Alt 09.03.2012, 13:10
Benutzerbild von Der Boris
Der Boris Der Boris ist offline
Boot: Glastron Spirit V 180
304 Danke in 185 Beiträgen
Standard Welchen Kabeldurchschnitt als batteriekabel?
Moin!
Möchte in meinen Boot gerne einen Batteriehauptschalter einbauen. Jedoch ist dann das Massekabel zu kurz, was für eine Größe muss das Kabel haben?
Wäre für eine 3,0 laschende!
MfG Boris
Alt 09.03.2012, 13:17
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
3,0 laschende? Was meinst du damit?
Was hat das aktuelle Kabel für einen Querschnitt? Was für Geräte/Motoren "versorgt" das Kabel?
Ein bisschen mehr Info ist hierzu schon nötig um da eine halbwegs passende Aussagen treffen zu können
Gruß Hannes
Alt 09.03.2012, 13:22
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.436 Danke in 4.979 Beiträgen
Moin Boris
Das kommt letzendlich darauf an wie hoch der Strom ist der fließen Soll und wie lang die Leitung ist.Der Anlasser ist meistens der Verbraucher mit dem größten Strom.Wenn du ensprechende Kabel und Schuhe bekommst bist du mit 70qmm Leiterquerschnitt (macht so um und bei 10mm Durchmesser der Kupferseele),auch bei etwas längeren Leitungen auf der ganz sicheren Seite.
gruss hein
Alt 09.03.2012, 13:31
Benutzerbild von bada bing
bada bing bada bing ist offline
Henkers-Schlampe
Boot: Alpa Patriot 42
2.167 Danke in 579 Beiträgen
Wie dick ist denn das zu kurze Kabel ?
Denke mal so dick wie das ist!
How Up do High Knee !
Gruss Malte
billi billi ist gerade online
36.989 Danke in 22.189 Beiträgen
Was hat der Batteriehauptschalter mit dem Massekabel zu tun.
man sollt das Plus kabel mit dem Batteriehauptschalter trennen. Das Massekabel bleibt soch wo es ist.
Alt 09.03.2012, 13:41
Henkers-Schlampe
Ist doch egal , kannst auch die Masse wegnehme
Gruss Malte
Alt 09.03.2012, 13:46
klar ist im Prinzip Egal. Aber im zuge der Sicherheit (Kurschlusssicher) sollte man den Positiven Pol trennen.
auch weil verbraucher die in der Regel auch bei abgeschaltetem Batteriehauptschalter versorgt werden sollten (Bilgenpumpe usw.) ja über die Masse des Motors an der Batterie hängen.
Alt 09.03.2012, 14:04
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
55.093 Danke in 18.381 Beiträgen
... bist du mit 70qmm Leiterquerschnitt ...,auch bei etwas längeren Leitungen auf der ganz sicheren Seite.
gruss hein
Ich würde eher zu Stromschienen raten
Akki
Ich glaube an die Milch!
Alt 09.03.2012, 15:53
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
25² reicht volkommen!
Habe laut Schaltbild, meiner Anlage auch Masse Trennung am Hauptschalter !
BreakOutAnotherThousand
Alt 09.03.2012, 16:18
also ich hab grad das SChaltbild von meinem 28er Bayliner angeschaut und dort ist der Hauptschalter wie es sich gehört in der Plus leitung
von Plus auf Battery-Switsch und danach auf den Verteiler am Motor
sollte es bei dir anders sein ?
Laut diesem Plan ist beim 28er Bayliner ein 2GA (American Wire Gauge) Leitung verwendet worden was dem Metrisches Äquivalent (mm2) von 35mm² entspricht. ist klar im Plan zu sehen.
Daher würde ich auch beim 19er und 20er auf die 35mm² zurückgreifen.
Hits:	433
Größe:	36,2 KB
Alt 09.03.2012, 16:38
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Ich hab 50 qmm trenne den Plus, denn minus ist wie vorgeschrieben am bootsrumpf..
Weiterhin finde ich immer wieder mal masseschrauben am blech weil die Holländer sich wie beim Auto den minus sparen.
Daher war der galvanische trenner am bordnetz auch meine erste Anschaffung
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 09.03.2012, 21:18
Moin Jungs!
Es sollte nicht 3,0l laschende heissen, sondern 3,0l Maschiene!!! Mein Eierphone hatte mal wieder das Wörterbuch angewendet.....
Und NEIN, ich möchte das Pluskabel trennen, nicht wie fälschlicherweise von mir geschrieben das Massekabel / Minuskabel!
Das Kabel was momentan dran ist, ist ca 6-7mm dick. Wenn ich mit der Schieblehre den Durchmesser messe.
Es sollte eigentlich nur den Motor und die üblichen Sachen auf einen 5,50m Sportboot abhaben können. Und das Kabel bleibt so kurz wie nötig!
Also, Fischfinder, die Zweifarben Laterne, sowie das Rundumlicht, die Instrumente.
Also keine Endstufe oder sonstige High End Geräte!
Vielleicht kann mir ja jetzt einer eine vernünftige Auskunft geben. Habe schon einige Elektriker gefragt, aber davon konnte mir keiner helfen!
MfG Boris
Alt 09.03.2012, 21:24
Boot: Barro MZB 550
Wird über dieses geschaltete Kabel auch der Anlasser des Motors laufen,
oder wird es nur für die Bordelektrik sein? Wenn das Kabel kaum mehr als
1m Meter verlängert wird, reicht der Querschnitt des jetzigen Kabel voll-
kommen aus. Ich denke es wird 16mm² sein. Falls nur die Bordelektrik
dran hängt reichen je nach Anzahl und Art der Verbraucher 6 bis 10mm²
Akki
Alt 09.03.2012, 21:47
Moin Akki!
Es soll der Anlasser und die Boardelektrik dran geschaltet sein!
Es wird nicht mal um 0,5m verlängert, da der Schalter direkt neben der Batterie hinkommt!!
Boris
Alt 09.03.2012, 22:00
Henkers-Schlampe
nimm einfach ein altes starthilfekabel !
Gruss Malte
Alt 09.03.2012, 22:07
Du kommst auf Ideen! Aber da hätt ich nicht dran gedacht......
Gruss, Boris
Alt 09.03.2012, 22:17
Hallo Der Boris,
wenn Starthilfekabel dann eins aus richtigem Kupfer, neuerdings sind die immer aus Alu Kupfer Gemisch, die sind nicht so toll
Schweisskabel bekommst du als Meterware in aller Regel aber billiger
Alt 10.03.2012, 09:27
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Zitat von Der Boris Beitrag anzeigen
Moin Akki!
Boris
16mm² würde reichen.
Ich habe 25mm² liegen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 10.03.2012, 12:55
Moin Ralfschmidt!
Wenn ein Kabel, dann richtig. Wollte mir schon ein passendes Batteriekabel kaufen, deswegen auch meine Anfrage!
Gruß Boris
Alt 10.03.2012, 12:57
Danke Dir Alaska!
Das war auch meine Überlegung eine Nummer größer zu nehmen, für alle Fälle mal!
Alt 10.03.2012, 13:50
schluef schluef ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Hier kannst du den Verlust auf der Leitung berechen.
http://www.bys-design.de/fl-kabelquerschnitt.html
Alt 11.03.2012, 02:39
Hallo Der Boris,
im Trockendock findest du was zu Batteriekabel
http://www.boote-forum.de/showpost.p...41&postcount=4
imn meiner Sea Ray mit 3.0L Motor ist das Pluskabel 25² und das Masse Kabel 35²
dünner sollte es auch nicht sein
Alt 11.03.2012, 12:12
Hallo Der Boris,
ja,
hab ich bei meinem: auch so umgebaut…….. umgekehrt: 25mm² Masse; 25; und 35mm² für Batt. 1 und 2.
Org. ist da bis zu V6: meist „4 AWG“ drin. (ca. 20mm²)
Die ganzen schönen Kabelrechner: kannst in die Tonne treten! Das ist reine Theorie, Widerstand im nicht! Unterbrochenen Kabel………
Jeder! Übergang: hat einen Widerstand!
Ich messe das immer mit nem einfachen Batt. tester, so 100 Amp. Last.
Bei bestehender Installation: kommt meist das mehrfache an Widerstand dabei raus…
Grüße von Herbert
Alt 11.03.2012, 12:27
Boot: Keines Mehr
In meiner 2052 war der Querschnitt der Original Masse augenscheinliche 16² oder eben das AMI mäßige äquivalent dazu.
Nun habe ich 25² drin!
Alt 11.03.2012, 12:38
Also 16mm² ist wirklich ein bischen dünn.
das wäre AWG6
hier die Tabelle
http://de.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge
Eine 16mm² Leitung ist mit max. 98A Belastbar und beim Starten des Motors kann schon mal ein Strom in wesentlcih höherer Größe fließen.
hier eine Tabelle mit der Strombelastbarkeit.
http://www.njumaen.de/t4tt/pdf/kabelquerschnitte.pdf
hier noch ein Link zum Analasser.
http://www.kfz-tech.de/Anlasser.htm
Zitat: Der Elektromotor kann kurz vor Anlauf des Verbrennungsmotors, also zu Beginn des Startvorgangs, weit über 100 A Strom aufnehmen.
Ich bin immer noch der Meinung das min. 35mm² verwendet werden sollte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
