Alt 24.03.2012, 18:52
Benutzerbild von bootsfahrer1
bootsfahrer1 bootsfahrer1 ist offline
Boot: Princess 32 DS
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Polyester oder Epoxyd ?
welches Harz ist besser geeignet um etwas am Rumpf nachzulaminieren ???
Alt 24.03.2012, 19:53
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Dutzende Male hier diskutiert. Weder Epoxi noch Polyester gehen eine chem. Verbindung mit dem alten Laminat ein, Epoxi hat aber die wesentlich größere Klebkraft, also nehme ich Epoxi.
Wenn du das hir stehen lässt, wirst du ungefähr genausoviele Argumente für Polyester lesen wie für Epoxi, hat was von Glaubenskrieg, ich empfehle trotzdem Epoxi,
Siggi
Alt 25.03.2012, 08:46
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
ich halte es ncht für eine Glaubensfrage. Wer schon mal mit Epoxydharz laminiert hat , und das noch überkopf, wird Dir zu Polyesterharz raten.
Ein Boot aus Polyesterharz löst sich weder auf, noch bricht es auseinander, wie man aus manchen Beiträgen vermuten könnte.
Für Klebearbeiten und Rumpfbeschichtung nehme ich Epoxyd, zum Laminieren Polyesterharz. Einmal Epoxydharz , muß man damit auch die weiteren Beschichtungen oder Arbeitsgänge mit Epoxydharz machen.
Nur meine Meinung aus eigener Erfahrung.
Gruss Micha
Alt 25.03.2012, 09:13
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.594 Danke in 1.872 Beiträgen
Ich frage mal anders:
Ist das Boot aus Polyester oder Epoxi?
Dann würde ich bei einen Poly-Boot auch weiterhin Poly nehmen, ein Materialmix kann eigentlich nicht gut sein. Du kannst aber auch Epoxi nehmen.
Bei einen Epoxi-Boot mußt du auch weiterhin Epoxi nehmen. Weil Poly auf Epoxi nicht besonders gut hält( auf Poly schon).
Marco,
Alt 25.03.2012, 09:15
Benutzerbild von Fuldataler
Fuldataler Fuldataler ist offline
Boot: Dufour T6
139 Danke in 60 Beiträgen
also ich arbeite mit beiden Harzen gerne, beide haben Vor und Nachteile!
Wer noch wenig Erfahrung im Laminieren hat dem empfehle ich Poliester, wer schon mal des öfteren was gemacht hat kann wählen.
Grund:
Beide Harze bzw. Härter sind gefährlich!
Bekommt mann Poliester-Härter ins Auge kann man erblinden,
wenn man zu oft (kann auch schon nach dem ersten mal sein!!!) Hautkontakt
mit EP-Harz hat(te) kann man eine Alergie bekommen und darf das Zeug nie wieder anfassen.
Generell ist es bei mir so:
wenn ich was klebe oder dünnschichtig Laniniere = EP
bei allen anderen Sachen, mal so mal so!
Dir würde ich wenn das Boot aus UP ist auch UP empfehlen, sonst EP
ich mach immer gleiches auf gleiches.
mfg Dominik
hang loose
Alt 25.03.2012, 10:32
ok, jetzt sollte ich nur noch wissen aus was mein Boot hergestellt ist ?!?
wurde 1978 schon mit epoxy laminiert ? ich habe schon sehr viel an meinen Rumpf repariert, jetzt hab ich nur eine stelle gefunden die einer der Vorbesitzer schon einmal repariert hat... 2 Schichten Glasfaser und 3 cm Spachtel....!!!! und das genau am Kiel...!!!
Deswegen meine Frage welches Harz ! Bisher habe ich immer mit Poly gearbeitet und es hat gehalten!!!! Aufrauen ist hier eben ganz wichtig um eine Verbindung zu bekommen !!!!
Alt 25.03.2012, 11:47
Mahlzeit,
geh davon aus, dass Dein Boot mit Polyesterharz laminiert wurde.
Im Zweifel riechst Du es, wenn Du mit der schnelldrehenden Schleifscheibe drangehst.
Gruss Micha
Alt 25.03.2012, 20:16
Dein Boot ist mit Sicherheit mit Polyesterharz laminiert, genauso wie meins. Ich nehme für Reparaturen trotzdem Epoxi, allerdings verwende ich auch oft Polyester, für meine Festmacher zum Beispiel,
Siggi
Alt 02.04.2012, 22:05
DD.Kaiser DD.Kaiser ist offline
Boot: NVA Sturmboot
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
Mahlzeit,
Gruss Micha
Hallo Micha, wie genau riechst du es denn? Also ich meine wonach muss es riechen wenn es Poly ist und wonach wenn es Epoxy ist?!
viele Grüße
Alt 02.04.2012, 22:15
stimmt eigentlich. Das Jemand zu erklären wird schwierig.
Am Besten , wenn man weiß es ist UP Harz GFK, dieses bearbeiten. Der Geruch ist einzigartig. EP riecht nach billigen Bonbons oder sowas.
Gruss Micha
Alt 02.04.2012, 22:45
Boot: NVA Sturmboot
hmmm, blöd ich hatte mal gelesen das Epoxyd leicht süsslich riechen soll?!
Alt 03.04.2012, 06:27
Schreib ich doch.
Bonbons.
Gruss Micha
Alt 03.04.2012, 06:58
Benutzerbild von Tommynwd
Tommynwd Tommynwd ist offline
431 Danke in 159 Beiträgen
wenn Du noch nicht viel laminiert hast, solltest du auch die Größe der zu laminierenden Stellen berücksichtigen.
Kleine Reparaturen die Fix gehen sollen würde ich mit Polyester machen, wenn Du aber größere Flächen hast würde ich zu EP greifen.
Der Vorteil ist die längere offene Zeit beim Epoxi.
Auf jeden Fall sich gründlich vorbereiten:
Die betroffenen Stellen gut anschleifen und entstauben.
Bei Löchern großzügig anschäften.
Alles Material wie Matten und Gewebe so zurechtlegen dass man gut dran kommt.
Matten und Gewebe wenn möglich schon vorschneiden.
Alt 03.04.2012, 08:12
Boot: NVA Sturmboot
Schreib ich doch.
Bonbons.
Gruss Micha
Ich hatte gestern abend "Bohnen" gelesen,sry
Ok Danke. Ich hatte bereits letztes jahr mal ein Leck im geflickt, und konnte deswegen schonmal erste Live erfahrungen sammeln
Und ich hab das auch schon paar mal eingesetzt und löcher in autos zu flicken. Das funktioniert echt genial, und macht total spaß damit zu arbeiten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
