Alt 24.03.2012, 10:46
Benutzerbild von AnglerTischler
AnglerTischler AnglerTischler ist offline
Boot: Selbstbau Classic 17 Hakenpirat
28 Danke in 13 Beiträgen
Standard Kühlwasserdeckel am Zylinder Johnson
ich brauche dringend eure hilfe!!!!!!!!!
bei meinem Johnson 50 Ps Zweizylinder Zweitakt Baujahr 75
und zwar werden die zylinder zu Heiß!!!!!!! (Probelauf mit Spülohren)
Dazu vorweg: Impeller neu!(Schaufelt wasser wie verrückt)
Steigrohr sauber.
Problem: das Wasser kommt an den Zylindern nicht an.
Habe gerade den seitlichen Deckel hinter dem sich die Wasserkanäle befinden Los genommen. Der erste lies sich ja noch einigermaßen lösen,
nur der zweite macht Ärger
ich vermute das sich da irgendein Kanal vieleicht zu gesetzt hat ( war wohl mal ein Wasserlieger im Salzwasser)
meine Frage an euch! gibt es bei dem Deckel einen Trick??? weil mit gewalt will ich diesen deckel nicht lösen.
ich hoffe,der richtige liest diese Nachricht und kann mit hoffendlich einen
Tip geben.
Rüdiger
Alt 24.03.2012, 10:52
torsten-33 torsten-33 ist offline
Boot: Progress (Russenboot) mit 55er Johnson u. Albatross ( Polymore) mit 10 Ps Farymann
142 Danke in 95 Beiträgen
Da sitzt doch ein Thermostat hinter dem rückseitigem Deckel, würde mal testen ob der i. O. ist.
Gruß Torsten
Alt 24.03.2012, 11:15
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Ich würde auch erst einmal das Thermostat prüfen, das sitzt aber auf dem Zylinderkopf und nicht seitlich
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 24.03.2012, 15:55
Habe alles durch ! sämtliche Kanäle gereinigt,Thermostat gesäubert,mit heissem wasser getestet,und funst. Alles wieder zusammen gebaut. Und nun wo ich ihn Testen will, hat das scheiß Teil keinen Zündfunken mehr.
ich hab die schnauze voll bis oben hin.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
