Alt 18.03.2005, 16:10
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Standard Trafo in Motorraum?
ich bin kurz davor meinen Spannungswandler (230V / 125V) in mein Mobo einzubauen. Ich bin mir allerdings nicht ganz über den Einbauort schlüssig.
Trafo ist deutsche Wertarbeit : 29x21x19cm, 20kg, 2kw, komplett vergossen und in Blechgehäuse.
Spricht eurer Meinung etwas gegen einen Einbau im Motorraum? Die Batterien und das Ladegerät sind ja auch dort eingebaut.
Viele Grüsse,
Klaus
Alt 18.03.2005, 16:58
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Benzinmotor:
Wenn der Trafo keine Funken erzeugt (z.B. Sicherungsautomat) gibt es keine Probleme.
Dieselmotor:
Keine Sorgen machen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.03.2005, 18:30
Standard Trafo im Motorraum?
Hallo Cyrus,
ja: Benzinmotor. Deswegen bin ich ja auch etwas unsicher.
Aber theoretisch könnte ja jedes elektrische Teil im Motorraum anfangen zu rauchen. Auch ne Batterie oder das Ladegerät.
Den Automaten werde ich an anderer Stelle platzieren.
Also OK oder?
Viele Grüsse,
Klaus
Alt 18.03.2005, 21:36
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
wozu braucht man 125 Volt???
Gruß Bernd
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 18.03.2005, 21:38
Gruß Bernd
Für ein US-Boot mit einem 125 Volt Kocher, Klima, Boiler u.s.w.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.03.2005, 21:46
Boot: Doriff 666
das hätte ich mir schon längst alles umgebaut
Bernd
Bernhard
Alt 18.03.2005, 21:48
Bernd
Der Trafo ist aber günstiger.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.03.2005, 07:51
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Und außerdem kannst Du den Landanschluß mit einem Transformator galvanisch vom Landnetz trennen, wenn Du einen richtigen Trenntrafo verwendest.
Nimm keinen Spartransformator, auch wenn der etwas billiger und leichter ist.
Beste Grüße
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 20.03.2005, 10:09
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard Trafo für Bordgeräte 110V?
also wenn ich mir normale Wandler anschaue die eine Leistung bringen
müssen die ausreicht den Herd oder eine Klimaanlage und vieleicht noch gleichzeitig zu versorgen, dann muß der riesig und auch ziemlich teuer sein.
Wäre es nicht besser gewesen die Geräte umzurüsten?
Was die Kernfrage angeht stehe ich vor einem ähnlichen Problem:
Sterlingladegerät und Benzinmotor.
Das Ladegerät will ich nicht gerade in der Kabine haben. Ansonsten bietet sich ein Zwischenraum an, der aber nicht gut belüftet ist.
Also das alte Ladegerät war im Motorraum, aber es war kein elektronisches.
Cu
Andy
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 20.03.2005, 14:43
Hallo Andy,
also viele Wege führen nach Rom. Ich habe mich für die Trafolösung entschieden, weil sie wie Cyrus schon geschrieben hat, folgende Vorteile hat:
- billiger
- einfacher umzubauen
- du intern deine eingebauten US-Geräte mit 110V behalten kannst (sind auch alle billiger!)
Nachteil: Du hast eine Insel-lösung und der Trafo wird in der Tat relativ gross und schwer. In meinem Fall ca. 22kg und hat die Grösse eines kleinen Schweissgeräts.
Die Qualitätsunterschiede sind allerdings auch enorm: Die US- bzw. Chinatrafos wiegen deutlich weniger, bringen aber nur theoretisch die Leistung, die draufsteht. Hier bitte nur ein in Deutschland gewickeltes Teil kaufen. Die Dinger bringen auch problemlos für ne halbe Stunde 200% Leistung ohne abzurauchen.
Viele Grüsse,
Klaus
Alt 20.03.2005, 17:11
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
122 Danke in 96 Beiträgen
bedenkt aber bitte auch:
der Trafo kann wohl aus 230 V 110 V zaubern, aber nicht aus 50Hz 60Hz machen.
Einigen Verbrauchern, denke ich, ist das nicht völlig egal.......
Grüsse
Alt 21.03.2005, 20:20
Benutzerbild von Kermit
Kermit Kermit ist offline
Boot: Sea Ray 270 DA Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: DG 8882
188 Danke in 77 Beiträgen
Unser 110 Volt Kühlschrank wollte damals auch
nicht mit 50 Hz laufen.
läuft dann halt über 12 Volt und Ladegerät.
www.yachtlite.com
Alt 22.03.2005, 06:22
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Und vorsicht mit sogenannten Spartrafos. Hier gibt es keine galv. Trennung, da der Sekundärabgriff auf der Primärwicklung erfolgt.
P.S. Für die mitlesenden Hardcore-Sparfüchse damit ihr nicht an der falschen Stelle spart, wenn euch euer Leben lieb ist.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.03.2005, 20:55
deepdiver deepdiver ist offline
Boot: Bayliner 2755
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Sterling Ladegerät und Motorraum...?
Hallo Andy
Hast du das Ladegerät nun im Motorraum eingebaut? Ich stelle mir die gleiche Frage (ich habe mir ein Sterling beschafft und will damit das Original Bayliner Ladegerät ersetzen). Im Beschrieb steht, man solle das Ladegerät nicht im Motorraum einbauen (Explosionsgefahr). Sicher gibt es andere Orte für den Einbau, dazu müsste ich aber die Kabel vom Ladegerät zu den Batterien um einige Meter verlängern (Kabelquerschnitt ein Problem?).
Was willst du machen?
Gruss, René
Alt 26.03.2005, 23:34
Boot: Bayliner 2855
Standard Ladegerät
hi,
nein habe ich nicht, das boot ist in kroatien.
was für einen bayliner hast du?
also ich hatte vorher so ein autoladegeröt drin und will das sterling jetzt verbauen.
nachdem was ich so gelesen habe, werde ich es in der hohlwand oberhalb der schlafkabine hinter der l-sitzbank einbauen.
wenn es zu warm wird, muss ich mir nochmal was überlegen.
kabelquerschnitt steht eigentlich in der anleitung, also ich nehme 10mm"
ca 2 m bis zur trenndiode über sicherungen und von der trenndiode nochmal 2 m zu den batterien.
3 m für die minusleitung reichen auch aus
sollte alle sim grünen sein
cu
andreas
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 31.03.2005, 18:57
habe meinen Spannungswandler letzte Woche mal getestet. Zuerst dachte ich er funktioniert nicht, weil ich keinerlei Brummgeräusche gehört habe und die Kontroll-Leuchte am Schaltpanel nicht leuchtete. Hab dann aber einfach mal einige Verbraucher eingeschaltet und festgestellt, dass alles läuft. Die Kontroll-Leuchte ist wohl defekt. Auf jeden Fall hat es sich gelohnt ein paar Euro mehr für den Trafo auszugeben. Das Ding ist praktisch geräuschfrei.
Eine Frage habe ich allerdings noch: Ich möchte vor den Trafo/Landanschluss einen Sicherungsautomaten mit 16A im Panel einbauen. Was nimmt man da am Besten? Herkömmliche Haus-Automaten oder gibts da etwas spezielles fürs Boot?
Danke,
Klaus
Alt 10.04.2005, 07:49
Standard Kabelquerschnitte / Absicherung
nachdem mein mobiler Test wunderbar funktioniert hat, möchte ich meinen Trafo jetzt fest einbauen.
Dazu möchte ich den Strom direkt hinter der Landanschluss-Dose abgreifen, zum Trafo führen (ca. 3,0 mtr) und wieder zurück (wieder 3,0 mtr.).
Jetzt meine Frage(n): welchen Kabelquerschnitt würdet ihr nehmen? 1,5² oder schon 2,5² ? Wäre 2,5² nicht besser da die beiden Kabel aufeinander liegen? Allerdings ist der Trafo dann die Schwachstelle oder?
Gibt es eine "fliegende" 230V Sicherung als Alternative zu einem Sicherungsautomaten, also eine Art losen Automaten oder eine platzsparendere Alternative? Ich habe nämlich ein Platzproblem im Panel.
Vielen Dank,
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
