Alt 23.02.2012, 15:33
rumare rumare ist offline
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Motorüberholung
Ahoi Micha, Sobald das Schiff wieder im Wasser liegt , werde ich Deinen Rat befolgen und einen Ölwechsel mit Reinigunszusatz machen. Danach wollte ich ein Kompressionstest machen ich habe da mal einen Bericht gelesen Kompression prüfen – /8-KnowHow .
So ein Gerät (Komp.Tester) müsste man sich eigentlich leihen können ? Mal schauen was dabei rauskommt, dann kann man weiteres Entscheidungen treffen.
Was das Öl betriff so schlägt Peugeot.Volvo einige für den Indenor xdp 6 Zyl. Diesel einige vor. Grüße Peter
Alt 23.02.2012, 19:00
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo Peter,
hier habe ich gerade nachgeschaut:
http://www.indenor-retro.de/pdf/Kata...20komplett.pdf
Den Kompressionstest kannst hier gut über die Glühkerzen machen.
Alle Kerzen raus, Kraftstoffleitung an der Pumpe aufmachen.
Nacheinander Kompression messen. Am Besten ein Gerät von Motometer mit Karte zum Schreiben.
Gruss Micha
Alt 23.02.2012, 19:39
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Peter.
Ein Kompressiondruckprüfgerät von Motometer könnte ich dir zur Verfügung stellen. Das einzige was ich bräuchte wären die Maße des Gewindes der Glühkerzen.( für den richtigen Adapter)
Gruß Rüdiger
Alt 11.03.2012, 11:10
Standard Motorüberholung-Kompressionsdruck messen
Hallo Rudi-ratlos, bin längere Zeit nicht im Forum gewesen habe jetzt aber Deine Zeilen gelesen und wollte mich für Dein Angebot den Motometer auszuleihen bedanken. Wenn Du nicht zu weit weg von 56370 Ebertshausen -bei Katzenelnbogen wohnst würde ich Dein Angebot gerne im Mai annehmen. Ich habe allerdings auch bei Ebay ein Kompressionsdrucktester der Fa. Scheuerlein gefunden siehe hier ,der kostet 12 Euro plus Versand, ob der was taugt ? Grüße Peter
Beschreibung
Universeller Kompressionstester mit Gummikonus. Die Anzeigeskala reicht von 0 bis 20,5 bar
bzw. von 0 bis 21 atü oder auch von 0-300 psi. Die gesamte Schaftlänge entspricht nur ca. 85mm.
Die Anzeige ist klar ablesbar. Der gemessene Druck wird gehalten und kann über ein Ventil an der Spitze wieder abgelassen werden.
Alt 11.03.2012, 12:11
Beschreibung
Mit dem wird es nichts werden. Er ist vom Messbereich zu klein.
Gruß Rüdiger
Alt 11.03.2012, 17:13
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Beschreibung
Tester mit Gummikonus
Wo willst Du den denn zur Kompressionsprüfung an Deinem Motor ansetzen???
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 12.03.2012, 00:13
Ahoi, Glühkerze raus, Kompressionsdruckmesser rein und Motor drehen !
Grüße Rumare
Alt 12.03.2012, 00:36
Hallo Rüdiger, stimmt das Gerät schafft es nicht siehe unten
Das Messgerät muß für einen Diesel geeignet sein, also Werte bis 26bar anzeigen können. Das können viele nicht!
Da gibt es noch einen von AGEfA Vertrieb bei Ebay mit für 20 Euro gucke hier
komplett mit verschiedenen Adaptern
Zum Messen des Kompressionsdruckes bei Diesel Motoren.
Universell einsetzbar für PKW und LKW Motoren, Standmotoren, Aggregate, Busse, Nutzfahrzeuge, Verdichter Bagger uvm. Komplett mit Adaptern, Schnellkupplungen, und flexiblem Anschluss-Schlauch.
Sie messen über das Gewinde der Glühkerze oder wahlweise über die Einspritzdüsen. Sehr einfache Handhabung.
Neben den Einschraubadaptern sind weitere Adapter und Steckverbinder enthalten.
Universell einsetzbar für:
  • PKW Motoren
  • LKW Motoren,
  • Standmotoren,
  • Aggregate,
  • Busse,
  • Nutzfahrzeuge,
  • Verdichter
  • Bagger
  • etc
  • Einschraubadapter / Glühkerzen
  • -M10 x 1,0 / 68 mm lang
  • M10 x 1,25 / 68mm lang
  • M10 x 1,25 / 54mm lang
  • M12 X 1,25 / 45mm lang Adapter
  • Messbereich: 0 - 70 Bar
  • Systemkoffer L x B x H: 390mm x 290mm x 80mm
  • Gewicht: ca. 2 kg
  • 19 teilig
  • der müsste gehen , oder ? Grüße Peter
Alt 12.03.2012, 07:37
  • PKW Motoren
  • LKW Motoren,
  • Standmotoren,
  • Aggregate,
  • Busse,
  • Nutzfahrzeuge,
  • Verdichter
  • Bagger
  • etc
  • Gewicht: ca. 2 kg
  • 19 teilig
Hallo Peter.
Der sollte funktionieren da sind ja auch gleich diverse Adapter dabei.
Gruß Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
