Alt 26.02.2012, 19:52
frucht frucht ist offline
Boot: Marex 290
50 Danke in 36 Beiträgen
Standard NMEA Hilfe !
Hallo brauche dringend Hilfe, habe einen Honda Aussenborder Jahrgang 2011, 150 PS. Jetzt möchte ich am Armaturenbrett einen Panel PC anbringen der Touchscreen hat den Panel PC habe ich schon. Jetzt was brauche ich um den Motor am Panel PC anzuschliessen, es wird nur der Motor am Panel PC angeschlossen und sonst nix. Der Panel PC hat 4 USB Anschlüsse.
Danke für eure Hilfe
Alt 27.02.2012, 12:45
ChKolumbus ChKolumbus ist offline
Boot: Maxum 2500 SE (2009)
1.355 Danke in 272 Beiträgen
Also der neue 150er Honda ist so weit ich weiß NMEA2000 kompatibel. Also brauchst du, wenn du deinen Terminal PC verwenden willst ein NMEA2000 - USB Gateway + die passende Software.
Möglich wäre also z.B. dieses Teil
http://www.actisense.com/HTML/Produc...ay_1/index.php
gibt es z.B. hier:
http://www.busse-yachtshop.de/shop/w...id=168&recno=3
Software die damit laut Hersteller läuft:
http://www.actisense.com/HTML/Produc...1/Software.htm
Da müsstest du dann mal schauen welche Software das leistet was du dir vorstellst, mit den Programmen habe ich mich bisher nicht beschäftigt.
Grüße Christoph
Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer!
Alt 27.02.2012, 13:52
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
die nächste Frage die kommt, ist natürlich folgende: Welche Informationen willst du dir anzeigen lassen?
ich habe den gleichen Motor und habe mich natürlich auch für den Anschluss an einen PC interessiert.
Nach Information von Honda werden nur die Daten übertragen, die auch auf den digitalen Instrumenten sichtbar sind.
  • Motordrehzahl
  • Motortemperatur
  • Trimmposition
  • Ladespannung des Generators
  • Kraftstoffverbrauch
  • Betriebsstunden
  • Neutralposition des Schaltgetriebes
  • Alarmfunktion für
    o Öldruck
    o Überhitzung
    o Motorkontrolle
    o Ladekontrolle
  • Produktinformationen
http://www.boote-forum.de/showthread...highlight=nmea
Alt 27.02.2012, 18:57
Boot: Marex 290
Hallo ChKolumbus und Hagrid,
Recht herzlichen Dank für eure Antwort die haben mir echt weitergeholfen !
Grüsse frucht
Alt 27.02.2012, 20:54
Solltest du noch was erfahren, wie man weitere Informationen am Pc darstellen kann, lass es mich aber bitte wissen
Alt 04.03.2012, 21:26
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
173 Danke in 144 Beiträgen
Standard Moin,
google mal nach " NavMonPC" Könnte was sein, ob es auch NMEA2000 unterstützt kann ich nicht sicher sagen.
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alt 04.03.2012, 21:44
Boot: Marex 290
Standard christian.k
Ja das währe eine gute Alternative und komuniziert auch mit NMEA ! Die Software sieht leider nicht sehr schön aus darum entfällt sie für mich !
Aber coole sache !!!
Alt 04.03.2012, 21:52
Boot: M.Y. DELPHIN
Standard Moin,
ich benutze sie eigentlich nur als Multiplexer und zur baudraten-Wandlung. Da ist es das Beste (was ich kenne), die Optik ist mir da egal.
Gruss, Christian
Alt 05.03.2012, 06:34
aus dem Handbuch:
What about NMEA-2000?
NavMonPc does not understand NMEA-2000. There are adaptors available that can translate a limited
subset of NMEA-2000 data into NMEA-0183
also nix für den Honda
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
