Alt 25.03.2005, 23:48
Blaumann Blaumann ist offline
Standard W
Was ich richtig mache, können andere nicht
falsch machen
Alt 26.03.2005, 06:52
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Hallo Blaumann,
Vielleicht hilft Dir das:
http://www.aluplex.de/index.html
Dort gibt es auch eine Preisliste
-Grüße Thomas-
Alt 26.03.2005, 08:07
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Nimm' "Lexan", habe damit meine Scheibe auch selbst gemacht. Lässt sich prima biegen ohne warm zu machen, reißt auch nicht wie Plexiglas, ist ausreichend stabil, lässt sich gut sägen (Stichsäge OHNE Pendelhub) und bohren. Scheibe von 2000x500x3 hat ca. 60 Euro gekostet. Hab' ich ganz normal beim Glaser bestellt, war in einem Tag da.
Hank
Hits:	554
Größe:	37,2 KB
ID:	10431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	548
Größe:	32,9 KB
ID:	10432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	555
Größe:	39,0 KB
Alt 26.03.2005, 11:27
Standard .
Hallo ,
falsch machen
Alt 26.03.2005, 11:52
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: .
Zitat von Blaumann
Hallo ,
Dank euch beiden für die Info,werde mich mal nach beiden
Möglichkeiten erkundigen.Wobei das Lexan von Hank die günstigere
Lösung scheint.Die Fotos zeigen eindeutig,das man es gut selber
hinbekommt.Sieht echt gut aus.
Schöne Osterfeiertage wünsche ich euch,
Gruss Blaumann
siehe auch den bericht von Reno im forum von http://www.oldieboote.de
http://www.f27.parsimony.net/forum66...sages/3288.htm
le loup
Alt 26.03.2005, 12:38
Zitat von Hank
Nimm' "Lexan"
@ Hank:
Haste gut gemacht !!
-Grüße Thomas-
Alt 26.03.2005, 23:31
Standard .
falsch machen
Alt 27.03.2005, 07:43
Sieht noch nach 'ner Menge Arbeit aus..... .
Aber nicht verzagen, mein Boot sah schlimmer aus... .
Behalte die alte Scheibe, brauchst du als Muster wenn du Lexan nimmst.
Frohe Ostern
Hank
Alt 28.03.2005, 20:27
sterack sterack ist offline
Boot: momentan ohne
174 Danke in 57 Beiträgen
oder guckst du mal hier:
http://www.oldieboote.de/Charon.htm
habe versucht, das Ganze recht detailliert zu beschreiben.
Viel Erfolg!
Alt 28.03.2005, 21:40
Benutzerbild von HOR
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
24 Danke in 6 Beiträgen
HOR eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: .
Zitat von Blaumann
mein Boot ist zwar "noch" nicht so schön wie das von Hank,aber die
Scheiben sehen ähnlich aus.Habe noch 2 Bilder im Album gefunden,
und im Flohmarkt nach ner Scheibe gesucht.Wenn ich keine
gebrauchte finde ,werde ich es machen wie Hank,selberbiegen.
Gruss Blaumann.
Kann es sein, daß da was mit den Bildern falsch gelaufen ist?
HOR
Alt 28.03.2005, 21:48
Amigo Amigo ist offline
Boot: Touring 670
124 Danke in 66 Beiträgen
Standard Scheibe
Hallo Hank!
Super was Du da über Scheiben losläst. Habe mein Boot gerade ausgepakt und festgestellt das ich in meiner Scheibe vorne risse drin habe, die aber nicht durch sind.
Dürfte dann mit Lexan wie Du schreibst kein Thema sein, auch wenn das Ding wie auf dem Bild vorne rund gebogen ist.
Schreib mal zurück.
Danke
Alt 28.03.2005, 22:10
Standard Re: Scheibe
Zitat von Amigo
Hallo Hank!
Schreib mal zurück.
Danke
Ein Bild von deiner Scheibe würde vielleicht weiterhelfen...
Hank
Alt 28.03.2005, 23:30
Standard .
falsch machen
Alt 01.04.2005, 00:35
Polycarbonat (Handelsname: Makrolon) ist hier das passende. Da wird nix warm gebogen, Stärke 3 mm kannst du einfach so biegen!
Sagt schon alles! Lexan ist ein Handelsname, weis im Moment nicht die genaue Bezeichnung was das für Material ist?
Ohne Rahmen: U-Profil Gummi oben, seitlich verwenden (Verletzungsgefahr)!
Löcher viel größer bohren! (Wärmeausdehnung) Ev. Weich PVC-Scheiben als Dickenausgleich.
Mit Rahmen: passendes U-Gummiprofil verwenden. (Plexi ist meist viel dicker als 3 mm)
Gibts alles im technischen Großhandel.
Grüße von Herbert
Alt 17.04.2005, 16:42
Bonkerzz Bonkerzz ist offline
mal dummfrag:
bleibt das makrolon dann von allein in der neuen gebogenen form? oder brauch ich nen alurahmen dazu? das problem ist ich hatte ne scheibe ohne alurahmen...
Alt 17.04.2005, 16:51
Du brauchst einen entsprechend gebogenen Alurahmen. Lexan lässt sich zwar sehr gut biegen, geht aber immer wieder in in seine urspüngliche Form zurück.
Hank
Alt 17.04.2005, 17:30
DennisK DennisK ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo!
"Lexan" müßte Polycarbonat sein.
Zu dessen Eigenschaften wurde mal gesagt: "Leicht zu verbiegen ohne daß es dabei bricht."
Grüße!
Alt 17.04.2005, 18:15
da die scheibe ja nur 30 cm hoch werden soll, reicht es dann nicht wenn ich sie nur unten an der vorgegebenen kannte biege und verschraube?
oder zieht es sie zum oberen rand hin wieder so gerade das es scheisse aussieht? ich hab keine idee wie ich es sonst machen sollte ohne rahmen... die orgscheibe hatte keinen das ist alles was ich über sie weiss
Alt 17.04.2005, 18:44
Ich schätze mal, dass sich die Scheibe versucht nach oben gerade zu ziehen, ausserdem wäre sie im oberen Bereich wohl sehr labil, wird wohl nicht so toll aussehen...
Hank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
