Alt 08.03.2012, 09:29
Benutzerbild von jroch
jroch jroch ist offline
728 Danke in 108 Beiträgen
Standard Frage zu Plasmaschneider
Hallo Ihr Lieben
Die Diskussion "Flex oder Plasma" hat mich nochmal Hoffnungsvoll gemacht:
vieleicht geht es ja doch doch bei mir.
Als ich angefangen habe die grossen Teile zuzuschneiden hab ich mir einen preiswerten Plasmaschneider gekauft und damit einige Versuche gemacht:
ohne Schneidführung zu aufwendige Nachbearbeitung der Kanten (Decksbleche und Seitengänge, der längste Seitengang ist ca. 13m), also doch Flex. Ging eigentlich ganz gut, aber der Dreck ist fürchterlich.
Aber jetzt stehe ich vor der Aufgabe kleine Löcher in den Rumpf zu schneiden (Fenster, Luken, Ruderkoker,...). Da hab ich das Plasmagerät mal wieder rausgeholt.
Aber, das Gerät zündet nicht. Also neue Elektroden besorgt:
Die blanken sind die neuen Teile die dunklen sind die Orginal verbauten.
Im Ergebnis, es gab mal eine kurze Zündung, und das wars dann.
Am linken Bildrand kann man die Zündung sehen.
Was meint Ihr, hab ich eine goldene Zitrone gekauft, oder mache ich irgend etwas systematisches falsch?
Herzlichen Dank im Voraus
Paul
Hits:	2896
Größe:	95,6 KB
ID:	344649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2888
Größe:	81,0 KB
ID:	344651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2835
Größe:	41,3 KB
Hits:	192
Größe:	87,3 KB
Alt 08.03.2012, 10:26
MichaelN MichaelN ist offline
237 Danke in 140 Beiträgen
Hat das Teil eine HF Zündung? Wenn ja trenn es mal vom Netz, schraub die Kiste auf und suche nach der Funkenstrecke. Eventuell stimmt der Abstand zwischen den Elektroden nicht mehr. Das Teil summt bei optimaler Einstellung wie eine Hummel.
Bei den Preiswerten Geräten kann das schon mal eine Ursache sein.
nachtrag: Mache mal die Stelle wo Du anfängst zu Brennen mit der Flex blank. Ich glaube, das dieses Grät gar keine HF zündung hat udn daher metallisch leitender Kontakt zur Düse sein muss.. Das Blech schaut so aus als ob Lack drauf wäre... Auf jeden fall ne Menge Rost..
Gruß Michael
Alt 08.03.2012, 21:32
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Würde ich auch mal sagen, Kontaktfehler beim Zünden.
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 08.03.2012, 22:01
Benutzerbild von Grappa58
Grappa58 Grappa58 ist offline
2.545 Danke in 835 Beiträgen
moin zusammen,
Ferndiagnose immer schwierig. Wir haben auch Plasmagräte im Baustelleneinsatz. Natürlich Industriegeäte. Was du beschreibst könnte auf Kontakt zwischen Strom und Schneiddüse hinweisen. Bei einer unserer Anlagen war auch schon mal ein Kondensator defekt. Dies kann aber nur ein Fachmann (Elektriker) fest stellen. Hf-Zündung (Zündung des Lichbogens ohne Werkstückkontakt) haben wir auch, funktioniert ohne Probleme.
Jetzt bitte nicht schimpfen, ist uns aber auch schon passiert. Unsere Geräte benötigen 4,5bar Luftdruck, sonst zünden die Geräte nicht.
Gruß Hubert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
