Alt 18.03.2012, 21:42
Benutzerbild von luklouis
luklouis luklouis ist offline
Boot: MS Ilonda
Standard Silikonen für Abgasrohr?
Hallo, Die Abgase der Holzkamin an Bord, gehen durch diese Decksdurchführung (http://www.toplicht.de/de/shop/ofen-...rungen-refleks). Die Abdichtung ist aber nicht 100% und soll mit Silikon wasserdicht gemacht werden. Da das Abgasrohr warm wird, bin ich mir nicht sicher welche Art von Silikon ich benutzen soll. Danke für die Tipps.
Alt 18.03.2012, 21:55
Hallo luklouis,
meines Wissens geht es mit Silikon gar nicht
Alt 18.03.2012, 21:58
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.788 Danke in 12.567 Beiträgen
Gegen was muß das Metall denn dicht werden
zu deutsch,
ist der Durchbruch in GFK, oder Holz
Hört sich vllt doof an, aber wie sieht es da mit einer Dachdeckerpampe aus Teerpappenversiegelung aus
Gruß 45meilen
Alt 18.03.2012, 22:02
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Zum Abdichten hier etwas zB. http://www3.westfalia.de/shops/werkz...e_rotbraun.htm
das Material des Bootes sollte aber mE zusätzlich gegen Hitze isoliert werden.
Gruß aus Berlin
Alt 18.03.2012, 22:05
Alm-Öhi
Wie wäre es hiermit:
http://www.dichtstoffhandel.de/anwendungsgebiete/hitzebestaendiges-silikon-hochtemperatur-silikon-feuerfestes/
Servus Willi
Alt 19.03.2012, 06:42
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
da der Decksdurchbruch waehrend des Betriebes nicht so heiss wird reicht dort normale PU-Dichtmasse, zB.Sika 221.
Dieser Abgasanschluss hat ausserdem noch eine Vertiefung um das Rohr herum die man mit Wasser fuellen kann um das Rohr zu kuehlen, braucht man aber eigentlich nicht.
Ich hab mir diesen Rohrstutzen aus VA drehen lassen, ohne die Vertiefung aussen. wenn der Ofen laeuft kann man den Stutzen noch mit der Hand anfassen.
Gruesse Jan
Alt 19.03.2012, 06:45
else else ist offline
Der Durchbruch ist in diesem Fall schon aufgedoppelt, wie man im Katalog sehen kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
