Alt 14.03.2012, 14:35
Eberhard Eberhard ist offline
Boot: Holzbarkasse, Holzjolle
14 Danke in 10 Beiträgen
Standard Tankgeber Schaltplan
Ihr Lieben,
auf die Gefahr euch zu nerven: Ich habe hier nichts gefunden zu einem einfachen Schaltplan zum Einbau eines Tankgebers mit Hebelarm und Schwimmer und Tankanzeige. Habe mir einen preiswerten von Osculati gekauft, leder ist der beiliegende Schaltplan nur auf englisch und etwas ungenau, besonders die Angaben zur Einstellung des Schwimmers sind in englischen Maßen. 1. Gibt es einen einfachen Schaltplan auf Deutsch? 2. Finde ich die Stellung des Schwimmers und die Länge des Schwimmerarms (man soll ihn entsprechend kürzen) durch Ausprobieren heraus?
Gruß und danke, Eberhard
Alt 14.03.2012, 15:20
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Zu 1.: Kannst du den Plan einscannen und rüberschicken?
Würde Ihn dir dann übersetzen.
Zu 2.: Ja, oder durch Messen.
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 14.03.2012, 17:59
Vielen Dank, Frank, einscannen kann ich leider nicht, aber eigentlich habe ich nur das Instrument mit den Anschlüssen S (Sender), + und - und den Geber mit nur einem Kontakt obendrauf. Ich tippe mal, + und - von der Batterie auf das Instrument und eine Verbindung von "Sender" zum Kontakt auf dem Geber. Reicht hier eine Ader, muss nicht auch der Geber zweiadrig verbunden sein?
Bei der Tanktiefe sind Maße - wohl in Zoll - angegeben: von 5´´ bis 27´´ und dazu jeweils die Länge des Armes und die Tiefe des Gebers angegeben, ebenfalls mit ´´.
Gruß, Eberhard
Alt 15.03.2012, 07:47
Hallo Eberhard,
+ und - zur Batterie ist richtig.
Der Anschluss "S" geht zum Geber welcher eigentlich nur ein Potentiometer ist.
Dieser muss dann noch einen Anschluss zur Masse (-) haben. Meist über das Gehäuse. Damit ist der Stromkreis wieder geschlossen.
Schau auch mal hier: http://www.boote-forum.de/showthread...chaltplan+tank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
