Alt 28.03.2012, 19:50
mister x mister x ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 CC
385 Danke in 96 Beiträgen
Standard Welche Sicherung als Absicherung an Trimmpumpe ?
Brauche nochmal eine Technische auskunft von euch.
Bin mir gerade so alles an Sicherheitsausrüstung am zusammenstellen.
Schrauuben , Sicherungen , Splinte usw. usw.
Aber jetzt kommts habe mir den Sicherungshalter von der Trimmpumpe (Mercruiser Bravo One) angesehen , aufgeschraubt und gestaunt was manche Menschen als Sicherung benutzen.
Da hat doch so ein Vollpfosten einen Splint abgekniffen und als Sicherung eingebaut !!!!!!
Normal gehört dort eine Glassicherung rein , nur wieviel Ampere ????
Besten dank vorab für eure Mühe.
Gruß Dirk
Alt 28.03.2012, 20:03
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
756 Danke in 393 Beiträgen
Hallo Dirk,
beim Aplha one Gen. II hat die Sicherung 20 Amp.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 28.03.2012, 20:06
Hallo Helmut
danke für die schnelle Antwort , ich denke beim Bravo wird es genauso sein.
Alt 29.03.2012, 07:44
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Der Bravo One zieht 16 Ampere, also brauchst du eine 20er als Absicherung. Diese sollte aber Auslöseverzögert sein, das heisst nimm eine die mit Sand gefüllt ist.
Besser währe gleich eine automatische zu verwenden. Erstens kommt man eh schlecht dran um sie zu wechseln, zweitens hat die originale ja schonmal versagt, sonst hätte er sie nicht durch den Splint ersetzt.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 29.03.2012, 08:59
es gibt 2:
eine Glasrohrsicherung: in dem gesteckten Gummihalter:
20 Amp.; träge; US: ¼ x 1-1/4“; (6,3 x 32 mm) (beim Elektronik Versand: unter 1.-; 10er-Pack: unter 3.-)
und: nimm ja nichts anderes! Man muss nicht immer schlauer als der Hersteller sein.
Kontrolliere das innere vom Halter: Korrosion: mit Schleifvlies sauber machen…..
und die Absicherung fürn Motor: die geschraubte; 110 Amp. Sicherung
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
