Alt 25.03.2012, 19:51
DRIVER88 DRIVER88 ist offline
16 Danke in 14 Beiträgen
Standard Schraube Mercury
Moin, habe einen 75/90 Ps Mercury AB. Auf der Schraube habe ich folgende Nummer gefunden
4877340 A4513
Kann mir jemand sagen welche Steigung diese hat?Möchte gern eine Steigung höher wählen da der Motor bis 6000 dreht und mir etwas an Endgeschwindigkeit fehlt.
MfG aus Kiel
Alt 25.03.2012, 21:26
Hallo DRIVER88,
der Propeller hat 13" Steigung
Alt 26.03.2012, 11:24
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.801 Danke in 641 Beiträgen
Hey bei meinem 75er mercury habe ich eine 13.25 x 17 als Standart gefahren. 6000 u/ min ist eigentlich etwas viel.
Meine drehbereich 75er 4750 - 5250 90er bis 5500
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 26.03.2012, 11:55
Hallo ihr beiden,
danke für die Antworten
13" scheint mir etwas wenigZ.Z schafft das Boot ca.20 Kn bei 5500 und 23 Kn bei 6000 Umdrehungen.Auf welche Steigung soll ich gehen?Boot wiegt fertig ca. 1400-1500 Kg bei 6 Meter.Soll kein Rennboot sein,aber etwas mehr Endgeschwindigkeit wär gut.
Gruß Phil
Alt 26.03.2012, 15:08
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
auf 115- 150 PS
Alt 26.03.2012, 22:14
Hallo DRIVER88,
2" mehr Steigung könnte gehen, wenn du schneller werden möchtest würde ich im Durchmesser kleiner werden,
dann könnte 17" Steigung funktionieren
Alt 27.03.2012, 06:44
Hallo DRIVER88,
Moin Ralf,
schreibt Driver88 nicht, dass er 13"Steigung montiert hat? bis 17" wären dann 4" Zoll Unterschied und sollten doch 800 Umdrehungen weniger bedeuten. Mein Propeller/Geschwindigkeitsrechner sagt dann folgendes (Übersetzung ist angenommen):
Hits:	78
Größe:	28,6 KB
Alt 27.03.2012, 10:46
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.171 Danke in 1.380 Beiträgen
4877340 A4513
Das ist ein 14 X 13.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 27.03.2012, 11:23
Hallo,so wie ich es bisher herausfinden konnte ist die 13 3/4 15" die nächst mögliche Größe.Werde es wohl mal mit der versuchen.Kennt jemand eine günstige Bezugsquelle?
Gruß Phil
Alt 27.03.2012, 23:24
Zitat von Hagrid Beitrag anzeigen
Moin Ralf,
Hallo Hagrid,
das siehst du völlig richtig
darum schrieb ich auch im Durchmesser kleiner werden, nur so kann man die nötige Drehzahl beschaffen, um auf höhere Geschwindigkeit zu kommen
Alt 27.03.2012, 23:25
Gruß Phil
Hallo DRIVER88,
rufe am besten mal Cyrus an und laß dir ein Angebot machen
Alt 09.04.2012, 12:08
Kleiner "Zwischenbericht"
Habe eine 17" ausprobiert,Motor dreht nun ca. 4900,Endgeschw. etwas gestiegen 23Kn bei Welle und 100Kg mehr Beladung.20 Kn bei 4200.
Denke die 15" wird es sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
