Alt 18.03.2012, 18:54
Marec34 Marec34 ist offline
Boot: PLACOM 350+Yamaha 15 AK
39 Danke in 31 Beiträgen
Standard Spannungswandler
Moin,möchte einen Spannungswandler an meine ladespule 6 Ps Evinrude Typ BE6BFCDE anschließen von 12V auf 230V geht das ?
Gruß Marc
Alt 18.03.2012, 18:56
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Direkt eher nicht.
Eine Batterie sollte schon mit angeschlossen sein.
Allerdings wäre die, auch wenn der Motor läuft, eventuell (je nachdem was du an 230V-Verbrauchern hast) schnell leer.
Friedhelm
Alt 19.03.2012, 13:16
sam7 sam7 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Da musst Du wohl eine 12V Batterie und einen Wechselrichter auf 230V nehmen.
Alt 19.03.2012, 13:50
Rechne doch einfach nach, was so eine kleine Außenborderladespule überhaupt schafft.
Meistens habe die eine maximale Ladeleistung von vielleicht 60W, aber auch nur bei höheren Motordrehzahlen.
So ein Wechselrichter hat vielleicht durchschnittlich einen Wirkungsgrad von 80%. Dann steht dir bei höheren Motordrehzahlen gerade mal eine Leistung von rund 50W zur Verfügung. (Im Leerlauf vielleicht 10 oder 20W).
Was willst du mit maximal 50W bei 230V während der Fahrt betreiben?
Das dürfte meistens nicht mal für einen Laptop reichen.
Da kommt wohl kaum etwas brauchbares zustande und somit kommst du um eine größere Batterie als Puffer sowieso nicht herum. Die müsstest du dann aber ständig mit einem Netzladegerät o.ä. nachladen.
Alt 19.03.2012, 14:02
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Gruß Marc
Die Ladespule liefert 12 V? Glaub ich nicht, mess mal was die liefert.
Alt 20.03.2012, 08:30
Wollte damit eine Mini HIFI DVD Anlage betreiben,aber das kann ich mir wohl klatschen.
Gruß Marc
Alt 20.03.2012, 10:43
Spannungswandler: sollte „Sinus“ liefern…….
Stromversorgung: ne genügend große Batterie; diese: daheim nachladen….
Ladespule: vergiss es; da kommt praktisch: so gut wie nichts raus…..
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
