Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 1.154Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 1.154
Alt 20.10.2013, 12:58
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
879 Danke in 388 Beiträgen
Ich bin kein Angler, habe nur gesehen, dass zwei Angler ihre Angel mit der Ruttenspitze in Wasser gehalten haben und als ich vorbei war haben sie die wieder rausgeholt.
Alfred
Alt 20.10.2013, 18:10
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Zitat von ottomotor Beitrag anzeigen
Mir gehen die Angler im Oberwasser der Sportbootsschleuse Griesheim tierisch auf den Wecker. Gestern hatte ich 3 von Vieren am Antrieb hängen. Ich habe ja ein Herz für Angler - ich angele selbst gerne - aber ich weiß nicht wie sich das die Jungs vorstellen. Ich bin ja gerne bereit einen gewissen Abstand zu halten aber erwarten die tatsächlich, dass ich in dem Sperrbereich fahre?
Dann musste ich mir Anhören was für ein Arschloch ich bin. Ich bin sicherlich nicht Konflikscheu, aber bei den Vier habe ich meine Klappe gehalten.
Habe in so einem Fall schon die WSp gerufen 1 Stunde später war das Ufer geräumt.
  #303
Alt 21.10.2013, 17:51
zero zero ist offline
Boot: Marinello 19 Sport
36 Danke in 20 Beiträgen
entenpolizei ist ne gute idee. da gibts auch noch so nen spezi, der meint zwischen den stegen angeln zu müssen.
Alt 21.10.2013, 19:05
Boot: Succes 115
Nö,
nicht Entenpolizei Wasserschutz die sind auf unsrer Seite.
Alt 11.11.2013, 12:32
Hannes82 Hannes82 ist offline
Boot: Arrowstreak 16
42 Danke in 12 Beiträgen
Da ich ja auch hauptsächlich auf dem Main unterwegs bin, melde ich mich an dieser Stelle mal zurück ;) Bin wieder glücklicher Bootsbesitzer und freue mich schon jetzt auf die Saison 2014 ;)
  #306
Alt 29.11.2013, 21:42
Benutzerbild von Derdirk
Derdirk Derdirk ist offline
Boot: zZt. Keins
52 Danke in 28 Beiträgen
Ein freundliches Hallo von mir.. Als Newbee
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk
LG Der Dirk....
...what are you sinking about?
Alt 25.01.2014, 12:51
Santafin Santafin ist offline
Boot: Polaris 690
Rufzeichen oder MMSI: Santafin
24 Danke in 16 Beiträgen
Was meint ihr wie lange man von km 0 bis Schweinfurt braucht?
Grüße,
Tobias
[x] Nail here for a new monitor.
Alt 25.01.2014, 12:53
Benutzerbild von Eisi112
Eisi112 Eisi112 ist offline
Boot: Doral Monticello 250
84 Danke in 70 Beiträgen
Ich würde mal 5 bis 7 Tage schätzen. Je nachdem wir oft du übernachten willst und wie gut du durch die Schleusen kommst.
Alt 25.01.2014, 13:01
Boot: Polaris 690
Es soll kein Urlaub sein, sondern möglichst schnell gehen ;)
Grüße,
Tobias
Alt 25.01.2014, 13:03
Die Schleuser interessiert das wenig. Du musst dich am besten hinter einen großen Hängen und mit dem immer durch. Anders wartest du mehr als du fährst.
Alternativ du passt durch eine Sportbootschleuse aber auch da brauchst pro schleusung ca. 20 Minuten.
  #311
Alt 25.01.2014, 13:06
Boot: Polaris 690
Ab wann sind die Sportbootschleusen wieder geöffnet? Wie groß darf man da maximal sein?
Sind ja ungefähr 350 km und soweit ich das gesehen habe 34 Schleusen.
Grüße,
Tobias
Alt 25.01.2014, 13:11
Offen glaub ich ab April. Bin mir aber nicht sicher. Und mit 2,30 Breite wird es langsam eng da du ja noch Fender brauchst.
34 mal 20 Minuten sind rund 11,5 Stunden.
350 durch 15 Km/H sind rund 24,5 Stunden.
Pro Tag fährst du, sagen wir mal 9 Stunden. Brauchst also ungefähr 4 Tage, da muss aber alles nach Plan gehen ohne Wartezeit. Siehe da, so falsch war meine erste Vermutung gar nicht 😋
  #313
Boot: Polaris 690
Äh gefunden Boot ist breiter als die max. 2,10 m. Also keine Sportbootschleusen ;)
Grüße,
Tobias
Alt 25.01.2014, 13:14
Boot: Olympic 230
Es kommt auch auf das Boot an. Mit einem Gleiter und einer Breite nicht größer 2,50 Meter kannst du es schneller schaffen, da du durchgehend die Sportbootschleusen nutzen kannst.
Hast du ein Boot größer 2,50 Meter mußt du ab Aschaffenburg die großen Schleussen nehmen, das verzögert die Sache etwas. Mal mehr und mal weniger.
Mit einem Verdränger wird es schon knapp mit den sieben Tagen. Ist natürlich auch abhängig von der Fahrzeit die Du täglich abspulst.
Edit: Eisi hat es ja schon gut erklärt. Ich rechne immer pauschal ca. 1 Stunde pro Schleuse. 34 Schleusen = 34Stunden
Alfred
Geändert von molaboot (25.01.2014 um 13:19 Uhr)
Boot: Polaris 690
Geht das Schleusen am Wochenende schneller oder langsamer? Müsste ja dann länger dauern, weil man mehr warten muss oder? Oder fährt die Berufsschiffffahrt 7 Tage die Woche?
Grüße,
Tobias
Alt 25.01.2014, 13:15
Die fahren immer. Tag und Nacht.
  #317
Alt 25.01.2014, 14:02
Schambesboot Schambesboot ist offline
Boot: Polaris
855 Danke in 341 Beiträgen
Guude wie,
also die Fahrt im Winter und Frühjahr muß gut geplant sein ! Warum?
Die Sportbootschleusen sind eventuell noch gesperrt,die Stege in den
Häfen noch an Land liegend ,kein Strom und Wasser und Wassertankstelle Eibelstadt mit Glück offen !!
Wenn man trotzdem fährt, dann am besten auf ein Frachter warten und
über Funk freundlich fragen wie weit er fährt und ob man mitschleusen kann.
Die Schiffer sind nach meiner Erfahrung sehr freundlich und sagen Dir ob
es geht.
Sollte es ein Leerfahrer sein musst Du richtig Gas machen können .
Die Bootsschleusen Kostheim bis Ostheim min.3,50m breit ab Obernau 2,50 m
breit und hier sollte das Boot max 2,20 m breit sein wegen nicht ganz geraden Kammern.Die Großkammern sind zwischen 200 und 300 m lang.Die großen
Schubschiffe bis ca 190 m und die Solofrachter bis 130 m, deswegen immer
den Schiffer oder Schleusenbeamten fragen ob noch Platz ist.
Wir sind von der Mainkur bis Schweinfurt maximal 6 Tage gemütlich gefahren,
zwischen 4 und 8 Std am Tag.
mfG
Schambesboot
  #318
Alt 25.01.2014, 14:07
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Wenn man als Sportboot in die große Kammer will, geht das nur von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, Nachts keine Schleusung
Die angegebene Nutzbreite von 2,50 ist ein Witz, außer man nimmt die Bildzeitung als Fender
An den großen Kammern kannst Du aber auch mal 2 Stunden stehen
4 Tage halte ich aus eigener Erfahrung für sehr optimistisch das doppelte kommt eher hin.
Wolfgang
https://www.elwis.de/Freizeitschifff...nau/index.html
  #319
Alt 25.01.2014, 19:45
Boot: Polaris 690
Es hat niemand etwas davon gesagt, dass er nachts schleusen will ;)
Was macht man, wenn man keinen Funk hat?
Grüße,
Tobias
Alt 25.01.2014, 19:46
Die Schleusen kannst auch anrufen.
  #321
Alt 25.01.2014, 19:53
Boot: Polaris 690
Okay, danke für die vielen Tipps
Hat jetzt noch jemand ne Tipp zum Anlegen? Was sollte man auf der Strecke nicht verpassen?
Grüße,
Tobias
Alt 25.01.2014, 20:29
Benutzerbild von Käpt`n 58
Käpt`n 58 Käpt`n 58 ist offline
Boot: Galia 520 Sundeck
47 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mainschleusen
Hallo Santafin, ist mein erster Beitrag hoffe es klappt und es nützt dir was.
Im Anhang eine .jpg Datei zu Schleusengrößen und Abständen im Unterwassser der Schleusen, auf dem Main .
Habe ich mir vor kurzem auch aus diesem Forum zum ausdrucken runtergeladen, finde aber den Beitrag nicht mehr.
Habe dieses Jahr auch vor, den Main zum ersten mal zu befahren.
War sonst auf der Mosel und in Kroatien unterwegs
Hits:	199
Größe:	95,3 KB
  #323
Alt 25.01.2014, 22:12
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 672 Beiträgen
Also die Sportbootschleusen von Volkach-SW herum kannst du getrost vergessen- die sind zur Zeit sicherlich gesperrt.
Meine Searay CB 18 passt gerade so rein und als Fender nimmst du am besten eine 1cm-2cm starke Isomatte oder ein festes Schaumstoffsitzkissen.
In Schweinfurt ist ein WSA, die können dir da sicherlich exakt Auskunft geben. Die grossen Schleusen um SW kannst du telefonisch erreichen.
Die Bootclubs in der Gegend haben alle ihre Stege aussm Wasser und vor Mitte April kommt da auch nix rein.
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 25.01.2014, 23:35
schraudsn schraudsn ist offline
Boot: Gobbi 570 Cabin
11 Danke in 7 Beiträgen
Nicht verpassen solltest du den fränkischen Wein!
Volkach kann ich da empfehlen.
Alexander
  #325
Alt 25.01.2014, 23:50
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.862 Danke in 1.926 Beiträgen
Die Wartebereiche vor den Schleusen sind recht gut ausgebaut. Für Sportboote ist das übernachten da zwar offiziell nicht gestattet, aber wenn die Schleuse zu ist wartest du ja nur Ich bin einfach immer so lange gefahren bis die Schleusen abeschaltet wurden. Mich hat nicht ein einziges Mal jemand deswegen angesprochen. (war allerdings auch nur eine kleine Faltjolle)
Im Unterwasser der Sportbootschleusen kann man oft auch Ankern.
Eine Nacht geht da eigentlich alle 10 Km irgendwie.
Gruß Hubert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
