Alt 28.03.2012, 12:59
carpe diem carpe diem ist offline
Boot: Chaparral 2370 SL
693 Danke in 308 Beiträgen
Standard Frage an die Gartenprofis
Moin, moin allerseits.
Ich wollte gerade das super Wetter ausnutzen und den Rasen mähen.
Gesagt getan. Ich hab den Rasenmäher ausgewintert und sogar das Verlängerungskabel wieder gefunden.
Als ich dann anfangen wollte den Rasen zu mähen, wenn man das so nennen kann, fing der Horror an.
Das Moos hat so dermasen Überhand genommen, das sogar der Rasenmäher teilweise gestreikt hat.
Hat von euch jemand einen guten Tipp, wie man dem Moos, möglichst auf Dauer, den Gar aus machen kann?
Allerdings will dabei auf irgendwelche Chemiekeulen verzichten, da wir zwei Katzen haben, die auch im Garten rumstromern.
Deshalb würde ich gerne auf "Oma´s Trickkiste" zurück greifen. Allerdings hat meine Trickkiste keinen passenden Trick auf Lager.
Ihr vielleicht?
Grüße von der Weser
Christian
Alt 28.03.2012, 13:04
Hi Christian ,
kannst dir das hier fürs erst schon mal durchlesen
http://www.boote-forum.de/showthread...ighlight=Rasen
Ansonsten vertikutieren oder zumindest lüften.
Mit Moos hat dieses jahr wohl jeder Gartenbesitzer zu kämpfen , ich kenne niemanden der nicht darüber klagt.
Ok , meinem Nachbarn Stefan ist das egal , Moos ist ja auch grün
Gruß Udo
Alt 28.03.2012, 13:08
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.874 Danke in 812 Beiträgen
Christian, ich habe diesbezüglich auch schon so ziemlich alles durchprobiert, auch komplett die Erde ausgetauscht - nach einem Jahr kam das Moos wieder.
Dann regelmäßig mit dem Vertikutierer durch ... und auch nur wenig Erfolg.
Ich habe dann Weidegras aus dem Landwirtschaftshandel angesät. Das ist kein reiner Rasen, sondern da sind Kräuter, Klee etc. drin, alles sehr wuchsfreudig und dicht wachsend. Damit wurde das Moos unterdrückt.
Allerdings - negativer Effekt - hatte ich jede Menge Schnittgut, weil das ja eine Sorte ist, die auf Masse ausgezüchtet ist.
Ist eben nie alles Gute beisammen.
Wolfgang
Alt 28.03.2012, 14:34
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.431 Danke in 832 Beiträgen
Moos bekämpfe ich mit Eisendünger.
Binnen kurzer Zeit wird es dann braun und lässt sich besser ausharken/vertikultieren.
Damit das Moos im nächsten Jahr nicht wieder kommt, benötigt die Fläche ausreichend Licht und Nährstoffe. Vielleicht mal pH-Wert und eine Bodenprobe beim Fachmann prüfen lassen. Da wird es dann entsprechende Pflegetips geben (Kalk/Stickstoff etc nach Bedarf).
Gruß Ingo
Alt 28.03.2012, 14:48
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.625 Danke in 1.010 Beiträgen
Ihr vielleicht?
Alles betonieren
Nicht ganz so ernst gemeinte Grüße Didi
Alt 28.03.2012, 20:41
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Ihr vielleicht?
Vertikulieren,Moos runter harken und anschließend ne schicht Sand
drüber streuen.
Graswurzeln sind tiefer als die vom Moos und Moos mag keine
trockene Böden!
Also kommt auch kein Moos zurück.
MfG Bernd
Alt 28.03.2012, 20:46
Benutzerbild von Vorstaedter
Vorstaedter Vorstaedter ist offline
604 Danke in 303 Beiträgen
Zitat von fliegerdidi Beitrag anzeigen
Alles betonieren
Und Grün streichen nicht vergessen!!!!!
Gruß aus Unterfranken
Mac
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
