Alt 25.02.2012, 06:46
Benutzerbild von Michael1975
Michael1975 Michael1975 ist offline
307 Danke in 91 Beiträgen
Standard Honda BF 90A2
ich habe mir ein Boot mit o.g. Motor gekauft. Der Motor ist Bj. 2004 und hat ca. 540 Betriebsstunden. Der Motor und das Boot machen einen sehr gepflegten Eindruck.
Was denkt Ihr, muß der Zahnriemen gewechselt werden? Besser auf Nummer sicher gehen und wechseln? Oder kann man da noch 1 oder 2 Jahre mit warten? Wie gesagt der Motor sieht gepflegt aus und wurde fast ausschließlich im Süßwasser betrieben.
Ich würde mich über Eure Beiträge sehr freuen
Grüße Michael
Alt 25.02.2012, 07:57
malling malling ist offline
68 Danke in 49 Beiträgen
Besser ist natürlich immer wenn er getauscht wird, aber das kann man ur im Einzelfall sagen. Schau dir den Riemen doch mal an. Wenn er rissig, leicht porös ist oder nicht mehr richtig stramm ist(schauen wie weit man den seitlich verdrehen kann), dann runter damit. So teuer sind die auch nicht und deswegen einen Motorschaden zu riskieren lohnt sich nicht wirklich.
Alt 25.02.2012, 17:43
OMC-Forum-Papst
9.815 Danke in 4.064 Beiträgen
Hier hast du mal ein Wartungsplan .Hatte ja selber mal den BF 90 .Sehr guter Motor .
Wie schon geschrieben ,den Zahnriemen auf Beschädigung und ganz wichtig nach einer feinen Rissbildung an den Zackenenden der inneren Lauffläche hin überprüfen .
Wichtig ist auch neben dem Ölwechsel die jährliche Ventilspielüberprüfung .Das Ventilspiel ist jährlich zu überprüfen und gegebenenfalls einzustellen .Das Ventilspiel wird durch längen der Ventile immer geringer und irgendwann schließt es nicht mehr und das Ventil und der Sitz verbrennt .Kopf defekt
Hits:	210
Größe:	173,7 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (25.02.2012 um 17:52 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
