Alt 29.02.2012, 18:31
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.916 Danke in 9.050 Beiträgen
Standard Strom vs Gas: Rechenaufgabe!
Wer kann da helfen....
Für gelieferte 3.970 kW/h bezahle ich an meinen Stromversorger
(ohne Grundpreis und Messkosten) 692,31 €/netto.
An meinen Gaslieferanten zahle ich für gelieferte 12.389 kW/h
lediglich 744,42 €/netto.
Stelle ich mich maL ganz dumm :
Also wäre ich bei Gas je kW/h ja weitaus günstiger unterwegs. ...
Wer kennt sich nun bei der tatsächlichen Äquivalenzrechnung
unter Berücksichtigung der m³ zu kW/h Umrechnungsfaktoren aus?
Mit welcher Technik, Gasmotor/Generator oder Stirlingmotor/Generator
oder einer anderen Anordnung, (ausser Vorschläge zur freien Energie,
Windgeneratoren, Solar etc. ), kann ich einen Vorteil aus den unter-
schiedlichen kW/h-Preisen ziehen? Wie kann ich das Gas also so
verbrennen bzw. nutzen, dass ich den Vorteil tatsächlich nutze und
meinem Stromlieferanten kündigen kann.
gregor
Geändert von Dicke Lippe (29.02.2012 um 18:37 Uhr)
Alt 29.02.2012, 18:36
doggeldoggel doggeldoggel ist offline
Boot: noch in der Sparphase
611 Danke in 338 Beiträgen
Hi Gregor,
du bist nicht der erste mit dieser Idee. Meines Wissens nach hat
da sogar VW seine Finger drin/dringehabt.
Ein BHKW würde Dir da helfen, es gab hier neulich sogar einen Trööt in
dem sich über die Erträge unterhalten wurde.
Ein Beispiel dazu: http://www.minibhkw.de/
Viele Grüsse
Danny
Alt 29.02.2012, 18:54
Schon richtig. Aber ist es möglich, sich vom Stromlieferanten
völlig zu lösen? Dazu finde ich keine Aussagen...
Außerdem:
  • Die Anlage läuft per se ja nicht von alleine an. (Batteriestart wäre nicht schlecht. Aber mehr...)
  • Die Heizung hat mir schon mein Vermieter gestiftet. Ich wäre an einem zusätzlichen Stromaggregat interessiert, welches ich dann in der Tat einfach mitnehme. Ich kann ja nicht in fremder Leute Eigentum investieren und dann beim Umzug einfach die Heizung mitnehmen....
Komfortabstriche durch zeitversetztes Starten von Energie-
intensiven Anwendungen wie Waschmaschine, Trockner,
Spülmaschine, Musikhören (), Kochen o.ä. kann ich in Kauf
nehmen, das ist durchaus steuerbar...., aber im Rahmen meines
Verbrauches sollte die Lösung schon liefern können. Das
hieße als Minimalvoraussetzung: richtiger () Wechselstrom,
stabilisiert mit 230V/16A unter Dauerlast.... , halt auch dann,
wenn ich keinerlei Wärme benötige.
Die Abwärme von einem solchen Aggregat kann ich im Winter
schon durch einfache "Bastellösungen" nutzen, im Sommer eben
ist das eben ein Verlust, eine Integrierung der WW-Erzeugung
ist mir aber schon zu aufwendig....
gregor
Alt 29.02.2012, 19:10
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
und
...wie willste denn dann was ins Forum schreiben....mit einer kerze
Eigene Stromherstellung ist weit teurer als den ausser Steckdose!
Sprit, Gas und Ölpreise hängen doch unmittelbar zusammen!
Hab mir das auch schonmal überlegt...aber rein mit Strom...ohne Gas ect!
gruss
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 29.02.2012, 20:23
Boot: Moderboot
Doch, es geht. Brauchst nur deine Rechnungen nicht mehr zu bezahlen. Dann kappen die Dir schon die Verbindung.
Dann solltest Du sicherheitshalber immer ein paar Kerzen im Haus haben.
Alternativ geht: BHKW auf Gas Basis einbauen lassen und Strom selber machen bei gleichzeitiger Nutzung der Abwärme.
Überschüssigen Strom speist Du über einen Vorwärts/ Rückwärts Zähler ins Netz und kriegst Du vergütet.
Geht auch bei moderaten Leistungen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Dachs_%28BHKW%29
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 29.02.2012, 20:56
Wohnbusfahrer
Whispergen oder Vitotwin, kleine BHKW auf Stirling-Gasmotorbasis. Kosten leider teils sehr deutlich über 10000€. Bis du das raushast ... Und im Sommer hast du das Problem, dass du die Wärme vernichten musst.
Alt 29.02.2012, 23:00
45.250 Danke in 16.669 Beiträgen
Das rechnet sich nur in etwas größeren Einheiten, riesig müssen sie aber nicht sein.
Lese mal hier: http://www.lichtblick.de/h/ZuhauseKraftwerk_285.php
Alt 29.02.2012, 23:34
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
hoffentlich wirds bald wieder Sommer Noch mehr so ernst gemeinte Fragen???
gruesse
Hanse
Alt 01.03.2012, 05:23
a) wir sind in kein Boot.
b) habe ich wohl im Sommer auch kein Boot und bestimmt noch einige tolle Fragen.
c) ist die Frage wenigstens neu und kein Thema zum 15ten Male neu.
d) braucht man ohne Humor in diesem Trööt gar nicht zu diskutieren.
Der Ursprung war lediglich im höchst unterschiedlichen Arbeitspreis je kW/h.
Darauf habe ich keine Lust in einem Miets-EFH, ich möchte nicht einspeisen, sondern nur bei Bedarf selbst verbrauchen ...
gregor
Alt 01.03.2012, 05:59
Alm-Öhi
a)
Dann stell dir nen Gasgenerator hin und wenn mal gerade kein Gas hast,oder sonst einen Defekt,steckst beim Nachbar die Kabeltrommel ein.
Servus Willi
Alt 01.03.2012, 06:07
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
...b) habe ich wohl im Sommer auch kein Boot und bestimmt noch einige tolle Fragen. ...
Das wäre das kleinere Problem, da hätte ich die passende Lösung für Dich.
Astreine Windkraftanlage, die auch mobil ist. Fehlt der Wind reissen Dich kräftige 22 PS vorwärts. Fragen darfst Du dann auch stellen!
Alt 01.03.2012, 06:38
moorsegler moorsegler ist offline
38 Danke in 25 Beiträgen
wenn du z.B. einen kleinen Honda Stromgenerator (kann man auf Gas umrüsten) zur Abdeckung deines Basisstromverbrauchs verwenden würdest, so hat dieser einen Wirkungsgrad von vielleicht 20 bis 25% %. Du steckst also 4 bis 5mal soviel Energie in Form von Gas oder Benzin in das Ding rein, als du als Strom raus bekommst. Der Rest ist Abwärme, sprich warme Luft und warmes Abgas. Deine Stromkosten sind im Idealfall 1,25 bis 1,5mal so hoch, wie bei Strom aus der Steckdose. Investkosten, Leerlaufzeiten, Steuerung...mal nicht betrachtet.
Ein richtig gutes BHKW ist schon ein Thema, aber nur wenn du möglichst das ganze Jahr über Wärme zum Heizen (oder daraus Kälteerzeugen, ja das geht) benötigst, den überflüssigen Strom einspeist und bezahlt bekommst und das Ding robust ist und 10-20 Jahre rattert. Für EFH, insbesondere moderne und gut isolierte, lohnt sich das eher nicht. Die Dinger von VW vertreibt der Ökostromlieferant LICHTBLICK.
Alt 01.03.2012, 06:39
Benutzerbild von Maktum
Maktum Maktum ist offline
Boot: RIB Searider 470
766 Danke in 324 Beiträgen
Ganz einfach zu rechnen:
Bei Strom kostet die Energie: € 692,31 : 3970 kW/h = 0,174 €/ kW/h
Bei Gas kostet die Energie: € 744,42 : 12389 kW/h = 0,06 €/ kW/h
Dazu kommen noch Zählergebühren, Wartung und Schornsteinfeger ...
Für Strom bezahlt man in der Regel das Dreifache für die Energie.
Was Du vorhast rechnet sich nicht - zumindest als Mieter. Ein tansportabeler Stromerzeuger hat viel zu viel Wärmeverluste, bzw. ein sehr schlechten Wirkungsgrad. Dann kommt Dir der Strom noch teuerer.
Um alleine die Waschmaschine zu betreiben brauchtest Du ein so großes Stromaggregat das Dich dein Vermieter wegen Ruhestöhrung rausschmeissen würde
Versuch lieber Strom zu sparen. Es gibt zB auch Wäschetrockner die mit Gas laufen, dabei ist die Wäschleine die bessere Alternative
Es gibt im Netz genügend Informationen. Sich über alternative Energieversorgung schlau zu machen ist der richtige Weg, zumindest wenn man sich diese Grafik ansieht: Energiekostenentwicklung
Beste Grüße
derMartin
es grüßt
derMartin
Alt 01.03.2012, 07:05
medo medo ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.012 Danke in 552 Beiträgen
Erdgas wird grundsätzlich in m³ gemessen, ein Normkubikmeter enthält 11,14 kW/h an Brennwert, diese Zahl ist allerdings nur bei Gasmessanlagen mit Mengenumwerter anzuwenden, bei Haushaltsmessanlagen wird vom Lieferanten eine Korrektur vorgenommen (in Abhängigkeit von Seehöhe der Messanlage und der Umgebungstemperatur [Innen- oder Aussenlage der Gasuhr]).
Die entscheidende Frage bei deinem Vorhaben sind die Investitionskosten bzw. der Wirkungsgrad des stromerzeugenden Geräts, wenn du die Abwärme nicht nutzen kannst, wird da unterm Strich nichts sinnvolles dabei rauskommen.
Alt 01.03.2012, 07:22
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Die selben Fragen stelle ich mir seit Jahren, unterstützt von einem gewerblichen Heizungsprofi und einem hochrangigen Industrie-Physiker in der Verwandtschaft.
Das Ergebnis bisher:
- Elektrische Energie ist normalerweise die teuerste und sollte möglichst vermieden werden. (Beim Kochen hat Gas auch wichtige Vorteile, die Köchin/Koch erfreuen).
- Für Heizung/Warmwasser gibt es vielversprechende Ansätze, aber derzeit kann noch keiner davon die Investition zur Umrüstung finanziell rechtfertigen, wenn die vorhandene Anlage noch einigermaßen funktioniert.
- Der Staat ist sprichwörtlich unzuverlässig bzw. heimtückisch: Nichts darf ins Haus, was nur durch irgendwelche Subventionen, Abnahmeversprechen oder dergl. rentabel wird.
Wenn neu gebaut wird oder erneuert werden muss, scheint mir als einem Technikfreak das BHKW ziemlich reizvoll - aber noch keineswegs sicher rentabel.
sea u in denmark
Alt 01.03.2012, 09:32
Boot: SY Hanse 370e
Zitat von sea u in denmark Beitrag anzeigen
...Wenn neu gebaut wird oder erneuert werden muss, scheint mir als einem Technikfreak das BHKW ziemlich reizvoll - aber noch keineswegs sicher rentabel. ...
Ich habe einige Kunden mit BHKWs. Nach der ersten Wartungsrechnung hing der Haussegen schief (rund € 600,-/a).
Dazu der erhebliche Invest, die begrenzte Lebensdauer (auch ein Gasmotor ist ein Motor), der benötigte Spitzenlastkessel, usw.
Gerade beim Neubau achte ich auf die Lage/Ausrichtung (nach Süden), packe zusätzliche Isolierung hinein, nehme etwas bessere Fenster (da habe ich schon fast Passivhausstandard), packe ein paar thermische Solarpanel aufs Dach und kombiniere das mit einem günstigen Gaskessel. Bei dieser Konstellation dürften die jährlichen Heizkosten deutlich unter € 500 bleiben.
Nimmt man noch mehr Kohle in die Hand und baut noch eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung hinein, gehen die Heizkosten gegen "0".
Sollte der Gaspreis stark ansteigen, dass man mit dem Portemonnaie zuckt (von € 500 auf € 1.000), ist die Volkswirtschaft schon längst pleite und die Menschen randallieren auf der Strasse.
Alle aufwändigen, technischen Maßnahmen rechnen sich meistens nicht. Den Energiebedarf reduzieren, das rechnet sich!
Das ist wie beim Auto: Oberklasse, 2to schwer, aber Hybrid für 30 T€ Mehrpreis und 1 l/100 km gespart!
Und um auf den Ausgangströöd zu kommen: Gas-kWh sind der Brennwert/Input, Strom-kWh sind der Output nach einem technischen Stromerzeugungsprozess. Da der Wirkungsgrad bei der Stromerzeugung weit weg von 100% ist und noch alle EnEV-Folge-Kosten eingerechnet werden müssen, kommt man dann auf den hohen Strompreis.
Alt 01.03.2012, 09:40
Wohnbusfahrer
Also, ich finde das Thema unheimlich interessant, das ganze Jahr über. Weil ich ja Strom und Wärme immer irgendwie "besorgen" oder "machen" muss ... Und ab Sommer wird das noch komplizierter, deswegen ist jetzt ein kleiner Diesel im Zulauf
Die kommerziellen BHKW sind für mich zu teuer.
In einer Mietwohnung geht sowas bestimmt nicht sinnvoll, da hilft nur, Strom zu sparen das es quietscht
Alt 01.03.2012, 11:17
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.309 Danke in 6.257 Beiträgen
Ich habe mich jahrelang beruflich mit Energiesparen und Ernergiekosten beschäftigt. Vieles ist reizvoll, weniges wirtschaftlich sinnvoll. Am billigsten und wirkungsvollsten ist immer noch Energie nicht sinnlos zu verbraten und auch isolierungen müssen sich ihre Kosten verdienen. Pauschal kann man garnix sagen, man muß immer aufs Objekt bezogen nachdenken. Was bei dem einen sinnvoll sein kann, rechnet sich anderenorts vielleicht überhaupt nicht. Und in einer Mietimmobilie sind die Möglichkeiten sowieso stark eingeschränkt.
Ich kenne eine Hausgemeinschaft, die sich ihren Strom selbst erzeugt - mit einem Dieselaggregat und einer Batteriebank. Mit den Einschränkungen durch die Leistung des Aggregates kann man leben, die Kosten sind unterm Strich aber höher als bei Netzbezug, der Komfort dafür niedriger. Nur, es ging dort nicht anders. BHKW wurde bewußt nicht gewählt, da im Winter überwiegend mit Holz geheizt wird und so die Mehrkosten nicht einzufahren sind.
Ewald
Alt 01.03.2012, 13:01
Dazu der erhebliche Invest, die begrenzte Lebensdauer (auch ein Gasmotor ist ein Motor), der benötigte Spitzenlastkessel, usw....
Das ist ja eben das, was mir am Modell aus meinem obigen Link so attraktiv erscheint.
Du schließt einen Wärmeliefervertrag ab und da sind zu einem Fixpreis sämtliche Wartungs- und Reparurkosten und sogar der Tausch Heizung-BKKW enthalten.
Das technische (finanzielle) Risiko liegt also bei Lichtblick und VW.
Alt 01.03.2012, 13:19
Boot: SY Hanse 370e
Das ist ja eben das, was mir am Modell aus meinem obigen Link so attraktiv erscheint...
Ich habe da jetzt nicht die Preise gesehen, aber ein ähnliches System hat mein Kunde hier vor Ort vom ansässigen Energieversorger einbauen lassen (BHKW + Spitzenlastkessel).
Vorher: 30.000 Liter Öl (= 300.000 kWh Input) zu € 21.000, jetzt 190.000 kWh Wärme (Output) zu € 28.000!
Jeder Invest eines Versorgers wird entweder in den kWh-Preis eingerechnet oder in den Grundpreis. Die rechnen das ganz einfach:
- (Invest + Aufschlag)/15 Jahre = Grundpreis
- lfd. Kosten + Brennstoff + Aufschlag = Arbeitspreis
In meinem Beispiel betrug der jährliche Grundpreis € 12.000, der Arbeitspreis € 15.000.
Wir haben für uns hier entschieden; egal welches moderne System hier unsere Therme ersetzen sollte, allein die Zinsen für den Invest wären deutlich höher, als unsere gesamten jährlichen Heizkosten.
Alt 01.03.2012, 14:43
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
6.436 Danke in 3.548 Beiträgen
Rechenaufgabe für mich bei zwei Personen, vier Zimmer, 3000 kw Strom, 12000 kw Gas im Jahr gaanz einfach, preiswerten Anbieter nehmen, ( natürlich gibts jeden Tag immer noch billigere), deswegen bin ich bei Prio, auch leuchten schon längere Zeit nur noch LED's bei mir, alles andere für mich uninteressant,
gruss dieter
Alt 01.03.2012, 16:07
sailorsoutheast sailorsoutheast ist offline
18 Danke in 13 Beiträgen
Standard BHKW- Ofen -frieren
Hallo, meine Lieben,
hier sind reichlich gute Antworten gekommen.
Auch ich habe diverse Heizungsbauer und Energieunternehmen gefragt.
Jeder erzählt was anderes. Aber alle halten ihre Vorschläge für die besten.
Erstmal mach ich garbnix! Der alte Kessel läuft seit etlichen Jahren, ist aber nicht effektiv. Warum also einen Gas-Brennwertkessel anschaffen, der nach 3 Jahren kaputt ist?
Für neue, Gute Ideen von Euch bin ich stets aufgeschlossen.
Grüße aus dem südosten
hamburgs
norbert
Alt 01.03.2012, 18:11
Ahh, jetzt rollt es doch mit guten Beiträgen weiter....
Auf Musik / Heimkino verzichten? Niemals!
Gerade beim Neubau achte ich auf die Lage/Ausrichtung (nach Süden), packe zusätzliche Isolierung hinein, nehme etwas bessere Fenster ..., packe ein paar thermische Solarpanel aufs Dach und kombiniere das mit einem günstigen Gaskessel. Bei dieser Konstellation dürften die jährlichen Heizkosten deutlich unter € 500 bleiben.
Einzig die Regenwasserrückgewinnung und Nutzung hast
du nicht genannt, , ansonsten:
Als ich noch Holzblockhäuser vertrieben habe, habe ich auch
genau in diese Richtung beraten, z.B. statt teurer Dreh-Kipp-
Beschläge eine kontrollierte Wohnraumlüftung vorgeschlagen...
permanent, geräuschlos, zugfrei,... aber Bauherren wissen
alles besser...
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Rechenaufgabe für mich bei zwei Personen, vier Zimmer, 3000 kw Strom, 12000 kw Gas im Jahr gaanz einfach, preiswerten Anbieter nehmen, ....
Danke, im direkten Vergleich über alles geht es derzeit bei
anderen Anbietern nur teurer...
OT:
...da hätte ich die passende Lösung für Dich.
Wäre nicht schlecht, vorher auf der Elbe hatte ich ja schon
den Umstieg zum Laken ins Auge gefasst. Jetzt, wieder an
Rhein / Lahn / Mosel ist das nicht wirklich erstrebenswert.
Und Anfahrt zum Revier sollte mglichst kurz sein, umso länger
bin ich dann auf dem Wasser. Aber Danke!
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
