Alt 15.03.2012, 18:33
trikita trikita ist offline
90 Danke in 46 Beiträgen
Standard Sicherungspaneel / -schaltkasten 12 V. Wo am günstigsten?
Hallo. Brauche noch mal einen kleinen Rat. Bin zur Zeit auf der Suche nach einem Sicherungspaneel mit Schmelzsicherungen oder Automaten für den Einbau im Boot. Natürlich 12 Volt.
Nun bieten die Bootszubehörkataloge recht einfache an, und die interessanteren haben natürlich features wie Batterie-Ampèremeter und / oder Spannungsanzeige und sind recht teuer.
Gibt es das auch bei conrad.de? (habe mich da totgesucht, aber keine Paneele gefunden).
Irgendeine Lieferquelle oder einen Tip, ob auch über conrad.de erhältlich?
Danke für Eure Ideen!
Alt 15.03.2012, 23:43
moetheone moetheone ist offline
11 Danke in 7 Beiträgen
Nimm einen normalen Hausanschlusskasten und pack 230V Sicherungsautomaten rein. Klappt super, ist günstig und es gibt jede Menge Zubehör.
Schlauchboot Norisboat AN130 (3,85m) + Mercury 15PS 2-takt
Alt 16.03.2012, 10:05
Wenn das ernst gemeint ist, danke ich Dir dafür. Ich denke aber, daß diese Lösung einfach zu groß ausfallen wird, was die Abmessungen angeht.
Ich dachte eher an sowas: http://www.schwenckner.de/Bordelektr...STV+308+4.html
Nur ist der Preis ziemlich üppig. Gibt es da keine preiswertere Variante?
Alt 16.03.2012, 10:09
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Wenn Du was ordentliches haben möchtest, schau mal bei Philipi auf die Homepage. Die haben verschieden ausgestattete Panele.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 16.03.2012, 10:16
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
738 Danke in 471 Beiträgen
230V Sicherungsautomaten für 12V ??
Ist das dein ernst?
Sicherungsautomaten für 230V funktionieren zuverlässig mit annähert dieser Spannung. 12V gehört sicherlich nicht zu diesem Einsatz Bereich!!! Mag sein das dies trotzdem funktioniert, nur halte ich das nicht für eine ordentliche und sichere Elektroinstallation.....
Es gibt Sicherungsautomaten speziell für 12V, die könnte man nehmen.
Da aber diese Automaten in einem Boot mechanischen Belastungen ausgesetzt sind, würde ich immer zu Schmelzeinsätzen raten....
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 16.03.2012, 10:32
Möglicherweise meinte er, ich solle einen normalen 230 V Schaltkasten anschaffen und den mit 12-Volt-Automaten ausstatten....
Alt 16.03.2012, 11:32
habe ich leider so nicht verstanden....
Schau doch mal im KFZ - Handel bzw. Schrottplatz. Da gibt es auch Sicherungskästen mit Schmelzsicherungen zu kaufen...
Gruß Jörg
Alt 16.03.2012, 13:00
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Wie groß ist denn Dein Boot ? Wieviele Stromkreise gilt es abzusichern ?
Ich habe so einen von Blue Sea verbaut:
http://www.svb.de/index.php?sid=54f4...53&anid=116104
den gibt es für 6 bzw. 12 Stromkreise. Ein extra Voltmeter kostet ja nicht so viel, ein vernünftiges Amperemeter ist schon wieder eine andere Sache...
Auf dem Wasser würde ich wegen der Sicherheit und der Feuchtigkeit nicht zu billig kaufen.... dafür gäbe es "fliegende" Sicherungshalter mit Deckel bei ATU oder Conrad...funktioniert auch eine Zeit wenn es sauber verarbeitet ist.
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 16.03.2012, 13:07
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Suchst du so was ??
http://www.ebay.de/itm/KFZ-Sicherung...item4163a38257 (PaidLink)
http://www.ebay.de/itm/Sechsfach-Sch...item256b1f2f3e (PaidLink)
Gruß Werner
Geändert von Schnuffi (16.03.2012 um 15:14 Uhr) Grund: 2. Link eingefügt
Alt 16.03.2012, 13:19
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Hallo Trikita,
suchst du einen Sicherungskasten wie ihn mein Vorredner genannt hat oder ein Schaltpaneel? ODER suchst du ein Schaltpaneel welches die Sicherungen mit integriert hat?
Auf jeden Fall würde ich nicht zu den hier schon genannten 230V Automaten und Sicherungskästen greifen.
Gruß Hannes
Alt 16.03.2012, 19:00
Zitat von hannesk Beitrag anzeigen
Hallo Trikita,
Gruß Hannes
Suche ein Schaltpaneel mit integrierten Sicherungen. Habe ein uraraltes (Bakalit) mit Schmelzsicherungen und nur sechs Stromkreisen. Brauche aber mindestens 8, eher 10.
Grauer Bär hat schon recht: Vernünftige Ampèremeter für die visuelle Batterie-Überwachung ist schon eine andere Sache... NASA hat so etwas mit Digitalanzeige.
ebay ist nicht die schlechteste Idee; allerdings rücke ich - hinsichtlich elektronischer Artikel - mehr und mehr davon ab, denn die Standardformulierungen nerven schon ziemlich. Nach dem Motto: "Gerät funktionierte bis zu Ausbau einwandfrei, aber als Privatverkäufer kann ich für nichts garantieren"... Sind immer häufiger Pappenheimer dabei, die nur noch ihren Schrott loswerden wollen...
Obwohl: Ein Schaltpaneel birgt ja keine Risiken...
Danke für die guten Ratschläge. Wie immer in Topqualität hier!
Alt 21.03.2012, 08:48
seneca seneca ist offline
60 Danke in 33 Beiträgen
Standard Schaltpaneel
bei Conrad findest Du die einzelnen Teile schon, aber bedenke, daß Du den Schalter und ! die thermische Sicherung brauchst, bei meinem Besuch waren das 2,30 + 7,90 Euro pro Schaltkreis. Rechne die Tafel, Verkabelung und die Arbeit hinzu, glaube mir, Selbstbau lohnt sich nicht.... nimm lieber eine fertige Tafel, die Deinen Mindestanforderungen genügt und Du bist auf der sicheren Seite. Ich habe die Tafel, die Dir vorschwebt verbaut, echt gutes Teil!
Was hast du denn für ein Boot, ich hätte noch eine STV 311/5 abzugeben, natürlich nie verbaut.
Fair Winds Seneca
Alt 21.03.2012, 10:38
4.562 Danke in 3.079 Beiträgen
Ob man die nun "schiffig" findet oder nicht, ist wohl eher Geschmacksache aber zumindest einige der heutigen normalen "Haushalts"-Leitungsschutzschalter sind m.E. durch aus für 12V oder 24VDC zugelassen und geeignet.
Z.B. ABB Typ S200 /S,M oder P:
(Auslösecharakteristiken: B,Z,K und Z)
AC-Werte, 1-polige Ausführung:
Zulässige Spannung 230V-AC
Mindestspannung: 12V-AC
DC-Werte, 1-polige Ausführung:
Zulässige Spannung 72V-DC
Mindestspannung: 12V-DC
Friedhelm
PS:
Viele kleine Amperemeter und Voltmeter sind eher weniger zu gebrauchen, aber leider trotzdem teuer. (billige gute Amperemeter mit guter Auflösung und hohem maximalen Strom gibt auch kaum, Voltmeter schon)
Momentan ist z.B. der Batteriemonitor von victron (BMV 600) für knapp 140€ zu empfehlen (habe ich gerade getestet). Der ist bis zu 500A geeignet und hat eine maximale Auflösung von 10mA. Ein genaues Voltmeter ist natürlich auch vorhanden. "nebenbei" kann der natürlich auch Amperestundenzählen und daraufhin einen ganz brauchbaren Batteriezustand melden.
Die Installation ist sehr einfach, denn zur Anzeigeeinheit führt nur ein einziges Kabel.
Geändert von tritonnavi (21.03.2012 um 10:47 Uhr)
Alt 21.03.2012, 19:22
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Schau mal bei einem Campingcenter vorbei die für Womo selbstausbauer Teile anbieten.
Preise billiger als im Bootsshop. Habe selber schon einiges dort gekauft. Gruß Holger
Alt 22.03.2012, 16:20
Benutzerbild von BonBini
BonBini BonBini ist offline
Boot: Opus 34
15 Danke in 12 Beiträgen
ich habe meine Schalttafel mir genau nach meinen Wünschen selber gebaut:
  • Schalter die gleichzeitig Sicherung mit LED Schaltzuszandsanzeige sind (von Philipi)
  • Trägerplatte mittels "Frontplattendesigner" selbst entworfen und herstellen lassen ("Frontplattendesigner" ist ein kostenloses Tool im Netz, Frontplatte wird profesionell gefräst)
  • Batteriemonitor von Philipi.
  • Posi-Lampenanzeige
Ok, hätte ich evtl. fertig günstiger bekommen. Vorteil ist aber, dass die Schalttafel exakt in meine Navi-Ecke passt und genau die Anzahl Schaltkreise hat, die ich benötigte.
Rolf
Alt 23.03.2012, 06:58
Rolf
hast du Fotos ???
hört sich interessant an
Gruß Jörg
Alt 23.03.2012, 08:54
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Fotos, Fotos, foootos
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 23.03.2012, 10:38
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
55.140 Danke in 18.408 Beiträgen
Es gibt doch so viele preiswerte Schalttafeln, da braucht man sich doch nix mehr selber basteln...
http://shop.bootshalle-braunschweig.com/4DACTION/web_auswahl/$140$/ab0ba/64/
http://shop.bootshalle-braunschweig.com/4DACTION/web_auswahl/$150$/ab0ba/64/
http://shop.bootshalle-braunschweig.com/4DACTION/web_auswahl/$160$/ab0ba/64/
Akki
Alt 23.03.2012, 17:06
Fair Winds Seneca
Danke an alle! Habt Euch sehr viel Mühe gegeben.
Habe ein Kajütsegelboot. Suche noch immer. Freue mich auch über mails. Ich google mal nach der STV 311/5, vielleicht ist das ja das richtige... Ich lerne immer gerne dazu! Edit: Brauche eins für 12 Volt-Schaltkreise. Habe allerdings auch den Bedarf, eine Pumpe mit beispielsweise 5 Ampère abzusichern. Philippi bietet mit seinen Automatiksicherungen leider nur standardmäßig 8 Ampère an als Bestandteil des Sicherungspaneels ....
Geändert von trikita (23.03.2012 um 17:23 Uhr)
Alt 23.03.2012, 18:16
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Ich hab' ein altes ausrangiertes Panel geholt und das neu bestückt. Vorne im Panel mit normalen Schaltern und Leuchten, einige Messgeräte waren noch drin...
dann habe ich dahinter einen Kasten gebaut zur Aufnahme der Verteilerklemme und Sicherungen. Übrigens ist in dem Kasten nur PLUS, weil ich den Pluspol schalte. MINUS ist ausserhalb des Kastens auf einer großen Verteilerschiene.
Habe ca. 30 Schalter/Sicherungen, weil ich jedes Gerät einzeln ein- und ausschalten kann.
Das Panel ist klappbar auf dem Kasten befestigt und das ganze in die Seitenverkleidung eingebaut.
Volker
SY JASNA
Hits:	798
Größe:	106,0 KB
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 24.03.2012, 09:25
Volker
SY JASNA
Sieht alles sehr gut aus, ziemlich optimiert das ganze, soweit man das dank dieses Photos beurteilen kann. Die Minus-Verteilerschiene könnte aber auch innen im Gehäuse liegen. Spräche höchstens das begrenzte Platzangebot etwas dagegen, sonst aber nichts, oder?
Alt 24.03.2012, 10:11
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
...Philippi bietet mit seinen Automatiksicherungen leider nur standardmäßig 8 Ampère an als Bestandteil des Sicherungspaneels ....
Selbstverständlich bekommst Du beim Fachhändler ohne Aufpreis die gewünschte Bestückung in die Philippi-Schalttafel. Must nur sagen, welchen Sicherungswert an welcher Stelle in Panel.
Alt 24.03.2012, 11:02
Doch - Platz wäre da gewesen. War eher ein Sicherheitsaspekt, denn bei den vielen Kabeln kann sich leicht mal eines lösen oder brechen und dann hast Du eben einen Kurzschluss, der gravierende Folgen haben kann. Ein oder 2 Minus-Leitungen müssen natürlich drinnen liegen, da manche Anzeigegeräte, Lämpchen etc. eben minus brauchen.
Volker
SY JASNA
Alt 24.03.2012, 11:10
http://www.yachtbatterie.de/de/Schal...Serie-100.html
Bestimmt das Geld wert, das man zu investieren hat, aber leider alles andere als günstig. Danke trotzdem für den Einblick.
http://www.yachtbatterie.de/de/Schal...Serie-200.html
Und hier kommt man ja in ein Preisniveau, wo man sich fragt, wer sich das noch leisten will und leisten kann. 10 Tage auf Malle sind billiger...
Alt 25.03.2012, 09:59
Boot: Hanseat 70B2
Ich weiss nicht, in welcher 0-Sterne Absteige an der Schinkenstraße Du Urlaub machst.
Ich weiss aber, was die von Philippi verbauten Schalter kosten. Kannst ja mal nach "E-T-A 3130-F11B" googeln. Und dann mal rechnen, was die Frontplatte und der Zusammenbau noch kosten darf.
Abgesehen davon stellt sich mir die Frage, was wohl eine Tankfüllung für Dein Boot kostet...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
