden bis beim Drehen der Vorlegewelle einen Reibwert von 22-30 Nm (oder waren es 2,2-3 Nm ) auf der Messuhr angezeit wird.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
