Alt 10.03.2012, 18:39
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard LEDs Dimmen? Amaturenbeleuchtung
Moin!
Habe vor meine Amaturenbeleuchtung auf LED umzurüsten.
Ich suche nun nach einer Möglichkeit diese einfach und kostengünstig zu dimmen, und das am besten über einen Drehregler, eingebaut im Amaturenbrett.
Gespeist wird natürlich mit 12V Bordnetz, die LEDs haben alle einen integrierten Vorwiderstand.
Jemand ne Idee?
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 10.03.2012, 19:50
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Einfachster einstellbarer Spannungsregler mit LM317T (Schaltung leicht zu ergooglen), ggf Vorwiderstand verringern um Spannungsabfall am LM zu kompensieren.
(Der saubere Weg wäre eine Stromregelung)
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 10.03.2012, 20:00
Oh man
Dachte an irgendwas einfaches..
Wollte jetzt nicht groß viel basteln..
Jan
Alt 10.03.2012, 20:10
Alm-Öhi
Hallo Jan
Schau dir mal das Teil von Chilli an #11
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=148387
Servus Willi
Alt 10.03.2012, 20:14
Zitat von Verdrängerwilli Beitrag anzeigen
Hallo Jan
Moin!
Mit dem Gedanken spiele ich auch schon den ganzen Tag.
Allerdings wollte ich zunächst noch schauen,
ob es nicht einen Weg wie ein drehbares Poti gibt.
Ist aber ne Idee, dann hat man halt die kleine Fernbedingung rumfliegen..
Jan
Alt 10.03.2012, 21:22
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 898 Beiträgen
Eigentlich wollte ich dir einen Pulsweitenregler vorschlagen.
Das wäre das einzig wirklich richtige.
Aber wenn dir schon ein Spannungsregler zu viel Aufwand ist......
Dann wird das nix
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 10.03.2012, 22:54
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Zitat von xxeenn Beitrag anzeigen
Oh man
Jan
Einfacher gehts aber fast kaum - ist eine Pipifax-Schaltung
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 10.03.2012, 22:56
xtw xtw ist offline
Du willst es NOCH einfacher wie in #2 ???
Na gut ... ein entsprechend bemessenes Drahtpotentiometer. Das wäre dann aber so richtig simpel !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 10.03.2012, 22:57
xtw xtw ist offline
Aber im Ernst - so eine Schaltung kann die jeder Berufsschüler in 5 Minuten zusammenlöten !
Und hier brauchst du nichtmal löten (lassen) ! (Achtung, durch Brückengleichrichter noch weiter erhöhter Spannungsabfall, Eingangsseitig hinter die Dioden gehen)
Thorsten
Sapere aude !
Alt 10.03.2012, 23:02
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
988 Danke in 576 Beiträgen
ein LED Dimmer unter 5 Euro, allerdings aus Honkong
bei dem großen Auktionshaus: Artikelnummer: 360437033870
ich habe schon ein paar mal was in Honkong bestellt und immer problemlos erhalten
Detlef
Alt 11.03.2012, 00:34
Moin!
Jan
Hallo Jan,
die Vorwiderstände könnten beim dimmen noch zum Problem werden
Alt 11.03.2012, 01:51
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Bitteschön:
http://www.marblu.de/LED-Zubehoer/LE...bedienung.html
Der Herr Berlinger hatte auch einen Manuellen im Angebot, den ich mir als FB-Verliersicherheit zugelegt habe - bestimmt kann er Dir weiterhelfen, er ist ein netter und sehr hilfsbereiter Zeitgenosse.
Funzt hervorragend und noch einfacher geht's kaum.
Mit diese Variante nichtmal n Loch im Armaturenbrett...
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 11.03.2012, 07:58
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Zitat von Mork Beitrag anzeigen
Das ist das Ding, was Verdrängerwilli mit "kuck dir Chilis an..." hinweisen wollte. Nur dass es bei meinem Link schlappe 10,- EUR kostet...
Alt 11.03.2012, 08:29
Benutzerbild von Armin2
Armin2 Armin2 ist offline
43 Danke in 15 Beiträgen
Standard Led Dimmen
Hallo schau mal hier da gibtes viele möglichkeiten um Led s zu Dimmen
alles Fertigbausteine für wenig Geld
http://www.leds24.com/navi.php?sucha...e0c07b86f4848e
Alt 11.03.2012, 09:08
Da werd ich wohl falsch gegooglet haben..
Löten kann ich,
vernünftige Anleitung und los gehts.
Ist nur die Frage was günstiger ist..
@ralfschmidt
Wieso Problem?
Alt 11.03.2012, 22:56
Hallo Jan,
die Widerstände passen die ja schon die Spannung an das Bordnetz an und reduzieren da durch den Regelbereich zusätzlich.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
