Alt 27.03.2012, 21:17
Benutzerbild von Fischhunter
Fischhunter Fischhunter ist offline
Boot: Realcraft Cabin 600 - NVA Sturmboot RUSB N
221 Danke in 129 Beiträgen
Standard Was ist kaputt gegangen
Hallo Spezis
habe einen 4 PS 2 Takt Yamaha u. bin bei den wieder ordentlich herzurichten, neuen Impeller und so weiter.
Jetzt ist mir aufgefallen das zwischen Motor und Schaft was rausgeguckt hat, hab ein bissel dran rumgepuhlt und das was auf dem Bild zu sehen ist rausgeholt, kann mir einer sagen was das ist, ne Dichtung, ne Buchse ? Wo zu ist das Teil und wenn das unbedingt da wieder rein muss wie heist das Teil (Bestellnummer) und wo kann ich Impeller und das Teil günstig bekommen und vor allem ? wie bau ich das Teil wieder ein, muss der Motorblock (Kraftkopf) abgebaut werden ?
Wie immer danke für eure Hilfe - Jan
Hits:	96
Größe:	78,3 KB
ID:	349256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	91,5 KB
ID:	349257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	164,2 KB
Alt 27.03.2012, 22:07
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
...aus meiner Sicht ist das ein Reibring, der als Verschleißteil an den Motorschwenklagern für "ruhige Distanz" sorgt. Man muss zum Tausch die Motoraufnahmen abbauen (meist als Silientblock ausgeführt, gleich mit tauschen, da oft hart geworden).
Massekabel nicht vergessen und hast du ab, fällt Motor runter!
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 27.03.2012, 22:59
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
... so in der Art
Name:	4 ps yamaha.png
Hits:	88
Größe:	31,7 KB
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 28.03.2012, 05:46
Dank euch beiden schon mal die Explosionszeichnung hatte ich auch schon mal gefunden hier über die Suchfunktiom gefunden, Frank - welches Teil brauche ich die 43 oder 44 oder sollte ich alle 3 wechseln ?
Alt 28.03.2012, 09:58
Nunja Jan, ich habe da nur aus der Hüfte schießen können ...
... Hallo Spezis
habe einen 4 PS 2 Takt Yamaha ...
Ohne Baujahr --> ungewiß was genau bei Dir (und wie) verbaut wurde.
Eventuell kann ein Yamaha - Spezi das an Deinem Bild erkennen ...
Ich alleine könnte da nur mit Zeichnung arbeiten, habe nur ältere 5/6/8 PS Teileträger zu lagern die aber "ähnlich" aufgebaut sind.
Für Dein Vorhaben (Kauf/Bestellung solltest Du aber Gewißheit (genaue Partnummern) haben.
"... so in der Art" : 43 sollte die obere Gleithülse sein, 44 die untere.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
