Alt 26.02.2012, 13:23
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
Standard Mirage --- feste Nabe --- welche Druckscheibe
Hi Leute,
letzte Woche ist mein neuer Mirage Propeller 23" gekommen.
Jetzt hat der Prop eine fest Nabe. (Bin schon auf den Knall beim Gang-einlegen gespannt)
Egal, er soll auf einen Alpha One Gen. II.
Die originale Druckscheibe vom Flow Torque System passt natürlich nicht,
also die, die zuerst auf die Propellerwelle am Z kommt.
1) Was kommt denn da für eine Druckscheibe drauf
2) Hat jemand so etwas noch liegen, und will es loswerden
Laut Vorbesitzer war der Propeller so auf einem Bravo I montiert, ohne Druckscheibe, kann das sein ???
Gruß Alex
Hits:	111
Größe:	42,0 KB
ID:	342256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	47,0 KB
ID:	342257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	51,6 KB
Alt 26.02.2012, 15:27
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die Scheibe kostet um die 80 Euro.
Oder du drehst die große Scheibe soweit ab, bis sie ins Loch fällt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.02.2012, 15:31
Hätte sonst noch eine Druckscheibe liegen,von Yamaha.Die kannst du dir sonst in einer Schlosserei auf Maß drehen lassen.Bei Interesse,bitte PN
Alt 26.02.2012, 16:20
Hi Bootsfreunde,
@Cyrus: Hatten wir ja schon drüber gesprochen, habe aber wegen dem Preis heute erst das Bewustsein wiedererlangt.
Ne Scheibe zum Abdrehen habe ich ja, ........... naja, wenn nicht zufällig einer eine Passende liegen hat und zum akzeptablen Preis loswerden will, schmeiße ich nächste Woche die Drehbank an.
Offene Frage:
"Laut Vorbesitzer war der Propeller so auf einem Bravo I montiert, ohne Druckscheibe, kann das sein ???"
Gruß Alex
Alt 26.02.2012, 16:31
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Antwort auf die offene Frage:
Der Vorbesitzer hat Dir einen von der Eieruhr erzählt!
Das solltest Du aber selber auch erkennen können das es ohne wohl schlecht geht.
Die Anlaufscheibe hat den Gegenkonus zur Propwelle der als Tiefenanschlag gilt.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 26.02.2012, 16:34
Hi Bootsfreunde,
Offene Frage:
Gruß Alex
Mit welcher Drehbank arbeitest Du?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 26.02.2012, 16:56
Gruß Karsten
klar, das habe ich mir schon gedacht, aber da ich den Bravo im Detail nicht kenne, war ich etwas vorsichtig.
Vllt hat der Bravo am Ende ja ne dickere Welle, wo dann durch Zufall alles passt. Ist natürlich nicht so.
Die Scheibe gebe ich in unserer Werkstatt ab, da stehen Drehbänke und Bearbeitungszentren ohne Ende
Morgen mal nen Tiefenmesser mitbringen, und das genaue Maß ermitteln.
Gruß Alex
Alt 26.02.2012, 17:24
Ich dachte du wolltest die Drehbank selber anschmeißen!
Das exakte Tiefenmaß ist zweitrangig. Entscheident ist das die Scheibe sauber in der Prop eingreift!
Kann man aber mit jeder handelsüblichen Schieblehre ermitteln.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 26.02.2012, 17:32
Gruß Alex
Natürlich wird die Propwelle zum Getriebeinneren stärker. Ist aber beim Alpha genauso.
Diese Erweiterung des Durchmessers findet aber nicht abruppt statt sondern fliessend über einen Konus.
Und auf diesen genau wirkt die Anlaufscheibe.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 26.02.2012, 17:46
.und das Teil muss schon einigermaßen präzise sein.
Sonst: hat man vor allem beim Niro-Prop schöne Unwucht drin.
Grüße von Herbert
Alt 26.02.2012, 17:52
Gruß Karsten
Hi Karsten,
klar kann ich die Drehbank selber anschmeißen, aber die Jungs, die das bei uns den ganzen Tag machen, können das vieeeeel besser und auch vieeeeel schneller.
Werde jetzt das Originaltiefenmaß vom Black Max ermitteln, und die Scheibe für den Mirage dann entsprechen abdrehen (lassen).
Dann müßte alles passen
Gruß Alex
Hits:	138
Größe:	51,6 KB
ID:	342370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	53,2 KB
Alt 26.02.2012, 17:59
andyy andyy ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
61 Danke in 43 Beiträgen
@ Alex
ich war gerade nachsehen, habe leider nur eine liegen.
Ich könnte Dir höchstens die Maße schicken, falls notwendig.
LG Andreas
Alt 26.02.2012, 18:10
Hi Andy,
Originalmaße, .............. das wäre super, am Besten mit Foto.
Dann kann ich gleich kontrollieren, ob ich noch rechnen kann
Gruß Ales
Alt 26.02.2012, 18:47
Maße:
Durchmesser außen: 73mm
Gesamtstärke : 18,4mm, davon 8,6mm der kleinere Bund
Durchmesser Bund: 56,7mm
Innendurchmesser: 25mm
Innendurchmesser Konus groß: 30mm
Hits:	87
Größe:	58,7 KB
ID:	342389   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	70,7 KB
ID:	342390   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	72,0 KB
LG Andreas
Alt 26.02.2012, 19:22
Hi Andi,
vielen Dank !!!
Passt aber nicht.
Brauch' irgendwas mit 43,3 mm Außen, wo die Druckscheibe in den Prop flutscht.
Also doch rechnen
Gruß Alex
Hits:	103
Größe:	42,3 KB
Alt 26.02.2012, 19:30
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Mit ner Schieblehre von OMC
Das kann bei Mercury/Mercruiser doch gar nicht passen
Habe einen 25" Mirage für meinen Yamaha. Wenn du dich noch 1-2 Tage gedulden kannst, kann ich da messen.
Meine Druckscheibe stammt aus einer FloTorq Nabe von Mercury
Alt 26.02.2012, 19:45
Die Scheibe kommt in das Loch und schließt bündig mit dem Propeller ab
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.02.2012, 19:47
den mit OMC musste ich erst mal sacken lassen
Klar, ausmessen ist immer gut, aber es scheint da echt mehrere unterschiedliche Druckscheiben zu geben
Gruß Alex
Alt 26.02.2012, 19:50
Hi Cyrus,
genau das haben die ersten (groben) Messungen auch ergeben
Gruß Alex
Alt 01.03.2012, 17:24
Brauchst du die Maße noch oder sind mittlerweile alle Klarheiten beseitigt??
Alt 01.03.2012, 18:58
Hi Leute,
alle Klarheiten beseitigt.
Heute war die Druckscheibe fertig, uuuuuuuuund pluppps, war se drin.
Passt alles perfekt.
Gruß Alex
Hits:	105
Größe:	37,2 KB
ID:	343218   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	44,8 KB
ID:	343219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	58,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
