Alt 26.02.2012, 16:47
ring210 ring210 ist offline
183 Danke in 137 Beiträgen
Standard Frage zum Bravo XR
gibt es Bravo XR Antriebe, die die selbe Kronenmutter um die
Eingangswelle haben wie der normale Bravo?
Ich dachte immer der Bravo XR hat keine Kronenmutter sondern
eine Mutter in die Löscher gebohrt sind, wo ein spezieller Schlüssel gebraucht wird.
Oder andersherum kann das auf dem Bild ein XR sein?
Hits:	110
Größe:	32,5 KB
Alt 26.02.2012, 16:50
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Moin Christian
Der XR hat den gerippten Deckel auf dem Oberteil!
Das ist der normale Bravo.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 26.02.2012, 16:59
Boot: Mal dies mal das
Mein Bravo X ist auch mit dem gerippten Deckel und nach meiner Info hat der Bravo X und XR eine andere Gehäuseform. Schau mal meiner...
Hits:	104
Größe:	58,7 KB
ID:	342354   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	32,6 KB
Gruß Carsten
Alt 26.02.2012, 17:04
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Hallo Christian
Bei mir Bravo 3 X Diesel sieht so aus.
Hits:	110
Größe:	69,0 KB
ID:	342357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	77,1 KB
ID:	342358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	66,4 KB
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 26.02.2012, 17:14
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Bravo X und XR gibt es mit glatten (altem Modell) Deckel und mit gerippten
Je nach auslieferung ......es müssen ja die alten restbestände aufgebraucht werden.
also es gibt den Bravo und den Bravo XR als old style und der neue.
Die alten und die neuen unterscheiden sich in der Gehäuseform.
Es gibt aber sowohl die alten als auch die neuen als normale Bravo,
Bravo 1X und XR. Also an der Gehäuseform kann man die XR nicht vom X
und Vom normalen Bravo unterscheiden.
Ich dachte immer der Bravo 1 und X haben die Kronenmutter und die
XR die andere, aber wenn auch der X die Lochmutter hat, wie kann man
sie dann sicher unterscheiden?
Alt 26.02.2012, 17:17
An Hand der Seriennummer !
Aber nicht mit der abgebildeten Verschlußmutter
Gruß Karsten
Alt 26.02.2012, 17:24
und wie kann ich die identifizieren ob es nun ein XR ist?
Bravo und Bravo XR haben beide OW und dann 6 Nummern.
Alt 26.02.2012, 17:57
Wo ich die Nummer finde weiß ich nur wenn ich dann die Nummer
habe z.B. OW 456789 woher weiß ich dann ob es XR oder X oder Bravo 1 ist?
Aber anscheinend ist es nicht so einfach die Antriebe auseinander zu halten wenn man
sie vor sich liegen hat.
Alt 26.02.2012, 18:26
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Christian,
was schmeißt denn die Mercruiser Registrierungsnummern-Seite raus.
Die sagt bei meiner Getriebenummer "Alpha 1:1.50 usw., also ziemlich detailliert.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (26.02.2012 um 18:43 Uhr)
Alt 26.02.2012, 18:41
http://extranet.brunswick-marine.com...anty_avail.cfm
Alt 27.02.2012, 07:23
Der XR hat eine dickere Propellerwelle, daran sollte man ihn sofort erkennen.
Alt 27.02.2012, 11:06
es handelt sich aber nur um ein Oberteil.
Das mit der dickeren Propwelle ist mir bekannt.
Trotzdem Danke.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
