Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 10.03.2012, 18:23
Benutzerbild von Felix A
Felix A Felix A ist offline
Boot: Sea Ray 210 CC Monaco
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercruiser 5,7 Wasser im Öl
Moin Moin,
ich habe da ein mittelschweres Problem mit meinem Mercruiser 5,7l Motor. Beim Ablassen des Motoröls ist aufgefallen, dass sich in dem Öl eine Menge Wasser (Süßwasser ohne Frostschutz) befindet. Die Krümmer sind ca 2,5 Jahre alt und sehen auch von Innen noch ziemlich gut aus, Riserdichtungen wurden gewechselt (waren aber noch in Ordnung). Motor wurde nach der Saison mit Süßwasser gespült und mit ausreichend Frostschutz Winterfest gemacht. Wir hatten schon in der Saison Öl in der Bilge, es sind aber am gesamten Motor äußerlich keine Beschädigungen zu erkennen. Der Motor wurde vom Vorbesitzer vor 2,5 Jahren komplett überholt (Ansaugspinne Edelbrock, Anlasser, LiMa, Froststopfen, Krümmer und so weiter). Hatten zum Ende der Saison einen Wassereintritt in das Boot, der Motor stand kurzfristig inkl. Anlasser im Wasser. Haben das Boot aus dem Wasser geholt und erst zum Einwintern wieder gestartet (sofort angesprungen). Vielleicht hat ja einer eine Idee woher das ganze Wasser kommen kann.
Vielen Dank
Felix
Alt 10.03.2012, 19:44
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Felix
Welches Wasser meinst Du denn jetzt?
Das im Motoröl oder das in der Bilge?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 10.03.2012, 20:33
Na das im Motor... in der Bilge ist ja erstmal Lampe, wobei das ja vielleicht zusammenhängen könnte... oder auch nicht
Alt 10.03.2012, 21:34
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.608 Danke in 6.317 Beiträgen
Wenn das Wasser im Motorraum stand und das Boot schwamm, vermute ich, daß die Riser dennoch unter der Wasseroberflächenhöhe waren oder zumindest dann, wenn Wellen vorbeischwappten. Dabei kann dann Wasser über den Auspuff in die Brennräume eintreten und somit ins Öl gelangen.
Motor würde ich zerlegen, um alles in Ordnung zu bringen und nach dem Rechten zu gucken.
Gruß Torben
Alt 10.03.2012, 21:44
Eigentlich stand das Wasser noch unterhalb der Riser... wobei ich ein Eindringen bei Wellengang nicht ausschließen würde. Der Kahn lag aber in der Ostsee, das Wasser im Öl ist aber Süßwasser....
Alt 10.03.2012, 23:46
Mod a.D.
Beim Spülen zu hoher Wasserdruck? Dann kann es auch über den gleichen Weg reinlaufen.
Gruß Torben
Alt 11.03.2012, 00:21
Moin Moin,
. Der Motor wurde vom Vorbesitzer vor 2,5 Jahren komplett überholt (Ansaugspinne Edelbrock, Anlasser, LiMa, Froststopfen, Krümmer und so weiter). Felix
Hallo Felix A,
wenn die Froststopfen getauscht wurden, dann könnte der Motor auch einen Frostschaden haben
Alt 11.03.2012, 08:15
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Mach einen Motoröl wechsel und prüf noch mal ob der milchig wird.
Vl.hängt das mit dem Wasser Einbruch zussamen.
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 11.03.2012, 10:52
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Wenn der Motor bis zum Anlasser im Wasser war kann kein Wasser von außen in den Motor eindringen.
Ich würde als erstes die Kompression prüfen um zu sehen ob die Zylinderkopfdichtung in Ordnung ist.
Jochen
Alt 11.03.2012, 17:34
Und was soll Ihm das bringen?
Die Kompressionsprüfung sagt nichts über die Kopfdichtung aus.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 11.03.2012, 19:20
Mod a.D.
Warum nicht?
Aus der Bilge seh ich ja ein, aber von ausserhalb?
Was meinst Du, wozu gibt es Riser in 3, 6 oder 9"...?
Richtig, damit der elbow nicht unter der Wasserlinie des Bootes liegt.
Gruß Torben
Alt 11.03.2012, 19:22
Moin Moin,
vielen Dank für die Antworten, haben den Motor heute ausgebaut, einen Ölwechsel gemacht und werden ihn Morgen laufen lassen um zu gucken ob er und wenn wo er Öl verliert und ob wieder Wasser ins Öl kommt.... Ich werde kurz berichten wie das Ergebnis aussieht.
Gruß Felix
Alt 11.03.2012, 19:31
Wechsel den Ölfilter auch mit aus!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 11.03.2012, 19:34
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Woher weißt Du ob Süß- oder Salzwasser das Öl milchig gemacht hat
Ich würde auch erst mal den Weg des geringsten Aufwandes gehen und einen neuen Ölwechsel machen ( Filter nicht vergessen ).
Was mir allerdings zu denken gibt ist,
warum hat der Vorbesitzer Froststopfen gewechselt
Gabs da mal einen Schaden
Gruß 45meilen
Alt 11.03.2012, 19:39
Das mit den "Froststopfen" würde ich nicht überbewerten.
Bei einer Motorrevision werden die meistens entfernt und erneuert um die Kühlkanäle gründlich reinigen zu können.
Die fliegen bei einem Frostschaden ehh als letztes raus. Sind aber auch niemals dafür konzipiert wurden.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 11.03.2012, 19:42
Man sollte sie lieber als Blindstopfen bezeichnen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 11.03.2012, 19:47
Gruß Karsten
Wenn die Revision professionell gemacht wurde bin ich ganz bei Dir
Gruß 45meilen
Alt 11.03.2012, 20:11
nur wer weiß das schon so genau
Alt 12.03.2012, 10:41
[QUOTE=45meilen;2584184]Woher weißt Du ob Süß- oder Salzwasser das Öl milchig gemacht hat
Das komische ist, dass das Öl nicht einmal richtig milchig war. Es kamen nur beim Ablassen des Öls zuerst ca. 4-5 Liter klares Wasser raus. Finger rein Zunge raus, Süßwasser
Alt 12.03.2012, 10:57
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Diese Mengen sind bei einer undichten Kopfdichtung eher untypisch bzw. damit läuft der Motor dann kaum noch rund. Auch ist es untypisch dass KEINE Emulsion entsteht, d.h. das Wasser wird mit dem Motoröl zusammen kaum bewegt und somit vermischt. Gefährlich ist aber, dass die Ölpumpe offensichtlich nach dem der Motor stand fast reines Wasser ansaugt. Hoffentlich haben die Lager das noch überlebt
Ich würde zunächst mal die Ansaugbrücke abnehmen, der Aufwand ist relativ gering. Eventuell ist dort der wasserführende Kanal zum Block hin undicht
Wie sehen andere das?
Enno
Alt 12.03.2012, 11:23
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
das Wasser kann nur am unteren Ende des Rohres, durch das der Ölmessstab geht, eingedrungen sein.
Alles andere ist unwahrscheinlich bis unmöglich!
Alt 12.03.2012, 12:32
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.154 Danke in 9.447 Beiträgen
das ist so nicht ganz richtig, wenn beim Einwintern mit Spühlohren der Wasserdruch zu hoch war und der Motor abgestellt wird, läuft das Wasser durch die Abgasleitungen in den Brennraum und von da hatte es jetzt ein paar Monate Zeit sich ins Öl zu verdünisieren.
Zudem kann über die Be- und Endlüftungsschäuche auch Wasser in Massen eindringen. Das würde aber einen Vorsatz voraus setzen.
Bevor ich den Motor starte würde ich mir die Brennräume mit einer Sonde ansehen.
Alt 12.03.2012, 15:26
5 Liter von heute auf morgen durch den Brennraum an allen Kolbenringen vorbei ins Motoröl??
Das ist ausgeschlossen!
Alt 12.03.2012, 15:38
Boot: Maxum 2500SE
Hallo w.bligh,
kannst du das bitte mal konkretisieren?
Das Rohr für den Meßstab ist lediglich über eine Bohrung in den Block gesteckt.
Ich komm da nicht mit...
Enno
Alt 12.03.2012, 16:09
Eben!
Es steckt da nur drin, keine Verschraubung, keine vernünftige Dichtung.
Das ist die am tiefsten liegende und lummrigste Öffnung am ganzen Motor.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
