Alt 26.03.2005, 21:54
Blaumann Blaumann ist offline
Standard La
Was ich richtig mache, können andere nicht
falsch machen
Alt 26.03.2005, 21:59
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.565 Danke in 8.250 Beiträgen
Also ich würde das alte gelöste Laminat grosflächig ausreissen, nicht herumdrücken sonst verbaust Du Sapannungen mit rein.
Dann wieder grossflächig Laminieren.
Wenn Du die Losen Flatschen wegreist dan dürfte es zum Teil (muß nicht sein) wieder richtig sitzen.
Alt 26.03.2005, 22:01
Ach so , die Strebe hat sich auf Grund ihrer Geometrie nich verschoben es ist eher der Boden der sich abgedrückt oder gesenkt hat.
Alt 26.03.2005, 22:22
Standard .
Hallo Glumpo,
falsch machen
Alt 26.03.2005, 22:33
Also ich finde den Hhalben cm nicht schlimm,
Ich würde eher den Boden anheben da die Strebe oben ganz geschlossen ist und somit den Zug der vom Boden aufkommt leicht abfangen kann.
Unten am Boden ist die Strebe offen und gefranst, dort könnte sie Leichter einreissen.(Wird sie aber nicht)
Dass heist wenn Du jetzt Laminierst mit 0,5cm dann hättest Du im Wasser den Druck von unten an die Strebe.Was wiederum bedeutet das diese unten im Ungünstigen Bereich auf Zug beansprucht wird.
Ich denke allerdings dass das Kinkerlitzchen sind.
Und ich bin mir sicher egal wie Du es machst es wird Richtig sein.
Alt 26.03.2005, 22:37
Aus was ist die Strebe?
Kannst Du sicherstellen das diese jemals unten am Boden angelegen hat?
Alt 26.03.2005, 22:41
Jetzt habe ich bilder gesehen von der Schale Deines Bootes,
Boden hoch Laminieren und Gut, 3-5 Lagen 450er Matte und Du kannst Passagierschiffe abschleppen.
Alt 27.03.2005, 12:57
DennisK DennisK ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Drück doch mal den Boden hoch und leuchte dann mal schräg unterm Boot an der Stelle entlang, ob sich dann eine Delle gebildet hat oder ob das Unterwasserschiff eher besser geworden ist.
Vielleicht solltest Du die Variante wählen, bei der das Unterwasserschiff dem beulenfreien Zustand am nächsten kommt!?
Wenn Du nämlich den Boden hochdrückst und den Rumpf unbemerkt beulig drückst, wird das auch Einfluß auf das angrenzende Freibord haben und das kann später auf dem Wasser bei schrägem Licht fürchterlich aussehen.
Grüße!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
