Alt 03.03.2012, 15:23
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Haustürmonteur hier??
Wie / was stelle ich das hier ein so dass die Tür ein wenig " ran gezogen" wird ?? Es erklärt sich mir nicht
Hits:	79
Größe:	40,3 KB
ID:	343579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	40,5 KB
By Karsten
Alt 03.03.2012, 16:41
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.802 Danke in 642 Beiträgen
Hey Karsten , auf deinem Schliessblech sind ja 2 Schrauben mit Imbus zusehen . Diese haben rückseitig = hinterseitig der Schliessplatte einen Exentermechanismus, welcher einen in der Schliesstasche befindlichen
Schliesskasten betätigen. Damit kannst du den Schliessdruck einstellen.
Dreh mal an den Schrauben und du siehst wie sich das Innenleben bewegt.
Nun ist testen angesagt. Du merkst sofort ob sich der Schlüssel leicht od. etwas schwerer drehen läßt
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 03.03.2012, 18:27
also bewegt sich das innenleben nach links/rechts
und ich dachte hoch / runter was keinen sinn ergeben würde.. unten zieht die Tür sich ja auch etwas ran .. oben nicht .. werde ich morgen gleich mal testen .. Vielen Dank !!
By Karsten
Alt 03.03.2012, 18:33
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.328 Danke in 4.290 Beiträgen
Hallo Carsten,
richtig Carsten, sie bewegen sich nach rechts oder links, nicht in der höhe.
Die Exenter stehen auf den Bildern in der Mitte, etwas nach rechts oder links drehen dann merkst du wie das Innenleben sich bewegt, immer nur ganz wenig drehen und immer wieder probieren.
Gruß Torsten
Alt 03.03.2012, 18:35
danke Thorsten ..... werde es morgen im Hellen gleich testen und berichten
gruß Karsten
By Karsten
Alt 03.03.2012, 18:43
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
dann wird es problematisch.
Wenn die Tür unten anliegt und oben nicht, dann ist sie warscheinlich windschief eingebaut.
Wenn das der Fall ist muss ein Fachmann ran, um evtl. durch ein umklotzen der Füllung oder Verglasung abhilfe zu schaffen.
Gruß Eddi
Alt 03.03.2012, 18:49
Hallo Carsten,
da hat Eddi Recht, halte an den Rahmen mal eine Wasserwaage und schau nach ob die Tür gerade eingebaut ist. Wenn sie gerade eingebaut ist wird es an den Türbändern liegen, dann müßen die halt eingestellt werden.
Gruß Torsten
Alt 03.03.2012, 19:06
Ich gehe davon aus das beim unteren Schließblech bereits ein leichter Druck auf den Schwenkriegel gegeben ist um die Türe im Bodenbereich anzupressen.
So machen wir es jedenfalls. Auf dem Foto sieht man das der Pressriegel ganz auf ist also null Presswirkung hat.
Alt 03.03.2012, 21:43
Benutzerbild von Cometone 910
Cometone 910 Cometone 910 ist offline
Boot: Target Express S
Rufzeichen oder MMSI: DB 7958 / MMSI 211633150
331 Danke in 184 Beiträgen
Haustürmonteur, wer hat mich gerufen!?
Ist aber schon alles geschrieben worden, Volker hat dir alles
gesagt was möglich ist!
Gruß Wolle
Alt 04.03.2012, 16:29
alles gut .. mit etwas ausprobieren und testen hat alles geklappt !! Danke für die Tips.. das Bild zeigte das obere Blech .. nach dem verstellen zieht sie nich nun auch oben leicht ran ..
Das Problem war: in der Schließmechanik für unten ist ein Teil abgebrochen gewesen .. dadurch war sie halt unten Verriegelt gewesen . nun haben die Monteure welche kurzfristog zu greifen waren ( wir mußten nun immer mit dem Hund auf dem Arm die enge kellertreppe runter ) alles ab / ausgebaut und halt verstellt und die Tür frei zu bekommen ... ich hab nun eine neue Mechanik montiert und wieder (dank eurer Hilfe ) eingestellt .. durch verstellen der Schaniere / Bänder steht sie ach fast im Lot...
By Karsten
Alt 04.03.2012, 18:39
...nun haben die Monteure welche kurzfristog zu greifen waren
Tja wir sind ebend immer für unser Kunden da, ein Hoch der Tischler Zunft!
Habe auch heute am Sonntag noch einem Hausbesitzer geholfen.
Gruß Wolle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
