Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 28.02.2012, 17:55
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
936 Danke in 513 Beiträgen
Standard Schwimmteich bauen
Nachdem ich mein Schwimmbad 8X5X1,60 trocken gelegt habe, möchte ich dort ein Schwimmteich anlegen. Das Schwimmbecken aus Polyester wollte ich integrieren, und daneben eine Flachwasserzone mit Teichfolie anschließen. Hat jemand Erfahrung, wie ich den Übergang abdichten könnte. Hat jemand auch Tips wie groß die Flachwasserzone sein müßte?
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 28.02.2012, 18:17
Ich behaupte mal, zwischen Polyesterbecken und Teichfolie bekommst Du keine Dauerhafte Dichte Verbindung hin.
Wen dann Polyesterbecken rausreisen und alles in Teichfolie bauen.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 28.02.2012, 18:24
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.943 Danke in 2.709 Beiträgen
Kein Problem,
der "Reinigungsteich" muss nur höher liegen.
Umwälzpumpe, ausreichende Schilfzone und ein Ablaufgerinne mit Einmündung in den Schwimmteich, das funktioniert.
Google mal danach, dieses Verfahren gibt es sehr häufig...
Gruß Karsten
Naturwissenschaften und deren Gesetze sind nicht verhandelbar (Harald Lesch)
Geändert von hansenloewe (28.02.2012 um 19:59 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler beseitigt
Alt 28.02.2012, 22:46
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.844 Danke in 12.599 Beiträgen
Stephan123 ist da Profi
Kontakte den doch mal
Gruß 45meilen
Alt 28.02.2012, 23:17
icheben82
Hallo, frag doch mal die Jungs von NaturaGart, dass ist ganz bei uns in der Nähe und ich war da schon öfters... Super Beratung... Die haben echt was drauf...
Alt 29.02.2012, 09:29
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.637 Danke in 12.441 Beiträgen
MvG Gert
Ja eine Verbindung von Polyester dürfte kein Problem sein, es gibt Klemmschienen mit denen die Folie am Becken befestigt werden können Abdichtung je nach Folie mit Sikabond oder anderen dauerelastischen Materialien.
Höher-gelegener Flachwasserbereich ist eine Möglichkeit setzt allerdings eine dauernde Umwälzung voraus.
Die Frage ist doch welches Ergebnis du erhalten möchtest. Willst due einen aktiven Filter einbauen und ein professionelles System einbauen, oder willst du in den nächsten Jahren experimentieren bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist oder die Anlage aus Frust wieder abgebaut wird.
Was bewegt dich vom Pool zum Schwimmteich um-zurüsten?
Als erstes solltest du die zu erwartende Nutzung und Wassergüte festlegen dann kann man mehr dazu sagen
Alt 29.02.2012, 18:54
Boot: Motorboot
Hier mal die Voraussetzungen.Reicht die seitliche Ausbuchtung aus, um mit entsprechenden Pflanzen den Teich nachher sauber zu halten. Evtl. wollte ich dann noch einen Wasserfall mit Natursteinen bauen.
MvG Gert
Hits:	242
Größe:	146,1 KB
Alt 29.02.2012, 19:13
icheben82
Ich denke das die Ausbuchtung zu klein sein wird... Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben das die Teichfläche min. 25% in m³ der Schwimmfläche betragen sollte um eine ausreichende Selbstreinigung zu gewährleisten...
Wäre sowas nicht Platzmäßig möglich??
Alt 29.02.2012, 19:32
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Das sieht sehr schön aus!
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 29.02.2012, 20:20
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Hier unser Herbstprojekt 2011
Fertigstellungsfoto nach 21 Tagen schon mit einer leichten Eisschicht.
Die Begrünung erfolgt heuer im Frühjahr.
Hits:	200
Größe:	70,5 KB
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 29.02.2012, 22:06
MvG Gert
Das könntet du mal grob bemaßen, aber wir brauchen für unseren aktiven Filter ca 20% der Schwimmfläche für die Filterung.
Der Teich von Hendrik ist wohl nicht mit einer aktiven Filterung ausgestatet.
Beim 2. Bild kann ich es nicht genau sagen tippe aber auch nicht auf einen aktiven Filter.
Bei unserem System wird eine kleine aber sehr effiziente Filterzone zwangsdurströmt. Ich denke das du auf einen zwangsdurströmten Filter gehen solltest.
Wobei ich habe gerade gesehen habe das du etwas voreilig die Seitenwand im Bereich des Filters zerstört hast
Alt 01.03.2012, 10:26
Boot: Motorboot
Hallo Stephan
Mein Gedanke ist, da der Pool einen unteren Auslaß hat, die Pumpe für den Wasserfall dort absaugen zu lassen, und dann zu filtern.
MvG Gert
Alt 01.03.2012, 10:37
Ist nicht optimal, da du vom Boden auch eine Menge fester Schmutzpartikel in den Biofilter drückst.
Normal saugen wir das Filterwasser so im oberen Drittel unter Wasser ab. und zusätzlich eine Absaugung an der Oberfläche die die schon mal den Dreck von oben ab-filtert.
Für den Wasserfall nehmen wir dann das Oberflächlich abgesaugte mechanisch gefilterte Wasser.
Wir arbeiten mit einer Doppelpumpentechnik eine für den Biofilter und evtl. die Heizung und die Andere für mechanische Filtration und Wasserspiele etc.
Alt 01.03.2012, 22:49
ton_sohn ton_sohn ist offline
Boot: Winner Piranha 2
1.253 Danke in 482 Beiträgen
Wenn Du Fragen hast, melde Dich gerne per PN! Wir haben einen 200 qm Schwimmteich in Eigenleistung gebaut und dafür 14 Monaten unseres Lebens geopfert
Mit gemauertem Schwimmbereich und allem "zip und zap".
Es gibt fast nichts, was wir nicht geplant und wieder verworfen haben
LG Sebastian
Alt 01.03.2012, 23:56
Benutzerbild von chico100468
LG Sebastian
moin moin sebastian,
wäre es ausverschämt,mit der bitte nach einen Foto von
deinen Projekt,hier einzustellen???
gruß swen
Alt 02.03.2012, 09:27
Mach ich gerne, dauert aber noch zwei Tage, da ich im Moment nicht "to hus" bin
LG Sebastian
Alt 03.03.2012, 20:43
So, hier nun die versprochenen Bilder. Die paar Bilder sind nur "exemplarisch" für einige Bauabschnitte, ich könnte hunderte einstellen, aber hier ist ja das Boote- und nicht das Teich-Forum
Bei Fragen: einfach raus damit!
Ich wüsste im Moment nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen. Wie gesagt, 14 Monate Bauzeit, komplette Eigenleistung, x Tonnen Baumaterial und jede Menge Spaß beim Bau und seit der Fertigstellung
LG Sebastian
Hits:	154
Größe:	73,5 KB
ID:	343678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	65,4 KB
ID:	343679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	63,7 KB
Hits:	155
Größe:	73,4 KB
ID:	343681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	62,8 KB
ID:	343682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	82,2 KB
Hits:	156
Größe:	34,5 KB
Alt 03.03.2012, 23:49
Johnny Johnny ist offline
Boot: Manta 19
370 Danke in 180 Beiträgen
Mal 'ne dumme Frage von mir: Darf (bzw. kann) man in einen Schwimmteich auch Fische halten? Wir haben ja auch einen Pool und einen Teich und auch schon an einen Schwimmteich gedacht. Das macht bei uns aber nur Sinn, wenn man beides miteinander vereinen könnte.
Gruß Johnny
Alt 04.03.2012, 07:56
Fische im Schwimmteich sind nicht ideal, da sie den Nährstoffeintrag in den Teich deutlich erhöhen. Der Filteraufwand wird dadurch ebenfalls höher.
Außerdem könnte je nach Größe des Teichs der Rückzugsraum der Fische zu klein sein, so dass es bei intensiver Teichnutzung (Ars...bomben und Co.) zu Stress bei den Fischen führen kann.
LG Sebastian
Geändert von ton_sohn (04.03.2012 um 08:53 Uhr)
Alt 04.03.2012, 14:55
So, Winterpause ist vorbei, habe eben einen halben Tag investiert und die ganze Technik wieder eingebaut. System läuft wieder
Der Sommer kann kommen!
LG Sebastian
Alt 04.03.2012, 15:51
else else ist offline
Sieht echt toll aus, behalte ich im Hinterkopf....
Alt 04.03.2012, 17:41
Willste zum planschen vorbeikommen?
Also was die Lebensqualität betrifft, kann ich nur sagen, wer einen Schwimmteich im Garten hat, braucht im Sommer eigentlich keinen Urlaub mehr. Wir leben im Sommer am Teich. Morgens raus, schwimmen, mit dem Lütten spielen, grillen, schwimmen, sonnen, grillen, schwimmen usw.
Und abends einen Sun-Downer am Teich! Das ist mit Geld nicht zu bezahlen!!!
Nur schade, dass er zu klein ist für mein Boot
LG Sebastian
Alt 04.03.2012, 17:53
Boot: Motorboot
LG Sebastian
Hallo Sebastian
Euer Schwimmteich zeigt schon was her. Kannst ja mit Deinem Dingi umher fahren.
An unserem Pool haben wir schöne Stunden verbracht. Nur mit den chemischen Mitteln haben wir das nicht mehr so.
MvG Gert
Alt 04.03.2012, 18:02
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Hallo an alle, suuuuper Bilder, Klasse Badeteiche!!! Tolle Ideen. Werde dieses Thema interessiert verfolgen. Mir schwebt ja auch sowas vor... brauche noch Inspiration.
Habe nur eine Frage: Wo sind die Slipanlagen?
Viele Grüße und gutes Gelingen!
Gunter
Alt 04.03.2012, 18:35
MvG Gert
Genau das war der Grund, warum wir einen Schwimmteich gebaut haben. Ich vertrage Chlor und Co. nämlich überhaupt nicht. Ich sehe dann aus, wie ein Streuselkuchen
Das Wasser vom Schwimmteich ist herrlich! Klar und sauber wie ein Bergsee!
LG Sebastian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
