Alt 29.03.2005, 20:07
Marie Brizard Marie Brizard ist offline
Standard Elektrik
ich bin gerade dabei, die Elektrik meines Schiffs zu sichten und zu überholen und bin dabei unter anderem auf dieses Teil (Foto) gestossen. Bin leider kein Fachmann - vielleicht kann mir jemand von Euch helfen und sagen, wozu das dient?! Soweit ich es im Moment überschaue, hängt es z.T. mit an dem großen Motorkabelstrang...
Vielen Dank schonmal vorab für Eure Hilfe
Thorsten
Hits:	466
Größe:	32,5 KB
ID:	10508   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	465
Größe:	27,4 KB
Alt 29.03.2005, 20:14
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Das sind Schaltrelais, geeignet für die Hutschienenmontage.
Was die "schalten" kann man natürlich auf den Bildern nicht erkennen, da braucht man einfach mehr Informationen!
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 29.03.2005, 20:59
Mäffi Mäffi ist offline
41 Danke in 25 Beiträgen
War ich zu langsam ?
Na ja war ein trockenes Ostern keiner Witz tut keinem schaden.
Aber die beiden Relais scheinen wohl zusammen zu arbeiten. Jeden falls sieht’s so aus, als ob die miteinander verbunden sind.
Gruß Mäffi
Für den, der segelt, ist der Weg das Ziel
Alt 29.03.2005, 21:25
Benutzerbild von Dirk_S
Dirk_S Dirk_S ist offline
Standard Re: Elektrik
Hallo!
Dass es sich um Relais handelt, wurde schon geschrieben...
Aus der Fragestellung schliesse ich aber, dass Dir eine Erklärung des Begriffes "Relais" nicht unwilkommen ist
Eine brauchbare Erklärung findet sich auf http://de.wikipedia.org/wiki/Relais.
Was die nun genau machen, hängt halt davon ab, wo und wie sie angeschlossen sind. Wenn Du wirklich durchblicken willst, solltest Du sämtliche Leitungen verfolgen und alle Verbindungen aufzeichnen (mit den Bezeichnungen der Klemmen), also einen Schaltplan des Ist-Zustandes erstellen.
Wenn Du den hier reinsetzt, werden sich die Ratschläge stapeln
Alt 29.03.2005, 21:27
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.609 Beiträgen
Was sie Jungs machen weiß ich auch nicht.
Aber die Verdrahtung sieht nicht professionell aus.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.03.2005, 12:57
schonOK schonOK ist offline
Boot: Bavaria C42
9 Danke in 5 Beiträgen
Also wir hatten(!) auf unserem Schiff auch mal zwei Relais. Alledings waren das Hochstromrelais von Bosch und sahen schon ein wenig stabiler aus.
Der Sinn dieser (unserer) Relais:
Der Batterieumschalter (Off, 1, 2, 1+2) war nicht hochstromfähig (max. 10 Amp).
Mit dem Umschalter steuerte man dann die Relais an, die wiederum den Weg für viel Strom freimachten.
Vieleicht ist das ja auch so bei Dir?
Wenn Du so einen Umschalter hast, hör' doch mal, ob's beim Umschalten "klackert"..
Gruß Michael
Alt 31.03.2005, 17:02
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Thorsten !
Kannst du vielleicht mal Teile der Verdrahtung posten ?
Die Relais werden mit nicht so vielen Kabeln angesteuert, wie man auf dem Bild sieht.
Pro Relais kannst du schon mal 2 Drähte für die Erregung der Spule (daß das Relais anzieht) abziehen. Also bleiben nicht mehr so viele Drähe für die tatsächliche Schaltung übrig
Wie die obrig schon erwähnt wurde sieht der Aufbau nicht original aus.
Gruss Steffen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
