Hat jemand was liegen oder eine Idee? bei Sea Ray gibts die nicht mehr.
Beste Grüße benziner |
Wir haben an unserer die Rahmen aus Edelstahl nachgebaut. Seitdem sind die Fenster auch endlich dicht. Hoffe du kannst es einigermaßen auf dem Bild erkennen.
http://stores.ebay.com/searayman13 (PaidLink)
Evtl. hat der was Louis, wo habt ihr eure Fenster denn machen lassen?
Geschwindigkeit ist keine Hexerei aber sie grenzt an Magie--Paddelbootfahrer und Kontoführungsgebührzahler
Hey Louis, sieht super aus, danke für den Tipp. Andere Frage: Sind das deine Original-Zierstreifen? Brauche nämlich neue...
die rahmen haben wir bei einem bekannten machen lassen der einen laser auf der arbeit hat. einfach pro fenster 2 platten (innen und außen) und den zwischenraum mit farbigen schaumstoff ausgefüllt. die maße konnten einfach von den originalen übernommen bzw "abgepauscht" werden. anders als bei den originalen sind die platten jetzt durch senkschrauben miteinander verschraubt.
die zierstreifen sind nicht original. die habe ich letzten winter von unserem ortsansässigen werbetechniker (<- glaube so nennt sich das) machen lassen. ich musste nur die alten vorher entfernen und die fläche von kleberesten befreien. er hat fotos vom design gemacht und sich die maße notiert und dann habe ich für material und bekleben knappe 150€ bezahlt. bin sehr zufireden mit der arbeit. vorher hatte ich eine ähnliche farbkombi wie du aber es war wesentlich günstiger alles einfarbig zu nehmen. ich glabe er hat nur eine 1x3meter rolle verwendet. die zusammengefügten stellen sieht man nicht.
sieht echt edel aus
Geschwindigkeit ist keine Hexerei aber sie grenzt an Magie--Paddelbootfahrer und Kontoführungsgebührzahler |
Hab jetzt ne Quelle für VA-Rahmen...wenn noch jemand welche für eine Sea Ray 230 DA LTD braucht, bitte Bescheid sagen.
Gruß benziner
Meine Sea Ray liegt in Holland. Viele Grüße Frank |
Hey Frank guck doch mal in Beitrag #7, benziner scheint da jetzt ne Quelle zu haben ![]() Mein Kumpel arbeitet leider nicht mehr in der Firma aber das sollte auch jeder andere metallverarbeitende Betrieb, die einen Wasserstrahlschneider oder Laser haben, können. Falls das mit "benziner" nicht klappt würde ich einfach mal mit den alten Rahmen zu einem Metallverarbeiter fahren und nachfragen ob die sowas aus V4A nachbauen können. Am besten gleich so das man Innen- und Außenteil miteinander verschrauben kann. |
Ich werde das Thema nach der Saison angehen. Wenn sich jemand anschließt wird es günstiger.
Gruß benziner |
Bin neu hier im Forum (somit natürlich auch einen Gruß an alle anderen!) und auch just neuer Besitzer einer 230 DALT BJ 93 geworden. Mit Interesse lese ich, dass ich mit dem Problem der undichten Fenster nicht alleine kämpfe, so würde ich mich gerne an der geplanten Fensteraktion beteiligen. Gruß |
also wenn ihr mitlerweile 3 leute seid die die rahmen benötigen würde ich mich drum kümmern an die zeichnung zu kommen und die rahmen lasern lassen. den preis würde ich dann erfragen wenn ich die zeichnung habe.
using Tapatalk |
Hey Louis, super Angebot! Bin absolut interessiert!
Gruß benziner |
Sooo ich habe mich heute mal ein wenig bemüht:
Ich kann die Rahmen aus 4mm Edelstahl lasern lassen. Der Preis pro Set (4 Innenteile und 4 Außenteile) liegt bei 340€. Die Kunststoffscheibe müsstet ihr euch selbst besorgen (Bootszubehör, Baumarkt) da die Firma kein Kunsstoff bearbeiten kann. Ich kann aber jedem der ein Set haben will die Technische Zeichnung (1:1) für die Kunstoffscheiben mitschicken. Damit kann man dann ganz einfach die Kunststoffscheibe abpauschen und aussägen. |
Das Problem scheint bei allen SeaRay 's zu sein. Meine Fenster sind auch undicht
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ![]() |
Meine nicht ich habe neue Dichtungen mit Fliegengittern verbaut und alles ist gut
![]() ![]() Wenn die Dichtungen porös und hart werden können sie auch nicht mehr so dichten, die Boote halten einfach zu lange ![]() ![]() ![]()
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
auf einmal keiner mehr interessiert?
using Tapatalk |
Toll, Louis! Bei so schnellem Einsatz und solch Hilfsbereitschaft gibts für mich nur eine Antwort: Ist zwar nicht für'n Appel und'n Ei, aber ich bin dabei.
TOP,
dann werde ich nächste Woche mal den ersten Satz in Auftrag geben. |
Hi Louis,
vielen Dank für das Angebot. Der Preis ist mir allerdings zu hoch.
Gruß benziner |
Die Dichtungen für meine gibt es nicht mehr
Die Dichtungen die ich verbaut habe sehen auch etwas anders aus als die originalen sind aber von der Funktionalität her besser.
![]() Hast du es schon bei Grühn probiert, mit Maßen von den alten Dichtungen? ![]() Normal müsste man bei dem richtigen Profil die Dichtungen als Meterware kaufen können und dann selbst konfektionierten, anders sind die anderen Dichtungen ja auch nicht hergestellt. ![]()
Hallo Sea Ray Fahrer! Ich hab da mal eine frage und zwar habe ich mir vor ein paar Tagen eine Sea Ray 230 Sundancer gekauft und das Gleiche Problem mit den Fenstern! Kann Mann diese Fenster für die sundancer den nicht mehr bekommen oder weiß jemand wo es die noch gibt oder hat zufällig jemand noch welche? Würde gerne wieder Originale einbauen es sind die Gleichen wie auf dem Bild. Vielen Dank im voraus
