Alt 18.03.2012, 17:25
Nitro-GK Nitro-GK ist offline
Boot: Plaue mit 18 PS Außenborder
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Probleme mit Kolbenringen
Erst einmal guten Tag an Alle,
ich überarbeite gerade mein DDR-Kajütboot rundum, unteranderem die komplette Motortechnik, da nach mehr als 25 Jahren Standzeig alle möglichen beweglichen Teile einfach festgeranzt sind. Bislang bin ich auf keine Größeren Probleme gestoßen. Es war immer mit Zerlegen, Reinigen, Ölen und Zusammenbauen erledigt. Aber nun steh ich vor dem Problem das die Kolbenringe festhängen. Nicht gefressen, und keine Riefen, nur eben durch die lange Standzeit. Ich hab die schon Erhitzt, Abgekühlt und Eingeölt, aber es haben sich lediglich zwei bewegt bislang. Hat noch jemand Idee die ich ausprobieren könnte?
Und ein zweites Anliegen; Ich suche ein Bauteil von den maritimisierten Wartburgmotoren; und zwar eine Art Weiche im Kühlsystem welche auf der Ummantelung des Auspuff sitzt. Eine runde Dose mit einem Hebel durch den man den Durchfluss wechseln kann.
Ich bedanke mich schonmal für Info´s und Ratschläge.
Nitro
Alt 18.03.2012, 19:51
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.675 Danke in 12.540 Beiträgen
Sitzen die Kolbenringe einfach nur auf den Kolben fest, oder im Zyl. an den Wandungen
Wenn sie im Zyl. sitzen, nehme einen guten Rostlöser und kippe ihn auf die Kolben und warte. ( jeden Tag nachkippen )
Dann ab und an , an der Welle drehen, ob sich etwas tut.
Gruß 45meilen
Alt 18.03.2012, 20:04
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Schrothändler haben öfters mir Bremsflüssigkeit die Kolbenringe frei bekommen.
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 18.03.2012, 20:13
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
Moin... Zitronensäure drauf und nach dem einwirken ins ultrschallbad.
Mit dem erhitzen war ein sehr guter Ansatz.
Also ultraschallbad mit Heizung besorgen.
Gruß aus Kairo
Peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 19.03.2012, 17:05
ich hab sie nun in diesel ind benzin eingelegt, probehalber, zitronensäure is auch ne gute idee... nee se sitzen nur auf den kolben fest, nicht im zylinder. es ist uraltes zweitaktöl welches zwischen den ringen am kolben verharzt ist. ätzend. ich hoffe ich bekomme sie lose, denn derweilen ist der neue kolbenringsatz den ich benötige (welcher gar nicht so teuer ist) leider nicht verfügbar.... also einweichen und warten. ich habe heute immerhin meine letzte holzstelle instandgesetzt am aufbau und beginne bald mit dem streichen. ich freu mich riesig auf meine erste session im wasser ;)
und danke an 45mailen; genau so habe ich den festen motor auch gelöst vor etwa einer woche, das hatte super funktioniert. ;)
Alt 19.03.2012, 17:33
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.171 Danke in 1.380 Beiträgen
Das wird Ölkohle sein ... Backofenreiniger kann da auch helfen.
Keinesfalls an den Ringenden hebeln, die brechen ganz fix.
Neue Kolben bedeutet auch die Laufbuchsen schleifen lassen ... nur mal als Info zur Kostenplanung
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 19.03.2012, 17:53
backofenreiniger ;) auch interessant, ich habe gar nicht so viele kolben wie ich ideen ausprobieren kann ;)... aber ich werds rei um durchprobieren. und ja das mit dem hebeln, das die schnell brechen ist mir bekannt, ist mir vor hmm 11 jahren als ich 15 war an meinem ersten trabant passiert und ich habe mich zu tode geärgert ;)
Alt 19.03.2012, 18:14
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.000 Danke in 716 Beiträgen
Bremsenreiniger löst auch sehr gut Fett und Ruß
Alt 19.03.2012, 20:08
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
wenn du sagst es ist verharztes 2-T Öl würde mir pauschal Aceton einfallen. gibts im baumarkt und hat mir bei total verharzten 2-T vergasern immer sehr geholfen.
Alt 22.03.2012, 14:57
was haltet ihr denn davon die kolben in öl zu kochen? in einem alten topf auffn gaskocher z.b. ;)
Alt 22.03.2012, 16:29
Boot: 40 Kn Plastikente
1.526 Danke in 1.018 Beiträgen
das wird den Koks auch nicht lösen, aber 250 Grad siedendes Öl ist nicht mehr weit von seinem Flammpunkt weg. Mach das nur zu Silvester....
BON
Backofenreiniger oder Reiniger für Kaminöfen, wobei Letzterer speziell Ruß und Ölkohle löst. Aber obacht, nicht ewig baden, denn stark alkalische Lösungen greifen Alu und seine Legierungen an!
Alt 22.03.2012, 21:48
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Was auch gut gegen ölkohle hilft ist vergaser- oder drosselklappenreiniger, ist nochmal ne ecke aggressiver als bremsenreiniger..
Damit bekommt man auch fast vollständig zugekokte diesel-saugrohre wieder frei!
Alt 23.03.2012, 08:29
Nix ....
Hast Du die Kolben immer noch nicht blank ?
Gruß Frank
Alt 23.03.2012, 16:57
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Nix ....
Blank nicht,aber bestimmt Frittiert
MfG Bernd
Alt 26.03.2012, 10:15
ne hab se erstmal zur seite gelegt und das gute wetter zum streichen genutzt ;)
nicht die kolben *hehe* aber das boot ;)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
