Alt 21.03.2012, 07:58
capitano3 capitano3 ist offline
Standard Sorry - ja leider 350 Magnum spritz Wasser um sich
Ja der Winter war kalt, nach über 12 Jahren ohne Probleme nun der GAU:
Der Mercruiser V8 350 Magnum, optisch neuwertig, mit Bodenseezulassung (mit Alpha One, Motornummer OF 74.......) lief nach dem Winter gut an (Maschine war in der letzten Betriebsstunde vor dem Winter in der Werft für Unterhalt), die Batterien waren noch da, eigentlich alles OK -> aber: die Maschine spritzt Wasser aus dem Block!!! Genaueres Hinsehen hat ergeben, dass unter dem Krümmer am Block ein Blech ist, hinter dem das Wasser austritt (scheinbar mit grossem Druck). Ist das überhaupt reparierbar?
Vielen Dank für Erfahrungen, Hinweise oder Retttungsvorschläge!
Ahoi Capitano3
Alt 21.03.2012, 08:13
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Am Block hat ein Block nichts zu suchen.
Es sei denn der Motor wurde schon mal Flüssigmetall geklebt und die Klebestelle wurde mit einem Blech verdeckt.
Das kannst du jetzt wiederholen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.03.2012, 14:08
Standard Na ja - nicht alles klar
Zum Thema Block: wie heisst denn ein Teil unterhalb des Zylinderkopfes und des Ansaugkrümmers? und der Motor war beim Erwerb fabrikneu (stolzer Erstbesitzer) und immer in professionellen Unterhaltshänden, also "werftgepflegt" mit Abgagskontrolle usw. - aber, trotz allem, was kannst Du mir raten:
- a. ) Austauschmotor (gibt es bei Euch so was "abholbereit" und falls ja zu welchem Preis?)
- b. ) anderer Motor z.B. Diesel oder so (was empfehlt ihr) und was kostet
das? (... und wieviel Verbrauchsreduktion bring das?)
und
- c.) wenn ich den Motor anliefern würde, was wäre eine professionelle
Reparatur?
Kleben sehe ich persönlich als "Bastelei" an...?
Besten Dank, capitano3
Alt 21.03.2012, 14:14
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Vieleicht wurde ja auch nur ein Froststopfen zugepappt, weil er undicht war.
Ein Foto wäre aber hilfreicher, als die Glaskugelleserei.
Alt 21.03.2012, 14:19
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Wenn einer schnell reagiert... macht er ein Geschäft
ER kauft wohl (Schaden) unlokalisiert einen neuen BigBlock
Alt 21.03.2012, 14:23
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.113 Danke in 9.431 Beiträgen
Ich sehe das Problem nicht, wenn das Boot werftgepflegt ist und der Motor nun den Winter nicht überstanden hat und defekt ist, sollte es über deine Werft einen neuen Motor geben, dafür sind die versichert.
Alt 21.03.2012, 14:26
Der Motor kommt aus 95.
Da kann die eine oder andere Werkstatt schon mal etwas getrickst haben.
Also her mit dem Bild.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.03.2012, 13:59
Standard hier die Bilder
hier eine Übersicht aus der Nähe
Hits:	209
Größe:	74,6 KB
ID:	349753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	88,7 KB
ID:	349754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	67,1 KB
Alt 30.03.2012, 14:18
Dort am Block aus der Rissen hat vermutlich das Wasser rausgedrückt , drunter sind die Kühlkanäle .
Der Block ist Schrott.
Hits:	190
Größe:	65,5 KB
Alt 30.03.2012, 18:41
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.530 Danke in 3.588 Beiträgen
Schrott, der Winter war tatsächlich zu kalt
gruss dieter
Alt 30.03.2012, 18:51
Benutzerbild von Ibis3
Ibis3 Ibis3 ist offline
Boot: QuickSilver Commander 425 / Mercury F40 ELPT EFI
207 Danke in 136 Beiträgen
gruss dieter
Wollt ich auch meinen,die Risse sind nicht zu übersehen! Wenn der in der Werkstatt zum einwintern war,dann mal fix hin und dem Meister mal die Meinung geigen L.G.Jano
Alt 30.03.2012, 19:00
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
komplett um den Entwässerungsstopfen weggebrochen.
Das sieht nicht gut aus !!!
Reparieren, denke das ist ein bischen zu heavy.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
