Alt 26.02.2012, 16:57
Benutzerbild von harry1982
harry1982 harry1982 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 260
95 Danke in 70 Beiträgen
Standard Benzin läuft aus Vergaser
Hebe heute nach min. 5 Jahren Stillstand meinen Suzuki DT85 ( BJ.89 glaub ich ) wieder zum leben erweckt. Sprang auch gleich an
Und jetzt kommt das aber,
bei den unteren von den 3 Vergaser´n läuft seitlich der benzin raus. Ist so eine art Überlauf. Hängt da die Schwimmernadel, oder was könnte das sein.
Desweiteren konnte ich keinen Kontrollstrahl erkennen, habe mit den Spühlohren gestartet, hat da jemand einen Tipp für mich. ( Impeller ist neu )
Danke
Mfg. Harry
Alt 26.02.2012, 17:07
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.938 Danke in 895 Beiträgen
Schwimmernadel oder Schwimmer hängt. Wegen dem Kühlstrahl. Hast du ein Thermostat?
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 26.02.2012, 17:12
Ja habe ein Thermostat.
Mfg. Harry
Alt 26.02.2012, 17:23
Bei meinem Mercury kommt erst der Kontrollstrahl, wenn der Motor warm wird.
Gruß Wolfgang
Alt 26.02.2012, 17:27
Dachte ich mir auch schon, aber er saugt doch Wasser an,? und das muss doch auch wieder so raus kommen, oder?
Mfg. Harry
Alt 26.02.2012, 17:30
Ja klar, am Auspuff. Der Kontrollstrahl ist nur ein kleiner Teil des Kühlwassers.
Gruß Wolfgang
Alt 26.02.2012, 17:34
Ja, aber der wahr auch trocken!! Verstehe das nicht
Mfg. Harry
Alt 26.02.2012, 17:41
Wenn da kein Wasser rauskommt, hatte der Motor auch keine Kühlung.
Wenn dein Impeller trocken gelaufen ist, dürfte er es hinter sich haben.
Er braucht das Wasser zur schmierung.
Gruß Wolfgang
Alt 26.02.2012, 18:11
Ja das ist schon klar, aber ich habe den Impeller beim Einbau gut eingefettet, und der Motor lief ja auch nicht lange, gleich sind die nicht hin
Interessant währe an was das liegen könnte
Mfg. Harry
Alt 26.02.2012, 18:14
Was ist für dich "gut eingefettet" ?
Gruß Wolfgang
Alt 26.02.2012, 18:31
Ich habe den Impeller und das pumpengehäuse mit so einer Art Vaseliemilie dem Einbau eingefettet. Mir ist schon klar das das nicht das beste für den Impeller wahr, aber woran könnte es liegen das ich keine Kühlung habe. Werde wohl das UW Teil nochmal abnehmen und nachsehen ob wo was verlegt ist
Mfg. Harry
Alt 26.02.2012, 18:32
Warum hast du den alten Impeller ausgebaut? War er defekt? Waren alle Flügel noch dran? Wenn nicht, können abgerissene Teile deine Leitungen verstopften.
Gruß Wolfgang
Alt 26.02.2012, 18:36
Der Alte wahr noch in Ordnung! Aber da der Motor sicher 5 Jahre nicht mehr bewegt wurde dachte ich mir es ist sicher kein Fehler den Impeller zu wechseln.
Mfg. Harry
Alt 26.02.2012, 18:47
An den kleinen Keil/Stift hast du bestimmt auch gedacht.....!
http://store.brownspoint.com/DT85/fig008-858800.asp
Gruß Wolfgang
Geändert von Hai-Bruce (26.02.2012 um 18:53 Uhr)
Alt 26.02.2012, 18:49
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Dumme Frage aber :
Hattest du den Wasserhahn aufgedreht
Bei mir läuft auch ohne das der Motor läuft Wasser aus dem
Auspuff
Gruß von der Weser
Ja, hab ich.
Mfg. Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
