Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 12.02.2012, 21:21
Benutzerbild von Maxi89
Maxi89 Maxi89 ist offline
Boot: Starline Mirage 190
61 Danke in 48 Beiträgen
Standard Propeller 4,3 Lx
Hallo Leute,
ich suche einen Propeller für meinen 19 Fuß Bowrider..
Habe jetzt jedoch über den Winter auf 4BBl umgebaut.. Vor dem Umbau hatte ich mit 14,5 * 19 Alu 4600 1/min.
Ich könnte nun für 200€ einen OMC SST 13,8 *21 Edelstahl Prop bekommen Komme ich wohl mit dem Propeller hin bzw. bringen diese SST Props überhaupt etwas? zu Teuer? Oder sind sie z.b mit dem Laser 2 vergleichbar?
MfG Maxi
Alt 13.02.2012, 13:46
goec2468 goec2468 ist offline
5.001 Danke in 3.166 Beiträgen
Ich würde erst mal mit dem alten Prop fahren, um zu sehen wie die maximale Drehzahl ausfällt.
Danach würde ich dann entscheiden welche Steigung ich brauche.
Andernfalls ist die Chance groß, dass der jetzt auf Verdacht gekaufte Prop doch nicht richtig passt.
Götz
Alt 13.02.2012, 14:06
Leider ist der alte Propeller kaputt, hab nur noch einen 14,5 * 18 Alpha 4 der ist noch ungefahren. Werde dann wohl doch dann erstmal damit probieren.
MfG Maxi
Alt 13.02.2012, 20:10
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von Maxi89 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
MfG Maxi
Hi Maxi, das ist immer schwer zu sagen.
Denke Du fährst einen Mercruiser Z, da kommt es beim 4.3er schon drauf an, ob Du die 1.6x oder 1.8x Übersetzung fährst.
14.5 x 19 Alu und dann 4600 U/min sieht nach 1.6x Übersetzung aus.
Leih' dir welche und probier alles durch, so wie ich.
Ein guter Bootsservice macht das für ne Probefahrt.
Schätze Du wirst bei einem 14 1/4 x 21 Black Max landen, oder bei einem 15 1/4 19" Mirage, (Kenne nur Mirage zum Vergleich)
Beim 5.7er ist Alu vs. Edelstahl ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Gruß Alex
Alt 13.02.2012, 21:00
Die Übersetzung müsste 1,81 sein... fuhr vor dem Umbau so 65-69Km/H nach GPS.
MfG Maxi
Alt 13.02.2012, 21:08
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Gruß Alex
Ratio 1.62 wird beim V6 nur beim MPI gefahren.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 13.02.2012, 21:18
Gruß Karsten
Hi Karsten,
daaaaaaaaaaaaaaaaa schau ich aber noch mal nach
Wenn da wirklich ein 1.8x drauf ist, fehlt dem Motor beim 19" Prop einiges an Dampf, bei der Bootsgröße.
Gruß Alex
Alt 13.02.2012, 21:28
Hi Karsten,
Gruß Alex
Wieso fehlt da einiges an Dampf?
Der Motor drehte vor dem Umbau,also als 2BBL mit Nennleistung 175 PS 4600 1/min und lief damit 65-69km/h laut GPS.
Ich finde das für eine 19er absolut ausreichend und realistisch.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (13.02.2012 um 21:58 Uhr) Grund: Korrektur der Bootsgröße
Alt 13.02.2012, 21:47
Hab jetzt einen 14*19 Edelstahl gekauft und werde mal testen.. werde wohl nicht über 4800 1/min kommen,hoffe ich.
Wenn nicht kann man den immer noch verkaufen was anderes testen.
Steht wohl: 48 73 980x 19....Keine Ahnung was das für einer ist..
MfG Maxi
Alt 13.02.2012, 21:53
Ich finde das für eine 21er absolut ausreichend und realistisch.
Gruß Karsten
Hi Karsten,
was für ne 21er, da war nie die Rede von, der TE hatte einen 19er Alu mit 4600 U/min.
Gruß Alex
Alt 13.02.2012, 21:55
Okay, verlesen...Sorry
Aber selbst da sind die Angaben okay.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 13.02.2012, 21:57
MfG Maxi
Hi Maxi,
versuch das mal, da haste aber keinen Mirage. Pass auf, dass Du mit nem 14 x 19 nicht langsamer wirst.
Nur vom Gefühl, ............... da müßte auch ein 21er gehen.
Gruß Alex
Alt 13.02.2012, 22:03
Aber ich muss dazu sagen das mein Boot leer 1250Kg wiegt.
Der alte Vergaser war auch nicht überholt und undicht, und es waren auch noch andere sachen am Motor die die Leistung beeinträchtigen könnten.
MfG Maxi
Alt 13.02.2012, 22:07
Gruß Karsten
Hi Karsten,
nur zum Vergleich:
Unsere 17,5er Glasstream, V-Rumpf, mit 3.0L NICHT LX, also 115 PS an der Welle, fuhr zum Schluß mit einem 21er Black Max 66 km/h nach GPS bei 4800 U/min, 1.98er Übersetzung.
Der Verkäufer hat sie uns, neu eingestellt usw., voller Stolz mit 58 km/h verkauft.
Man sieht, abstimmen ist das halbe Leben.
Mein Anspruch liegt aber bei Höchstgeschwindigkeit, kein Wasserski oder Wakeboard, da liegen die Interessen anders.
Für einen 4.3er mit 175 PS, 19er Alu, 4600 U/min fehlt für mich was.
Ist ja nicht böse gemeint , vllt fährt der TE ja mit ein paar Tipps hier bald 5-8 km/h schneller.
Gruß Alex
Alt 13.02.2012, 22:13
MfG Maxi
Die Glasstream wog so ne Tonne.
Stimm' alles mit dem neuen 4BBL ab, wenn der Top läuft geht meiner Meinung nach einiges mehr.
Der 14 x 19 Edelstahl wird zu klein sein, aber wir erwarten Deinen Bericht.
Gruß Alex
Alt 13.02.2012, 22:15
5-8 Km/H..ich hoffe das bringt schon der VA Prop... aber min.75km/h nach GPS erhoffe ich mir allerdings schon mit 205ps.
MfG
Alt 13.02.2012, 22:18
Ach mein Boot ist überigens ein Starline (By Glassstream) auch mit tiefem V
Alt 13.02.2012, 22:24
MfG
Hi Maxi,
komm zur Mosel, da schrauben wir dann 19, 21, 23 Alu drauf, dann 19 den hast Du ja, 21 und 23 Edelstahl.
Danach fährst Du mit 1.8x Übersetzung dann einen 14 5/8 x 21 Mirage, und freust dich über 72 bis 75 km/h.
Gruß Alex
Alt 13.02.2012, 23:19
19Fuß mit dem Motor und 1,81
Mach nen 23er Alu drauf ist preiswert und freu dich auf ca. 82Km/h.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 14.02.2012, 07:36
Ich muss im Frühjahr mal testen..Eigentlich wollte ich ja nur Alu fahren, weil die Oberweser ja nicht grade tief ist.. Der Edelstahl sollte eigtl mehr so ein Versuch sein, weil mein Stegnachbar so auf seinen H5 schwört...Wenn das nicht so viel bringt kommt ein Black Max drauf und gut.
MfG Maxi
Alt 14.02.2012, 08:04
Gruß Mani
Mal schauen ob hier noch jemand einen Tip für die 90km/h Marke hat.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 14.02.2012, 08:37
Aber natürlich haben wir da einen Tip: Hau einen 25" Prop drauf und das Ding läuft .... langsamer!
Wenn Du vor dem Umbau 65-69 km/h bei 175 PS geschafft hast, werden 205 PS nicht für mindestens 75 km/h reichen.
Allerdings ist es gut möglich, dass der Motor vorher keine 175 PS mehr hatte, dann können Dich Umbau, Einstellung und passender Prop durchaus auf 75 km/h bringen.
Meine 1800kg schwere Baylinder lief mit 250 PS jedenfalls 75-76 km/h laut GPS.
Darum könnte ich mir gut vorstellen, dass vor dem Umbau keine 175 PS vorhanden waren und, dass Du die 75 km/h jetzt erreichst.
Götz
Alt 14.02.2012, 09:53
Deshalb ja erstmal der Versuch mit dem 14*19 ich denke auch nicht das der jetzt gleich 300 1/min mehr macht der Motor..Aber die 75 erreiche ich nicht mit dem Propeller da dürfte ich nur ca. 8% Schlupf haben bei 4800 1/min.
Wenn er den 19er voll ausdreht müssten bei 12% Schlupf 71 Km/h drin sein mehr nicht.
MfG Maxi
Alt 15.04.2012, 21:00
Soo Leute,
heute war die erste Probefahrt mit dem neuen Setup (jetzt 4BBl) und was soll ich sagen...Ich bin begeistert hätte nie gedacht, das die Kiste jetzt so gut läuft...Hab Heute mit nem 14*19 Standart Edelstahl Prop alleine mit vollem Tank 75 Km/h nach GPS geschafft bei 5100 1/min. Nur wenn ich ab 4000 1/min schlagartig Vollgas gebe dann bricht kurzzeitig die Drehzahl ein. (hoffe Einstellungssache)
Aber sonst kann ich den Umbau wirklich empfehlen ;) Brauche jetzt doch leider nen andren Propeller
MfG Maxi
Alt 16.04.2012, 14:32
Xenon Xenon ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX 21
Hy,
also ich habe auch den 4,3 LX verbaut und habe immoment einen 4 Blatt Vortex drauf mit 15x16. Ich habe mir jetzt einen 4Blatt Edelstahl in 14,5x17 geholt und bin mal gespannt was es aus machen wird.
Was meint ihr dazu?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
