Alt 20.02.2012, 14:18
heisseengel heisseengel ist offline
Boot: Konsolenboot
39 Danke in 12 Beiträgen
Standard scheiben erneuern .
hallo . ich möchte gern meine front scheibe und die seiten scheiben erneuern - habe jedoch noch keinen plan ob das so einfach geht : die scheiben fangen an zu erblinden und zu reissen -
daher möchte ich hier gern mal fragen ob das von euch schon mal einer gemacht hat :
schon den ausbau stelle ich mir schwierig vor . und dann die neuen scheiben da wieder einzu bekommen noch viel schwieriger . und auch das schneiden wird nicht einfach sein - sage erst al danke gruss thomas
achso es ist eine Swift craft
Name:	neue scheibe machen.jpg
Hits:	1288
Größe:	95,6 KB
Alt 20.02.2012, 16:32
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
das dürfte nicht besonders schwer sein.
Es gibt da einen kratzfesten Kunststoff(ich komm nur nicht auf den Namen), den gibt es sogar getönt. Ich glaube es war Makrolon(?), nicht erschrecken das Zeug kostet Geld!
Ich hab in der Lehre mal als Kunststoffschlosser gearbeitet, die meisten Kunststoffe kann man mit einer Kreissäge schneiden(richtiges Blatt und Geschwindigkeit).
Ein heißer Tipp: Frag mal in einer Schreinerei oder bei Fensterbauern nach, die kennen sich da meistens gut aus. Falls die Rahmen geschraubt sind, kannst du die Scheiben dann selbst ausbauen und die neuen dort zuschneiden lassen.
Rainer
Alt 20.02.2012, 17:04
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo Thomas,
hast Du Echtglas oder Polycarbonatscheiben?
Wenn Du eventuell einen Scheibenwischer montieren willst, würde ich Dir raten, die Frontscheiben aus Echtglas zu fertigen (ca 80€ qm) und die Seitenscheiben aus Makrolon. Zum Ausbauen erst mal die komplette Verglasung von Rumpf trennen und dann separat auf einem Tisch oder Holzplatte zerlegen. Schnell rutsch einem was aus der Hand und Du hast Kratzer im Gelcoat. Wenn die Scheiben in den Rahmen auch verklebt, oder
eingedichtet sind, wirst am Besten mit einem Fein Multimaster oder ähnliches Produkt und einem abgeschliffenen Sägeblatt die Scheiben aus dem Rahmen schneiden.
Kommt wie gesagt, auf die jetzige Situation an.
Dann alte Scheiben als Muster, neue zuschneiden und wieder einbauen.
Kein Meister ist als Meister auf die Welt gekommen.
Gruss Micha
Geändert von mike-stgt (20.02.2012 um 21:22 Uhr)
Alt 21.02.2012, 12:23
Benutzerbild von Zanderkiller
Zanderkiller Zanderkiller ist offline
Boot: Eigenbau Konsolenboot
410 Danke in 202 Beiträgen
Das sieht so aus als hättest Du nur glatte Scheiben zu tauschen, das ist doch echt einfach! Sei froh das die nicht gewölbt sind! Im Baumarkt bekommst Du das Material auch splitterfrei in verschiedenen Stärken. Und ich rate Dir sie trotzdem NUR mit einer dünnen Trennscheibe auf einem Winkelschleifer zu schneiden! Das geht am sichersten und einfachsten! Mit Sägeblättern reißt öfter mal auch das beste Material!
("There are 2 things in the world that smell like fish. And one of them is fish...")
Neue Glitterlackierung und Bau eines Camper/Cabrioverdecks
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61337&page=8
Gruß, Ralf
Alt 21.02.2012, 20:18
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Aufpassen, normales Makrolon (Baumarkt) ist von Natur aus nicht UV beständig! Es gibt extra Makrolon-UV. Das bekommt man in der Bucht, oder beim Glaser.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 21.02.2012, 20:30
Benutzerbild von Cedrik270405
Wenn´s Echt Glas werden, soll dann bitte Securit.
Nicht das es dir bei einem Glasbruch, aus welchen Grund auch immer, dich oder andere Verletzt
Gruß Harald
Alt 22.02.2012, 09:06
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Bei Echtglas auf Boots-Zertifizierung achten. Nicht jedes Glas darf auf Booten verbaut werden (Schlagfestigkeit, Herstellerzulassung).
Plexi nur im Fachhandel kaufen, Baumarktscheiben sind für Heimwerker und nicht Seeeinsatz.
Wenn Du beim Ausbau eine Scheibe raustrennst, benötigst Du die gesamten Maße (Überstand im Rahmen ist auch wichtig) für die Nachfertigung. Plane Scheiben sind einfachst zu fertigen. Überlege Dir bei Echtglas gleich einige Ersatzscheiben mehr zu fertigen. Sind im Verhältnis nur unwesentlich höhere Kosten, da bei einer Einzelfertigung nachträglich zeitliche Verzögerungen eintreten und Du das Boot nach einem Vorfall dann nicht sofort reparieren kannst.
Beim Verbauen der Plexischeiben die Löcher nicht genau passend bohren.
Die Scheibe arbeitet, Spannungen können das Material in Kürze wieder reißen lassen (deswegen auch meist Schrauben mit Rosetten, keine direkte Befestigung mit Senkkopf!!). Guck Dir die Originalbefestigung an.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.02.2012, 09:16
Nicht ganz richtig! Im *Bauhaus* gibt es auch UV beständiges Material! Ist auch extrem flexibel......aber auch teuer!
Gruß, Ralf
Alt 22.02.2012, 10:05
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Zitat von heisseengel Beitrag anzeigen
...die scheiben fangen an zu erblinden und zu reissen...
Hi Thomas,
weil hier noch nicht drüber geschrieben wurde, das Erblinden und Reißen muss nicht nur vom UV-Licht kommen. Die meisten Kunststoffscheiben sind garnicht bzw. nur bedingt alkoholbeständig. Also verbanne alle Sorten Fensterputzi vom Boot, da ist meist Allolol drinne.
Normales Spülmittel reicht i.d.R. zum Fensterputzen.
Kalkablagerungen bekommt man auch mit Essig weg, wobei ich leider nichts zur Essigbeständigkeit sagen kann...
Alt 23.02.2012, 13:51
Boot: Konsolenboot
Standard Vielen dank
vielen dank für die zahlreichen antworten :
werde es dann am wochen ende anfangen .
lieben gruss aus wolfsburg
Alt 23.02.2012, 14:58
Dann mal los, und Bilder nicht vergessen!
Gruß, Ralf
Alt 01.03.2012, 21:08
Benutzerbild von Darttrawler
Darttrawler Darttrawler ist offline
Boot: Trawler
Rufzeichen oder MMSI: DMUG
61 Danke in 39 Beiträgen
Wenn Du Dich entscheidest, Sicherheitsglas für Deine verkratzten Scheiben
zu nehmen, kann ich Dir wohl helfen. Sie werden nach Muster oder Schablone geschnitten, auf Wunsch getönt, gehärtet, gebogen oder was auch immer. Bei Interesse schreibst Du eine pn.
Gruß, Franz.
Alt 13.05.2018, 07:12
vamplifire vamplifire ist offline
Gruß, Franz.
Hallo Franz,
ich wollte nachfragen ob du noch die Möglichkeit hast gebogene Windschutzscheiben aus Sicherheitsglas zu fertigen. Wenn ja würde ich mich über eine Antwort freuen.
Gruß Michael vom Bodensee
Alt 07.04.2020, 21:01
Marius295 Marius295 ist offline
Standard Gebogene Scheibe ausbauen
Hallo zusammen, habe an einer Renken die gebogenen Frontschriben defekt, wie kann ich die ausbauen ohne viel zu zerdeppern?
Alt 09.04.2020, 22:29
Benutzerbild von Federball
5.491 Danke in 3.103 Beiträgen
Zitat von Marius295 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen, habe an einer Renken die gebogenen Frontscheiben defekt, wie kann ich die ausbauen ohne viel zu zerdeppern?
Hi NN,
gaaanz vorsichtig!!!
Alt 09.04.2020, 22:46
bei geraden Scheiben ist das doch kein Problem, die kann dir jeder Glaser nach Muster anfertigen, die Rahmen sind ja nur zusammen geschraubt
normal reicht ESG, Tönung ist da auch kein Problem
Alt 10.04.2020, 14:14
Neutral Neutral ist offline
1.421 Danke in 790 Beiträgen
Wie gebogen ist die Scheibe?
Eine gewisse Biegung bekommt man auch mit Plexiglas hin. Makrolon ist felxibler, weicher und somit anfälliger für Kratzer.
Schöne Grüsse !
Alt 10.04.2020, 14:17
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
631 Danke in 236 Beiträgen
Und "Wärme" hilft da ganz enorm !
Alt 10.04.2020, 15:11
Benutzerbild von Heliklaus
Du antwortest auf ein Beitrag aus 2012 und einem User, der seit 2017 nicht mehr da war?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 10.04.2020, 19:18
jau danke dir, bin ich voll drauf reingefallen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
